  • 水环VRF空调系统及其工程应用
    水环VRF空调系统及其工程应用
    水环VRF空调系统及其工程应用
  • VRF空调系统的原理及应用实例.rar
    VRF空调系统的原理及应用实例.rar
  • 「详解」通风与空调系统
    「详解」通风与空调系统
    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
  • 关于大温差空调系统的疑问
    按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!
  • ApacheHVAC空调系统概述
    本文来源:李龙(IDAJ  VE工程师 李龙)
  • 关于空调系统的分户计量
    最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
  • 关于空调系统排风的问题
    小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
  • 关于酒窖的空调系统设计
    最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
  • 关于车间空调系统的问题
    空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
  • 请教通风空调系统的问题
    图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
  • 空调系统工作压力的定义?
    本帖最后由 wz3218 于 2015-2-11 17:54 编辑 问题如上,看了这么多人的讨论,还是弄不明白空调系统的系统工作压力是怎么定义的?经常看到有人系统工作压力达到1.7MPa,如果是这样,施工单位就要用1.7+0.5=2.2MPa的压力试水测漏?不对啊,空调系统零件有这么高的承压么?事实系统工作压力如何定义?
  • 福建某酒店空调系统设计
    工程概况(一级)该项目位于福建省厦门市同安区的XX大酒店,建筑层高为七层,空调使用建筑面积近8
  • 空调系统的9个温度,你都知道吗?
    空调系统的9个温度,你都知道吗?
    对商用中央空调系统进行检修时, 温度的检查和测试十分重要, 因为整个中央空调系统的机组部件都有一个其正常的温度范围, 超出这个范围就属于不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障, 也可能是调整不正确, 需要具体分析它的原因, 并及时处理或检查。 下面分别列出几种机组部件的温度状态, 可在检修时作为重要参考。1、压缩机排气温度正常范围:压缩机在夏季制冷状态下, 排气温度比较高, 不可用手触摸。 如R22 (制冷剂类型〉制冷系统的排气温度不超过125℃左右。
  • 医院空调系统设计一般要求
    一、普通用房的空调系统设置     1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。     2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。     3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。     4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。     5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
  • 空调系统总水量怎么计算
    在定压补水装置中碰到空调系统总水量的问题。这个系统总水量是管道水量和设备水量总和。管道水量按管道体积计算,那设备水容量怎么计算,可以计算吗?找了很久没有找到方法,谢谢!
  • 分享关于空调系统如何维护的知识
    空调系统出现的常见问题及其解答问题1空调系统在什么样条件下开启解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。问题2车内空气循环系统有什么作用解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。问题3如何缩短空调工作时间解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
vrf空调系统
vrf空调系统专题,为您提供vrf空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与vrf空调系统 相关的专业交流讨论,更多vrf空调系统相关内容请访问
咖啡馆立面图
电力工程预算教程
