还有IC
如题
中持环保倡导以厌氧消化为核心的绿色生态基础设施理念,为打造生态城市、宜居城市和环保模范城市提供支撑。与大家分享我们关于厌氧低碳的一些理念,欢迎大家下载交流。有问题大家可以关注我们的微博http://weibo.com/csdep。 并祝福大家新年快乐
看过很多帖子说的是用好氧污泥来培养厌氧污泥,对于厌氧污泥我是这么认为的:厌氧污泥中甲烷菌是限制反应进程的菌种,如果用好氧污泥来培养驯化,那好氧污泥中会有产甲烷菌吗,产甲烷菌是严格厌氧的,好氧中不应该存在才对,但如果好氧泥中没有甲烷菌,那好氧泥是怎么培养成厌氧泥的呢。 请大家指教
凡是对厌氧生化反应器有运行经验的人都知道,污泥发生酸化后,会对反应器的运行效率带来严重的不良影响,如果不及时采取适当的调整措施,任由污泥继续酸化,甚至可能导致厌氧污泥产甲烷能力的完全丧失,从而导致反应器失效的严重后果。
各位大侠,救助!我们做印染废水中水回用,采用A+O工艺,调试过程中欧能够发现厌氧效果不良,检查污泥性状,弹性填料上污泥黑,但是悬浮态的污泥是灰色的,废水从上面看,也是灰色的。这是什么原因?是不是污泥回流开的太大了?有没有什么办法提高厌氧的处理效果的,因为现在已经三个月了,一点不臭……
图一和图二的布水方式是怎样的,这么多管道。图一和图二最下面的管是布水管,但中间那层和上面那层的管是什么管呢?
最近实习,参观了一个厌氧工艺,产生沼气用来燃气发电,利用前先通过脱硫塔脱硫,应该采用的是吸附法,然后再生气体再生的。问工作人员说是忘了用的是什么了?大家说说会是什么呢?
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
UASB和水解酸化池停运期间,应该如何处理,是降低负荷至0就此不管,还是投加碳源维持最低负荷,最低负荷是多少?UASB停运2个月后再启动失败,只能投加污泥,悲催啊!
我们污水只处理COD,采用UASB+CASS工艺,原水COD在3000以下,厌氧池出水COD一般在300左右,PH在6左右,近几天厌氧池出水COD在1000左右,PH在5左右,求高手给出一个解决方案,我们工厂处于东北,气温比较低,现在进水温度20度,厌氧池出水温度才14度左右。
如题来几个厌氧罐顶施工的照片
IC反应器,颗粒污泥,现有污泥量为总体积的三分之一,领导建议向其中投加玉米浆,不知对污泥的增长有无左右?(发酵行业废水)
食品废水,厌氧投放了污水厂压滤后的污泥15g/L,现在泡了三天,开着内循环泵,水体有很细小不连续的气泡,估计是水解产生的,请问一般多久能产甲烷,另外如果短期不产甲烷,去除率不高的情况下,要不要进水并且逐步提负荷?
一般来说,对于以产甲烷为主要目的的厌氧过程要求pH值在6.5~8.0之间,废水碱度偏低或运行负荷过高时,会引起反应器内挥发酸积累,导致产甲烷菌活力丧失而产酸菌大量繁殖,持续过久时
优势: 1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。 2耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3. 3回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然气(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m?,相当于2500m?天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh. 4设备负荷高、占地少。 5剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10. 6对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 8厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。 9系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
