  • 关于卫生器具水压的问题
    想请教一下各位大神:“卫生器具的适宜水压为0.20~0.30MPa”这个条文是出自哪一个规范,其中的水压指的是供水静压还是供水动压。
  • 卫生器具给水配件的安装
    卫生器具给水配件的安装,如无要求时,应符合下表: 项次 卫生器具给水配件名称 给水配件中心距地面高度 冷热水龙头距离 1 架空式污水盆小龙头 1000 2 落地式污水盆小龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 150 4 洗手盆水龙头 1000 5 洗脸盆水龙头上配水 1000 150 6 洗脸盆冷热水管上下并行,其中热水龙头 1100 7 洗脸盆水龙头下配水 800 8 浴盆水龙头(上配水) 670 9 浴盆冷热水上下并行,其中热水龙头 770 11 淋浴器(截止阀) 1150 95(成品) 12 莲蓬头下沿 2100 13 水箱座便器角阀 250 14 妇卫卫生盆混合阀 360 卫生器具安装高度应符合下表: 项目 卫生器具名称 卫生器具安装高压MM 备注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗脸盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
  • 关于卫生间卫生器具布置
    请问:一个2000*2300大小卫生间,在2300mm方向先后布置洗脸盆、座便器、然后浴盆。它们各自位置和之间距离,怎样定比较合适?还有在2000方向上(最里是浴盆)浴盆位置要做一个管道井最小占用净空240mm再加上管井壁厚50mm,这样浴盆就剩下1710mm空间大小了,这样尺寸能放下一个浴盆吗?
  • 关于卫生器具存水弯的问题?
    做了很多生产厂房的卫生间给派排水系统,有一个问题:在做埋地管的时候留有存水弯,而卫生器具本身也带有存水弯,是不是存水弯高度达不到500mm而增加的埋地PVC存水弯啊
  • 卫生器具排水方式为侧排
    卫生间的下层为卧室或餐厅等部位时,结构应降低楼板标高,卫生器具排水方式为侧排,防水等级宜升高。侧排是什么意思啊????????????????
  • 如何修改卫生器具间的距离
    如何修改卫生器具间的距离
    卫生器具间的距离一般不是相等的,但是公建原理中接管长度是统一的,应该怎么修改呢?如下图卫生器具间管长0.8m,能不能逐一修改?
  • 哪些卫生器具需要做满水试验?请专业人士给予回答
    最近整理工程竣工资料,对此问题甚是困惑,脸盆做满水试验,没问题;其他的卫生器具,如:座便器,蹲便器,小便器,拖布池等,有没有必要做?如何做呢?
  • 排水立(干)管通球试验记录
    论文简介:给排水管道.....通球试验记录通球试验记录通球试验记录通球试验记录 投稿网友:aqkyvi 上传时间: 2013-01-25 <
  • 卫生器具额定流量是什么意思?
    书本上规定了卫生器具的额定流量,可是真不知道这个额定流量是什么意思。因为卫生器具水龙头的流量肯定与水压有关,水压大小不同流量也差很多……那到底额定流量是多大的水压下的流量,是流出水头吗,那也太小了吧!
  • 请教卫生器具是由我们布置的吗?
    进设计院差不多一年了,可是却没有自己布过卫生器具,都是建筑专业布的。有时候觉得对我们给排水很不利,改动一下还要请示建筑专业。我记得毕业设计的时候都是自己布的。
  • 关于通水试验、满水试验、灌水试验等
    在作资料的时候有管道通水试验记录、室内排水管道灌水试验及通水试验记录、室内排水管道通球试验记录、卫生器具满水和通水试验记录等,它们有什么区别?具体如何操作?还有水压试验、强度试验及严密性试验,都是如何操作的?
  • 灌水试验与通水试验的区别???
    本人在浙江宁波做水电施工,由于刚开始做,对有些名词很有疑惑 ,比如排水系统中灌水试验与通水试验到底有什么不同??那些系统要做灌水那些需要做通水呢,还有本人如下的理解是否对呢?排水立管和雨水立管做通水试验,排出管和连接卫生器具的排水横支管做灌水试验,
  • 幼儿园的卫生器具安装高度
    幼儿园的卫生器具安装高度,图集上只有儿童洗手盆和坐便器的安装高度,有谁知道小便器和蹲便器,淋浴器的安装高度吗?知道的麻烦告诉我一下。非常感谢呀
  • 09S305卫生器具安装图集
    图纸简介: CAD版09S305卫生器具安装图集,供大家参考 投稿网友: hyinhang 上传时间: 2013-08-09 图纸省份:
  • 对于卫生器具的给水定额的疑惑
    卫生器具的给水定额中洗脸盆混合水嘴额定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解为单独计算冷水时,定额取0.15L/S;单独计算热水时,定额取0.10L/S?求高手解答!
  • 屋面、厨房及卫生间蓄水试验要求
    屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
  • S3 排水设备及卫生器具安装(8本)
    S3 排水设备及卫生器具安装(8本)现行版
  • 消火栓系统试射试验记录C03-7如何填写
    本帖最后由 mei316172081 于 2014-10-10 14:59 编辑 消火栓系统试射试验记录C03-7如何填写
卫生器具通水试验记录
卫生器具通水试验记录专题,为您提供卫生器具通水试验记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生器具通水试验记录 相关的专业交流讨论,更多卫生器具通水试验记录相关内容请访问
