  • 钢结构刷油漆价钱怎么算
    请问,我刚查的环氧富锌底漆一公斤是35到48,但是报价的时候是按面积报价,这个怎么换算?真心求教,先谢谢啦!
  • 钢结构油漆重量如何计算
    钢结构油漆重量要如何计算,根据油漆品种,漆膜厚度1、如果知道吨位,怎么计算;2、如果知道表面积,怎么计算;求教
  • 钢结构油漆理论用量计算
    首先给大家科普一个名词“ 涂布率 ”——在完全光滑平整且无毛孔的玻璃表面,倒上一升油漆,形成规定的干膜厚度后所覆盖的面积。不同品牌厂家生产的油漆,理论涂布率不尽相同,需根据产品说明书区别对待。 <
  • 钢结构油漆涂装施工技术要求
    为规范钢结构施工中油漆涂装操作和提高油漆涂装合格率,制定本技术要求。 1影响油漆涂装质量的因素包括:除锈质量、漆膜厚度、油漆配套、环境温度、环境湿度等诸多方面。施工和检验人员应严格遵照验收规范GB50205操作。并注意以下环节的质量控制。 2涂装前钢材表面除锈质量是决定漆膜防腐蚀效果和使用寿命的关键因素。必须严格执行GB8923规定的各种除锈等级质量控制要求。常用除锈方法、除锈等级及适用范围见附件1。 3经过除锈的钢材表面暴露在空气中极易氧化,应在清理后6小时内完成第一道底漆。 4两种恶劣的作业环境危害极大。1)相对湿度过高和钢构件温度过低会导致钢材表面结露,严重影响油漆在金属表面的附着力。2)环境温度过高,溶剂挥发快,引起漆膜内外干燥不同步,出现皱皮、起泡、起小孔、涂层表面不平滑现象。因此,作业环境应在干燥天气(相对湿度低于85%)、室外气温在5~30下进行。在烈日下、雨天、潮湿天气下严禁施工。(氯化橡胶漆可在低温下施工) 5只有工艺配套性良好的油漆才能保证漆膜层与层之间不出现咬底、脱落、起泡、起皱等现象。常用油漆配套要求及施工要点见
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 做好的钢结构需要重新喷涂油漆,怎么办?
    做好的钢结构需要重新喷涂油漆,怎么办?钢结构已经用了一年多了,但是因为部分掉漆,需要全部脱漆后,再重新喷涂底漆和面漆。这个工艺难吗?估计费用是怎么样的?[ 本帖最后由 xhdingwang 于 2012-5-2 20:47 编辑 ]
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 这样子的钢结构油漆质量符合要求吗?
    这样子的钢结构油漆质量符合要求吗?
    见下图,这是室外燃气管道、强弱电桥架、管道等过桥,使用一年不到,现在到处生锈,我拍的照片还不是最严重的。想问这符不符合质量要求?还是室外的本来就会生锈,这应该是业主的维保范围?谢谢。
  • 这样子的钢结构油漆是否符合质量要求?
    这样子的钢结构油漆是否符合质量要求?
    如下图所示,室外管道过桥和支架,使用不到一年,到处生锈,这质量符不符合?请指点,谢谢。
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 桥上钢结构进行油漆保护该如何套定额?
    请问各位大神,桥上拆下来的杂七杂八的钢结构进行油漆保护,工程量有,单位是面积,刷底漆红丹除锈漆,面漆是磁漆,该套哪个定额?急求!谢谢!!
  • 美国钢结构涂装协会标准SSPC规范-油漆20
  • 拿小本本记重点!油漆与钢结构防腐知识点--必备
    来源:钢结构/广东省院结构安全顾问
钢结构刷油漆
钢结构刷油漆专题,为您提供钢结构刷油漆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构刷油漆 相关的专业交流讨论,更多钢结构刷油漆相关内容请访问
钢结构网
中华钢结构
