  • 给排水工程质量控制要点
    给排水工程质量控制要点
  • 建筑给排水工程施工质量控制研究
    建筑给排水工程是建筑工程有机组成部分,在人们的日常生活中起着十分重要的作用。施工单位必须做好施工队伍的素质管理工作,做好参与设计交底和图纸会审等提高施工管理技术,并且做好事前、事中、事后的各环节的质量监督工作才能确保建筑给水排水安装工程的施工质量。本文主要针对建筑给排水工程的施工管理作阐述。 1 施工准备工作 了解图纸、熟悉图纸会审工作,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,将设计及施工中将出现的问题及时解决。工程师首先应审查给水排水承包(分包)单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证及岗位证书等;其次,工程师要审查承包(分包)单位的给水排水施工的相关证明,如给水排水工程技术人以及给水排水工长应有当地城市建设委员会颁发的“岗位证书”,安装电工以及电焊工应持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。如不符合规定要求条件,监理单位有权禁止电气类承包(分包)单位进场。在施工过程中,有合格证书的专业技术人员,不应该少于总人数的50%。土建工程进行基础施工时,应将给排水管道的出入口,按其将穿越基础的位
  • 浅谈建筑给排水工程的质量控制的问题和策略
    在经济腾飞的时代,建筑给排水工程也不断的发展,推动了建筑行业的发展,但是在发展的同时,也存在着一定的问题,特别是建筑给排水工程的质量控制问题,本文就建筑给排水工程的质量控制分析这个话题进行讨论,首先从建筑给排水工程的质量控制要点进行分析,针对排水管道的材质选用、卫生间水管道设置、排水管道坡度安装质量控制等三个方面给予陈述,为建筑给排水工程的质量控制提供了参考性建议。其次分析了给排水的具体实施措施。 从工程量和投资角度看,给排水分部工程在建筑安装工程中所占份额较少,但在建筑产品的质量投诉中却占有较大的比例。暗埋给水管道渗水,供水管道爆管漏水,排水管道接口处渗水等问题在质量验收和实际使用过程中经常出现。虽然有些给排水质量问题没有直接发生在建筑主体施工阶段,可是许多问题的产生,却与建筑主体施工阶段不重视给排水工程施工有着必然的联系,例如水管漏水是没有做好管道的隐蔽验收,预留穿楼板和墙面孔洞不准确等主体施工时容易忽略的问题在施工过程中很难反映出来,但在实际使用过程中却往往会造成很严重的质量问题。显然,给排水工程的施工质
  • 给排水工程质量验收的20个强条!
    来源:网络,侵删!
  • 室内给排水工程质量验收记录
    室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 室内排水管道安装分项工程质量验收记录 雨水管道及配件安装分项工程质量验收记录 卫生器具及给水配件安装分项工程质量验收记录 卫生器具排水管道安装分项工程质量验收记录 室内热水管道及配件安装分项工程质量验收记录 室外排水管沟及井池分项工程质量验收记录 建筑设备安装隐蔽工程验收记录[ 本帖最后由
  • 谈谈房屋建筑给排水工程施工质量控制
    随着国内建筑新技术的推广与应用,不仅提高了居民的居住环境与生活质量,而且,对于住宅给排水施工中存的某些问题也得到解决,为加强房屋建筑给水、排水管道工程的施工管理,提高施工技术水平,确保工程质量,做到安全生产,节约材料,提高经济效益,保证工期和完成施工任务,结合施工实践,对给排水工程的施工质量管理,提出相应质量管理措施。 1工程概况 某建筑项目给排水工程系统概况如下:
  • 给排水工程质量通病防治技术措施
    设计: 1、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面5mm,底部应与楼板底部相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜选用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 2、管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材
  • 市政给排水工程施工技术及质量控制要到和措施探讨
    市政给排水工程是城市得以正常运转的重要保障之一,是人们日常生活中所不可缺少的重要组成部分。排水管道工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市安全渡过汛期等都有直接的影响。因此,确保其施工科学管理至关重要。 下面从施工准备阶段、施工阶段、本论文由无忧论文网www.51lunwen.com整理提供竣工验收阶段三个阶段来分别讨论一下市政给排水工程的施工质量的有效管理。 一、施工准备阶段 1.设计图纸 施工单位在接到施工任务后,第一步需要按照施工区域的实际情况以及施工要求来设计图纸。设计图纸必须先做好调查研究,摸清地层和地下水的情况,并根据排水需要,选定排水结构的类型、位置、埋深、构造与尺寸等,为了保证施工质量,施工方对这些数据的准确性要求非常严格。
  • 建筑给排水和空调工程的质量控制要点
    建筑给排水和空调工程的质量控制要点
  • 加强给排水工程质量安全施工管理的措施
    投资角度和工程量角度进行分析,给排水分部工程是比较少的,然而在建筑交付投入使用以后,因为给排水工程中的质量缺陷导致投诉却占有很大比例。所以,在建筑工程施工过程中,我们就应重视给排水工程的质量。在这一过程中,施工质量直接关系到工程的整体质量,甚至会对整个建筑的安全可靠性产生影响。因此,施工者应重视这个阶段中的排水工程施工,及时采取有效措施,这样才能提高给排水工程的质量。 1、当前建筑工程在给排水施工方面存在的主要问题 1.1在建筑给排水施工过程中存在的安全问题 (1)在施工的过程中,施工单位几乎不到施工现场进行检查和指导,经常出现违章作业; (2)对各施工单位进行监督检查的安全管理机构通常无法正常工作,在施工前进行安全教育和施工中采取安全措施的办法没有落实;
  • 对市政给排水工程质量管理的问题和策略分析
    市政给排水工程是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。本文结合多年的现场经验,从施工准备、现场管理、质量通病及处理措施三个方面分析了市政给排水工程的施工质量控制要点和措施 1 施工准备阶段 1.1悉图纸:施工人员只有熟悉了图纸,结合图纸掌握了排水管线的长度、坡度、走向、管材直径、井位数以及与施工区域有关的地形、地貌、地物等情况,才能在施工过程中有条不紊地应对一切突发事件。 1.2 测量放线:施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交换桩复测与保护,不得擅自变更,防止出现产生积水甚至倒坡现象,遇到建筑物须避让时,需出具设计变更。 2 施工现场管理 <
  • 高层建筑给排水工程施工质量控制分析与解决方法
    大家都知道,高层建筑往往存在各种质量缺陷,而给排水系统尤其突出,各方予以高度重视,各参建方采取切实可靠的措施,保证给排水工程施工质量。本文是通过对施工过程中的事前控制,事中控制,事后控制等讨论的如何控制问题,以及提出解决的方法。一、高层建筑给排水工程施工质量的事前控制1.1 检
  • 浅谈给排水工程施工的质量管理
    1供水管道建设 1.1清楚供水管道的特性,明确其挑选标准。现在新型供水管道比较常见的的原料是聚氯乙烯类、聚乙烯类、聚丙烯类、聚丁烯类、工程塑料类和复合管类:铝、铜、钢塑复合管道。在选择供水管道原料的标准上,要完全按照相关国家和区域的规定、规格、准则来考虑,并综合区域特性、工程功能、设计规范等因素来选择原料。当中,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,而至关重要的问题是管道和连接管使用的材料。1.2 给水管道施工措施 。 ppr给水管在做热熔连接时,其加热时间和连接插入深度的控制尤其重要。插入太深,容易造成管道断面减少;插入太浅会令接口处强度降低。温度、加热时间、接缝压力是热熔连接的非常关键的因素。铝塑复合管渗漏的主要由管口剪切不垂直、螺帽没拧紧或者o型橡胶圈和c型压环套的相对位置没有设置好等原因造成的。铝塑复合管是半软性材料,转弯时应利用管道自身直接弯曲,并且弯曲半径不小于管外径的5倍。对于直埋暗敷热水管,应使用管槽砂浆填塞做法用来防止转弯段填塞的水泥砂浆出现裂纹。如果对钢塑复合管需要采用螺纹连接,旋入配件的长度应按照标准旋入牙数进行严格控制;对
  • 浅谈建筑给排水工程的若干质量通病
    随着建筑物高度的增加以及人们生活水平的不断提高,对供水质量及供水安全、排水可靠性等提出了更高的要求,除了在设计及材料设备选择方面保证外,很大程度上取决于施工质量。一、共性问题1. 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。部分施工方为追求利润,施工过程中使用主要材料、设备及制品时以次充好,工程质量难以保证,存在较大的隐患,可能导致使用过程中频频出现问题,严重影响使用。给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品进场时,应做好进场验收手续(提供产品质量证明和数量),缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证的材料、设备及制品不准予进场,验收过程中除了检查施工质量还应检查所用材料、设备及制品是否符合要求,严把质量关。2. 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
给排水工程质量控制
给排水工程质量控制专题,为您提供给排水工程质量控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水工程质量控制 相关的专业交流讨论,更多给排水工程质量控制相关内容请访问
