  • 全面解析厌氧生物滤池以及工艺介绍
    厌氧生物滤池其中心构造是滤料,料的形态、性质及装填方式对滤池的净化效果和运行有着重要影响。 1概述 厌氧生物滤池(AnaerobicBiofilter,简称AF)由美国Standford大学的Young和Mc.Carty于1967年在生物滤池的基础上研发,是公认的早期高效厌氧生物反应器。 厌氧生物滤池是一种内部装填有微生物载体(即滤料)的厌氧生物反应器。厌氧微生物部分附着生长在滤料上,形成厌氧生物膜,部分在滤料空隙间悬浮生长。污水流经挂有生物膜的滤料时,水中的有机物扩散到生物膜表面,并被生物膜中的微生物降解转化为沼气,净化后的水通过排水设备排至池外,所产生的沼气被收集利用。 2滤料 在厌氧生物滤池中,其中心构造是滤料,滤料的主要功能是为厌氧微生物提供附着生长的空间。滤料的形态、性质及装填方式对滤池的净化效果和运行有着重要影响。理想的滤料应具备以下条件: (1)比表面积大,一般来说,比表面积越大,可以承受的有机负荷越高,有利于增加生物总
  • 生物滤池是如何净化污水的?
    生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
  • 厌氧生物滤池在PTA废水处理中的应用
    论文导读::关键调:PTA废水厌氧生物滤池预处理。为了提高现有PTA废水处理装置的处理能力。论文关键词:厌氧生物滤池,PTA废水处理 PTA(精对苯二甲酸)是生产聚酯纤维和PET树脂产品的基本原料。PTA装置排出的废水有连续和间断两种,pH呈酸性,主要含甲酸、对甲基苯甲酸、苯甲酸、醋酸等污染物。废水预处理去除水中部分TA残渣,初步调整pH值后送入污水处理装置。 PTA废水的COD浓度较高、水量大、温度高、具有腐蚀性,在水量、COD、pH值和固体含量等方面有较大的波动性,PTA废水的处理难度较大[1]。为了提高现有PTA废水处理装置的处理能力,保障污水处理出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中“水污染物排放标准一级标准B标准”,某石化新建了厌氧生物滤池预处理PTA废水环境保护论文环境保护论文,以保障二级生化装置出水达标排放。 1 工艺流程 图1 废水处理工艺流程 Fig.1Flow chart of wastewater treatment process 工艺
  • 采用厌氧生物滤池对胶体状SS的去除效果如何呀
    对于UASB反应器来说,如果SS浓度抬高会大大影响处理效果,但是对于胶体状的悬浮物,如果采用气浮预处理成本太高,有没有其他方法,大家帮忙参考一下!要求SS浓度从2000mg/L降低到500mg/L一下,多谢!!
  • 曝气生物滤池的设计计算
    曝气生物滤池的设计计算
  • 生物滤池滤料的选择及比较
    生物滤池滤料的选择及比较 普罗生物技术(上海)有限公司 曝气生物滤池 ( 简称 BAF) 是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。 BAF 污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果最核心的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
  • 曝气生物滤池--我的环保
    概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
  • 环保工程之曝气生物滤池
    环保工程之曝气生物滤池
          生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净   化。   构造    1、滤料的要求      (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉   2、池壁的功能       构筑物主体,起支撑作用。   3、池底 、排泥系统、支承渗水结构   4 、布水系统
  • 厌氧生物处理的优势和不足
    优势: 1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。 2耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3. 3回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然气(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m?,相当于2500m?天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh. 4设备负荷高、占地少。 5剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10. 6对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 8厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。 9系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
  • 厌氧生物处理的三个阶段
    厌氧生物处理是一种高效的污水处理技术,它通过一系列复杂的生物化学过程,将污水中的有机物质转化为甲烷和二氧化碳,同时实现能源回收和污染物减量。这一过程通常分为三个阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,每个阶段都有其独特的微生物群落和代谢途径,共同构成了厌氧消化的完整链条。以下是这三个阶段的具体介绍。 一、水解酸化阶段。污水中复杂的大分子、不溶性的有机物在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,水解产生挥发性有机酸、醇类及醛类等。
  • 关于曝气生物滤池的设计问题
    大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
  • 和大家探讨下曝气生物滤池的问题
    现在设计一个曝气生物滤池的方案规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果,但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池-消毒池-出水
  • 关于曝气生物滤池的设计讨论
    我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
  • 曝气生物滤池滤料胶结怎么办
    曝气生物滤池内由于大量积泥,污泥粘性较大反冲洗无法冲掉,是否可以投加杀菌剂来解决?需投加多大量呢?
  • 塑料孔板波文填料厌氧生物滤池处理印染废水试验研究
  • 曝气生物滤池的研究发展动态
    摘要:本文通过对曝气生物滤池的发展、现在工程中的几种主流曝气生物滤池工艺的各自特点以及在国内外的应用情况的分析,提出曝气生物滤池工艺在中国存在的问题及应用前景。 关键词:曝气生物滤池;
  • 曝气生物滤池的设计参数如何比选的?
    请教各位大佬,最近在做几个曝气生物滤池的设计,其中有纺织业的废水、又有电子工厂的废水,还有市政污水。都是深度处理,总出水标准都是在地表四类水,但是在设计过程中,有些加碳氧化滤池,有些加硝化滤池、有些加反硝化滤池。其中有些谁B/T小于4,这类水各个容积负荷以及水力负荷的参数相对于应该怎样选取?请各位大神指导一下。
厌氧生物滤池
厌氧生物滤池专题,为您提供厌氧生物滤池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厌氧生物滤池 相关的专业交流讨论,更多厌氧生物滤池相关内容请访问
屋顶立面图
给排水实训装置
