不管怎么说,在多高层钢结构中,用钢量是一个很重要的指标,它与很多因数都有着莫大的关系,在这里想讨论的是:在建筑基本确定了的情况下,怎么用最少的钢材建造出满足建筑要求,而且结构受力性能良好的建筑结构。 首先,我觉得结构选型很重要,在众多的结构体系中,从纯框架到框筒再到框撑等结构体系中,相对来说刚度是递增的,举个例来说:如果你要用纯框架来建一座很高、高宽比很大的建筑,在一般的用钢量要求下,那么不管你怎么调节你的结构,你得出的结构都是很柔的,周期很大,而且侧移难也控制。相反如果比较低矮的结构,如果你加上支撑的话,那么绝对刚度很大,侧移奇小。每种体系都有它的刚度适用范围。当大的因数(如高度、宽度、跨度、外部荷载情况等)确定了的条件下,我想你的结构究竟做多刚多柔就基本已经确定了,如果你选对了适合你需要的柔刚结构体系,那么你的用钢量至少不会很离谱,而且周期,侧移都不会很难控制。选好结构体系是省用钢量的关键。 其次是合理的布置众多的杆件,主次梁的布置,那些杆件用于抗侧(主梁),那些杆件只用于传递竖直荷栽(次梁),那些应该刚接,那些应该铰接,支撑应该布在什么位置,…………,布置
中华钢结构论坛相关书籍汇总,供大家参考。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=276423&extra=page%3D1
推荐的分享格式是最好详细的介绍一下您的考试心得,如果觉得麻烦不妨按照下面的格式给以后的同仁留个在通往胜利的路上的醒目的灯塔参与专业考试的次数: XX年估分的依据/分数: ken0750/XX分 or 魏老师/XX分查询到的实际分数: XX分复习中使用的主要参考书:1.2.3.复习中得到的经验:1.2.3.复习中存在的不足:1.2.3.谢谢各位的积极参与了,来分享下成功的喜悦和暂时失利的宝贵经验吧~
从中华钢结构网转载的一位同仁的反思录,个人感觉不错,收益很多,特转载同各位共享,同时对这位同仁表示感谢!
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
我公司用的PKPM2005.05版。在钢结构的部分有一个基本构件计算,我选择柱计算-〉选择了等边角钢格构式柱的计算,怎么My制的正负对结果影响那么大? 而他的大小对结果的影响不大,即使-0.0001和0.0001结果相差也很大
现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
用TSSD2006画钢结构,对于钢框架节点做得很全,对于门式刚架却不能自动生成。对于画门市刚架得常用节点大家有什么好方法吗。
Excel的一些钢结构小工具
PKPM2005STS钢结构介绍,建研院讲课内容!!
请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
美国钢结构手册MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
