钢结构屋面板的连接方式 钢结构建筑屋面板的连接方式有长向连接和侧向连接两种。长向连接主要是搭接,就是上坡板压下坡板,并且搭接处设置专用防水密封胶来加固定专用压条,而侧向连接的方式,目前主要有三种: (1)搭接连接是把压型钢板搭接边重叠,并且用各种自攻螺钉、铆钉或螺栓等连成整体。而该连接又分为不带密封胶槽和带密封胶槽两种,屋面螺钉外露,并且波峰比较低。 (2)暗扣式连接固定支座是利用平头将自攻螺钉固定在屋面檩条上,然后将压型屋面板和固定支座扣合。并且屋面没有螺钉外露,与檩条直接用螺钉连接。 (3)咬合暗扣式连接,这种方式属于比较先进的屋面板连接方式,而屋面系统通过滑动支架来固定屋面板,这样既有利于屋面防水以及保持屋面的整体性,还能有效地控制因热胀冷缩而引起
前车之鉴。。望大家在选板和施工时尤其注意。。。
寻求钢结构屋面板的板型,和各种板型的技术参数,先谢谢大家,目前紧急需要的是360度卷边的475板型和950板型的技术参数!
轻钢结构屋面板的设计注意事项 解答:轻钢结构屋面板的常见设计问题如下: 1 压型钢板的厚度偏小。防水通用规范 3.6.2 条要求,屋面压型 钢板的公称厚度不应小于 0.6mm。防水通用规范实施前,大多数工程的压型钢板厚度选取 0.5mm; 2 缺屋面连接板要求或屋面板连接要求不符合计算模型要求。屋 面板与檩条的连接分为直立缝锁边连接、扣合式连接、螺钉连接型,其构造关系到檩条的计算模型,只有螺钉连接时,屋面板方可作为檩条侧向支撑。
青岛恒星职业技术学院学术交流中心钢结构及夹心复合屋面板招标公示地区:山东省青岛市类别:建筑详细内容: 1、青岛恒星职业技术学院学术交流中心钢结构屋盖工程已具备招标条件,现决定对该工程的施工进行公开招标,择优选定承包人。 2、本此招标工程概况如下: 2.1、招标工程的项目性质:新建工程 纵向跨度:45米 横向跨度:28米 结构类型:网架结构(已有方案设计图纸) 钢结构覆盖面积:1260平方米。 2.2、工程建设地点:青岛市九水东路588号。 3、工程计划开工日期:十月上旬。 4、工程质量要求:执行国家验评标准。 5、投标申请人必须是具备钢结构一级(含)以上独立法人。 6、投标申请人必须持资质证、营业执照、费用标准证书、安全生产许可证、五大员证、项目经理IC卡(建造师)、有关工程技术人员证;省外企业、市外企业持入青手续,企业资格审查表,在招标人处报名盖章,经审查合格的投标人,于2008年9月23日前从招标人处获取招标设计图纸。
准备建一个三层钢框架结构,该楼想用来做超市,业主想用6m跨槽型屋面板作楼面,屋面用压型钢板。可以吗???[ 本帖最后由 lyhroi 于 2009-8-28 08:57 编辑 ]
轻钢结构屋面系统附件钢结构支架金属屋面支架系列:角驰屋面、暗扣屋面、直立锁边360℃/180℃锁边咬合屋面。型号有:300支架400支架420支架430支架470支架475支架468支架478支架600支架666支架675支架720支架760支架788支架820支架840支架860支架490支架960支架。年生产销售9000万套(支持定做加高、加宽、加厚)
图是这样的。。新手一枚求帮助。。这个屋面怎么画施工图啊。。屋面的板配筋怎么弄
我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教
马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
本人以前做过设计,现在在甲方。最近看图时发现其普通屋面板配筋比计算值大很多,而且采用了双层双向配筋。我知道这样做可以减少裂缝,有利于防水,但也增加不少成本。请教各位高手,这样做是否合理?效果到底怎样?有没有什么依据?该不该要求其减少配筋?多谢!
请问,严寒和寒冷地区的屋面板环境类别属不属于二(b)类,如果属于的话混凝土强度等级得采用c30吧,但是若主体结构其它楼层都采用的是C25的混凝土,施工到屋面板要改成C30的混凝土吗?还有雨棚板和遮阳板也要严格按照规范改成采用>C30的混凝土吗?谢谢,欢迎讨论!:handshake
我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
这样的一个拱形屋顶,一般要是坡屋顶都会有阳角配筋图,现在这的拱形的屋顶,需要阳角配筋图吗?要的话该怎么画?请大家指点一下 谢谢
请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
设计图纸要求使用钢丝网+铝箔纸+10公分岩棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑问:(1)我们一般使用的是玻璃棉,一卷很长直接铺在檩条上面,让钢丝网辅助的拖着。但是岩棉长度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的铺在檩条上面并让钢丝网拖住。(2)岩棉厚度10公分很难压扁,760彩板是用夹子加固的,怎样让夹子与檩条相连并能安装彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替岩棉得提供玻璃棉的防火具体数据,请问哪边有玻璃棉的防火数据。
屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的)
