  • S5 室外给水排水管道工程及附属设施(25本)
  • 室外给排水管道附属构筑物
    室外给排水管道附属构筑物
  • 给水排水管道设计一般规定
    给水排水管道设计一般规定
  • 市政排水管道工程及附属设施
    市政排水管道工程及附属设施
  • 给水与排水管道相关事宜
    在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
  • 给水和排水管道可否从楼板内通过
    刚才看到一个朋友的帖子说厨房的洗手盆的下水不要穿过楼板,可从楼板内通过。我想请问各位大虾:我们的排水管最小是de50的,而楼板一般也只有12公分左右,我们的UPVC从楼板内通过会不会影响到土建的楼板结构。而且以后万一有堵住的地方怎么疏通。还有管径不大的给水管(50以下的)就可以从楼板内通过了么?会不会有什么影响
  • 关于室外排水管道坡度的问题
    请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
  • 求06MS201市政排水管道工程及附属设施
    我要第20页 5, 11.15页能传给我,能用我给谁交50元电话费联系QQ285732042,电话13140403555《急用》
  • 室外给排水管道什么时候需要架空敷设?
    请教下各位,总图室外给排水管道什么时候需要架空敷设?具体是得根据哪个规范来设计?据说环保部门为防止企业偷排放污水,现在要求工厂污水管道走架空敷设,在出厂那边集中排放,方便检测,可之前只做过埋地敷设,请教下有没有做过架空敷设的同学,求指点迷津下~谢谢
  • 室外排水管道高程标注的数据
    室外排水管道高程标注的数据
    求助高手指教,图内的室外排水管道的高程数据具体表示啥意思,在线等
  • 最全!市政给水排水管道的类型与选择
    最全!市政给水排水管道的类型与选择
    市政给水排水管道的类型 市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、
  • 给水排水管道安装质量通病
    给水排水管道安装质量通病
    1、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够 危害: 平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,会影响法兰的承压强度。另外管端与法兰内圈由于受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封闭,极易锈烛破坏,便会使法兰与管道的连接面因受锈蚀而使承压强度降低。当管道投入运行后,由于介质压力及温度的作用,法兰与管道连接处会产生裂纹,以至破坏.严重影响系统的正常运行。 正确做法: 要保证法兰与管道接头处连接强度,在平焊法兰与管道连接处一定要内圈、外圈都焊。一般情况下,应将管道端头插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的加强层厚度应达到设计或规范要求,内圈可满焊一遍.予以封闭。 2、连接法兰用的螺栓规格不符合设计要求,或直径小,或长度短 危害: 连接法兰用的螺栓规格达不到要求,如法兰连接螺栓选用直径较小时,不仅会发生因紧固力不够导致法兰渗漏,还会使较小的螺栓承受较大的拉力及剪切力,往往会使螺栓产生裂纹,严重时还会断开,影响法兰连接的牢固性及严密性。如法兰连接螺栓,用
  • 给水排水管道布置设计规范
    建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
  • 水景工程给水排水管道布置讲解
    1、池外管道水景工程水池外的给水排水管道布置,应视水池、水源、泵房、排水管网入口位置以及周边环境确定。由于管道较多,一般在水池周围和水池与泵房之间设专用管廊或管沟,以便维护检修。当管道很多时,可设通行或半通行管廊(沟)。管廊(沟)地面应有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑。集水坑内宜设水位信号装置,以便及时发现漏水现象。2、池内管道大型水景工程的管道可布置在专用管廊(沟)内。一般水景工程的管道可直接设在池内,放置在池底上。小型水池也可埋入池底。为保持每个喷头水压基本一致,宜采用环状配管或对称配管。配水管道的接头应严密平滑,变径处应采用渐缩异径管,转弯处应采用曲率半径大的光滑弯头,以尽量减小水头损失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m。3、其它(1)每个喷头前宜设阀门以便调节。每组喷头前也应设调节阀,其阀口应设在能看到射流的泵房或附近控制室内的配水干管上。对于高远射程的喷头,喷头前应尽量保证有较长(20倍喷嘴口径)的直线管段或加设整流器。(2)循环
室外给水排水管道及附属设施
室外给水排水管道及附属设施专题,为您提供室外给水排水管道及附属设施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水排水管道及附属设施 相关的专业交流讨论,更多室外给水排水管道及附属设施相关内容请访问
