本帖最后由 haloufan 于 2014-3-12 09:02 编辑 1.室外PVC雨水管道外侧做干挂,所以雨水管道算隐蔽工程了,根据规范要求须做灌水试验,但实际试验的时候,伸缩节上端漏水,是普遍问题还是材料安装问题,如何解决?2.现在室内给排水套管安装,由于误差较大,实际施工中是先不安装套管,最后给排水安装的时候直接开孔,然后封堵,规范要求有些地方必须加套管,是不是安装的时候套管跟管道一起安装,然后二次封堵楼板跟套管的间隙,还是不加套管直接封堵?望解答,谢谢!
给排水管道安装如何套取定额 给排水管道安装如何套取定额: 根据《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额(2012)》第八册给排水、采暖、燃气工程 第一章 管道安装说明: 本章项目包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32及以内给水、采暖管道
高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。给水管道1)PPR热熔管工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。2)给水管安装高度PPR给水管经过热熔焊接卡箍固定即可完成管道敷设,高层住宅给水管主管径大多数为25管,而管径接头直径为30mm,又考虑到楼板面平整度可能偏差较大,而公共区域需进行公装,不需要进行楼地面找平,因此,公共区域地面完成面标高必须考虑楼板平整度偏差,以及给水管管径接头直径。3)止回阀住宅给水管入户前都会安装有各家各户水表,但是由于官网水压可能不稳定,或者偶尔会停水减压,以至于水表可能会因水倒流冲坏,以及水表会倒转,那么我们怎么办呢?一般而
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。
绿色PE管道 给排水管道安装是市政小区自建房不可缺少的一部分,甚至可以说关系到整个建筑的成败,以下几个方面尤其重要!
绿色PE管道,给排水管道安装是市政小区自建房不可缺少的一部分,甚至可以说关系到整个建筑的成败,以下几个方面尤其重要!一、给排水管用PE管的好处?第一,塑料管更轻,安装起来更方便也更节省人工;同管径PE管道价格是铸铁管的80%,更经济。第二,同管径的PE管排水能力优于铸铁管,可以采用小直径PE管代替铸铁管,省工省料省空间。第三,PE管道具备卫生无毒性的优势,不用做防腐处理,不存在如铸铁管外壁锈蚀脱落等问题,暗装不需经常维修护理,明装则比铸铁管更为美观。同时,PE管使用年限50年,比铸铁管高。第四,PE管不易传热,导热系数只有0.2,而铸铁管的导热系数是80,PE管保温性能是铸铁管的400倍!第五,随着科技的发展,绿色PE塑料管道的出现却很好的避免了内壁生锈、出现污垢导致细菌滋生的缺陷,而且PE塑料管还可以达到很好的节能、节水效果,成为一个全新的绿色产业。所以,目前市面上除了早期的市政给水建筑工程,基本上都是PE给水管,已经很
市政给排水管道养护方案免费下载:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2850106&page=1#pid21109535
施工前准备工作: (一) 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求; (二)给水排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料:1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况;2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料 ;4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料;8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料; (三)给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂,高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。 一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准
热水管为红色线条,冷水管为蓝色线条
室内给排水管道的安装难度虽然不是很大 , 但是由于施工人员的技术水平和工作认真程度将会直接影响其安装质量 , 而且在建筑工程质量问题中由于管道渗漏引起的质量问题越来越多 , 在工程中尤为突出 , 应该引起有关工程技术人员的足够重视 , 本文参照有关管道安装的技术规程和标准 , 并结合根据在西安铁路局安康建筑段多年的工程实践经验提出了室内
给排水管道安装是自建房不可缺少的一部分,甚至可以说关系到整个建筑的成败,以下七个方面尤其重要! 一、给排水管道是用PVC管好还是金属管好?看下面的四点对比就知道了。 第一,塑料管更轻,安装起来更方便也更节省人工;同管径PVC管价格是铸铁管的80%,更经济。 第二,同管径的PVC管排水能力优于铸铁管,可以采用小直径PVC管代替铸铁管,省工省料省空间。
管道支吊架管道支架制作,必须采用台钻、电钻开眼,不得采用电、气焊开眼,制作完成必须除锈、防腐后方可安装。支架材料必须采用与管道相适配的规格、厚度符合要求,塑料管道与铁质支架间必须加设套皮和垫皮,支架安装必须顺直、牢固,同一房间支架高度必须一致。支架U型卡规格符合要求,角钢支架磨圆弧。钢管管道支、吊架的最大间距型丝与管道规格对应表立管固定管卡安装:1)立管卡安装高度,距地面 应为1.5~1.8m。2)2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。3)楼层高度小于或等于5m,立管可安装1个固定件,每层必须安装1个。4)楼层高度大于5m,每层不得少于2个。防晃支架的加设: 给排水及消防:直径大于或等
给排水管道安装作业指导书
给排水管道安装作业指导书.pdf
管道支吊架 管道支架制作,必须采用台钻、电钻开眼,不得采用电、气焊开眼,制作完成必须除锈、防腐后方可安装。支架材料必须采用与管道相适配的规格、厚度符合要求,塑料管道与铁质支架间必须加设套皮和垫皮,支架安装必须顺直、牢固,同一房间支架高度必须一致。支架U型卡规格符合要求,角钢支架磨圆弧。 钢管管道支、吊架的最大间距
