在对钢结构除锈之前的时候,一定要对钢构件表面进行除镑。除锈方法应符合设计要求或根据所用涂层类型的需要确定,并达到设计规定的除锈等级。常用的除锈方法有喷射除锈、抛射除锈、手工和动力工具除锈等1、手工除锈。用钢丝刷手工操作,施工方便,但生产效率低,劳动强度大,除锈质量差,又污染环境,仅在局部除锈时方可采用。2、动力工具除锈。是利用压缩空气或以电能为动力,使除铸工具产生四周式或往复武运动,利用与钢材表面接触时产生摩擦和冲击,来清除氧化皮和锈蚀,此种方法比手工除锈效率高、质量较好,一般情况下均可以采用。
钢结构表面喷砂除锈处理中的等级有Sa2.5、Sa3.0、St3.0等,我想请问各位高人,这个等级是如何介定的?在日常工作中如何检查是否达到所要求的等级?请各位指点,谢谢!
这个问题,是钢结构工程中接触很多的,尤其沿海,钢件生锈特别厉害,加上多数都是搞化工的,不用说没除锈,就是除锈不彻底的话,一个月就翻锈了。如果只为节省一点当前费用,到头来还是亏了。重新除锈重新油漆不说,施工相当麻烦,企业信誉更没得说了。 本人抛砖引玉,说说自己的浅见: 钢结构涂装不除锈都有哪些危害呢?-相当于穿新衣服前不洗澡。危害就不用再说了,大的很,与没涂油漆基本上没什么差别。 不除锈就涂装的表面现象都有哪些?-表面手感粗糙,有颗粒感,不光滑。当然一个负责任、讲效率、讲成本的钢结构施工单位,是不会做不除锈就涂装这样的事的。 不除锈导致的最严重后果都有哪些?-锈蚀,而且是由内向外开始锈蚀,特别是管材,等发现锈蚀的时候,构件的性能已经严重削弱,最严重时可能在无任何预兆的情况下发生质量安全事故。
在对钢结构除锈之前的时候,一定要对钢构件表面进行除镑。除锈方法应符合设计要求或根据所用涂层类型的需要确定,并达到设计规定的除锈等级。常用的除锈方法有喷射除锈、抛射除锈、手工和动力工具除锈等 1、手工除锈。用钢丝刷手工操作,施工方便,但生产效率低,劳动强度大, <
钢结构钢材表面清理除锈的方法大致有: 1、 抛丸除锈2、 喷丸除锈3、 喷砂除锈4、 酸洗除锈5、 手工和动力除锈 等 为防止在堆放、运输和安装过程中,不再锈蚀,并为进一步涂装打基础,构件焊接完成后需进行抛丸工艺预处理并喷涂底漆。抛丸除锈:使用的钢丸品种有:铸铁丸和钢丝切丸两种,铸铁丸是利用熔化的铁水在喷射并急速冷却的情况下形成的粒度在2~3mm铁丸,表面很圆整。它成本相对便宜但耐用性稍差。在抛丸过程中经反复的撞击铁丸被粉碎而当作粉尘排除。钢丝切丸是用废旧钢丝绳的钢丝切成1-1.5mm的小段而成,它的表面带有尖角,除锈效果相对高且不易破碎使用寿命延长,但价格有所提高。后者的抛丸表面更粗糙一些。钢丝切丸的用途:清理:抛丸清理、喷丸清理、压铸件清理、铸件抛丸清理、锻件抛丸清理、锻件喷丸清理铸件清砂、钢板清理、钢材清理、钢板清理、H型钢清理、钢结构清理。 除锈:抛丸除锈、喷丸除锈、铸件除锈、锻件除锈、钢板除锈、锻件除氧化皮、钢材除锈、H型钢除锈、钢结构除锈。 强化:抛丸强化
一、 范围 (案例) 本方案仅为针对***化肥厂造气车间及其他车间部分钢结构工程制定的防腐蚀施工工艺。 二、施工准备 2.1 材料(防腐材料和甲方商议定案) 2.1.1钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。钢结构工程底漆有红丹油性、钼铬红环氧酯等;钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 合金钢铲刀、电动磨光机、砂布、钢丝刷、棉丝、油漆小桶、毛刷、辊刷等。 2.3 作业条件: 2.3.1 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
标准规范
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
本公司专业生产各种抛丸机、混砂机、人工打砂房、各种耐磨件,改造、维护国内外同类机械。已成功帮多家公司进口机械进行改造,效果比原有配置更好。 钢结构、 H型钢、C型钢、角钢等在现代建筑行业里广泛的应用必不可少。使用前都必须进行除锈处理,以达到钢构的结构性和美观。但是靠手工是完全不行的,其具有生产率低下,人力成本高等缺陷。势必需要一种自动化生产线来代替传统的手工清理。 目前,国内已开始生产“自动化”的抛丸清理设备---抛丸清理生产线,该生产线具有以下优点: 1. 辊道式输送,2. 自带钢丸回收装置3.自带除尘装置。既是环保型产品也是节约型产品。“一次投资,长久受益”,机械化也是企业身份和科技进步的体现。千万别慢人一步!! 13580330371 http://www.51pwj.cn 袁中明
北京《设备喷砂除锈》廊坊钢结构喷漆-管道除锈 世纪创佳15731965998杨经理 (三)高空工程:烟囱改造、烟囱清灰、烟囱检查、烟囱探伤、烟囱裂缝修补、烟囱加箍加固、烟囱拆除加高、烟囱校正、烟囱更换内衬、烟囱顶口修复、检修或更换避雷设施、烟囱粉刷、轮窑、窑、烟囱抽烟力不够等。 (四)高空安装工程:烟囱安装避雷针、航标灯、灯、钢烟囱安装、烟囱安装爬梯、平台、护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁塔安装、厂房、车间玻璃安装等。 (五)烟气脱硫工程: 各类烟囱、烟道、脱硫塔粘贴泡沫玻璃砖、涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、聚尿、PV等烟囱专用脱硫防腐涂料的施工等系列工程。 (六)高空防腐工程:烟 囱刷色环航标、烟囱刷涂料、烟囱刷油漆、烟囱写字、凉水塔防腐、污水池防腐、酸碱池防腐、钢结构防腐、炉架防腐、管道防腐保温、风力发电机塔筒防腐(清 洗、喷字、)、各种铁塔防腐、烟囱防腐(平台、爬梯、护网)、储油罐防腐、龙门吊防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料、吊机防腐等工程。
小弟初次做钢结构资料,对钢结构资料有些不是很懂的地方,现在向大家请教。1、我们工程的钢柱进场分为不同批次进场,钢柱报审是每次要进场的钢柱的质量证明文件和合格证都要用一次报审表,还是所有的构件的质量证明文件和合格证合用一个报审表。2、检验批的报法。我以前是这样做的,一个工程有多个相同检验批(例如钢构件焊接的检验批)用一个分项工程的表格然后再前面加个报审表,这样报的对吗?请问一个分项工程表格里面的检验批是同一个分部工程的不同检验批,还是不同分部工程的同一个检验批。3、如何准确无误的使用报审表的问题。[
做钢结构预算用什么软件好?
