请大家一起交流一下有关接触氧化处理生活污水的调试和运行经验,同时对接触氧化和曝气生物滤池处理生活污水的优点和缺点提出您的不同看法,请积极参与,有机会获得积分奖励,多谢大家的参与.<与君一席话,胜读十年书>
臭氧氧化法处理染料废水研究
空气氧化法处理含硫废水 含硫废水来自于石油炼制厂、石油化工厂、皮革厂、制药厂等的排放。在这些含硫废水中,硫化物一般以钠盐或铵盐的形式存在,如 NaHS、Na2S、NH4HS、(NH4)2S等。在酸性废水中,也以 H2S 的形式存在。当含硫量不大、无回收价值时,可采用空气氧化法脱硫。 各种硫的氧化还原电势如下:
那些氧化法处理不了的有机物 某些具有特定化学结构的有机物对氧化具有抵抗性。此时,还原法可以作为一种手段,改变污染物的化学形态。使其变得更容易被后续氧化,或转化的毒性更低、更易去除。 <
〈生物接触氧化法处理废水〉下载
某废水处理工程主要是处理粘胶长丝印染废水,该废水中直接染料与活性染料废水的体积比为4:6,其中含各种助剂、固色剂、整理剂品种有十几种,主要污染因子为COD和色度。废水处理采用“生化+ 物化”,生化工艺采用“水解酸化+二级生物接触氧化”,主要去除CODCr;物化工艺采用混凝沉淀,主要去除色度和CODCr。尽快使水解酸化池和接触氧化池的填料挂膜,是该工程正常运行的关键。工程于2001年11月开始施工,2002年4月开始调试运行.2002年6月通过了当地环保部门的竣工验收。一、工艺设计参数工艺设计采用进水水量Qd=500m3/d,Qh=21m3/h。进出水水质见下表。进出水水质表 CODCr/(mg•L-1)BOD5/(mg•L-1)SS/(mg•L-1)色度/倍pH进水600~800150~200100~150300~4009~10出水≤100<30≤70≤406~9二、废水处理工艺流程1. 二级格栅。去除进水中较大颗粒的悬浮物和漂浮纤维。2. 预曝气调节池。均衡水量水质和调节水温
论文简介:生物接触氧化的主要优点有: (1)由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积 投稿网友:shuangxinghuning 上传时间: 2013-05-24
臭氧氧化法处理难降解有机废水1
臭氧氧化法处理难降解有机废水
臭氧氧化法处理高浓度苯酚废水
有做过油漆废水的大神吗?原水为真石漆、防水油漆等废水,cod过2w,bod有4500,ss都有2000,可生化性差,想弄个芬顿氧化提高可生化性,在前端我已经用板框压滤+破乳混凝沉淀保证ss进水要求cod大概有8000左右;现在我不太清楚芬顿对油漆废水去除率大概为多少,各种原因搞不到原水做实验,求大神指教一下!
两段生物接触氧化法处理炭黑废水
接到一个改造的case,焚烧厂垃圾渗滤液处理,好氧用的是接触氧化法,进水cod为5000到10000,出水500到1000,很不稳定,发现接触氧化池PH值达到了9以上,大家讨论以下,存在什么问题?似乎生物培养不起来!我初步判断是PH过高,准备去测一下磷元素,焚烧厂渗滤液一般都缺磷,然后准备加磷酸调ph,发现脱落的生物膜量较少,接触氧化池的混合液中sv几乎为0,镜检也只在混合液中发现了草履虫。
图纸简介: 本图处理规模120方/天生活水,处理方法是生物接触氧化法。图纸内容包括设计总说明、总平面布置图、工艺流程图、泡木废水格栅池平剖面图、设备房设备基础图、污泥干化池平剖面图、管道系统及安装平面图、格栅制作图、填料支架安装图、材料设备表。图纸内容完整,图面表达清晰,是一份不错的施工图。 投稿网友: a554671187
现在设计一个可移动式的生活污水处理系统,但是领导要求做在集装箱中,集装箱的尺寸长宽高只有12×2.38×2.34 ,我从来没有接触过,唉,没有办法,只有硬着头皮上,我想用接触氧化法做,请前辈们多指教。不胜感激!
我的泥巴开始是膨胀,出水浑浊。在高负荷运转两天后,出水很清,SV是30%,可氨氮没有去除,不知道是出了什么毛病?HELP ME!
催化氧化法是把化工领域的最新技术与相应的高效表面催化剂相结合的一种高效氧化技术,是处理高浓度有机化工废水的良好手段。催化氧化法有多种,其本质就是催化剂对氧化剂的分解产生催化作用,加快废水中有机污染物与氧化剂之间的化学反应,其中一些工艺因为处理成本高或操作要求较高,难以实际应用,以下探讨两种对香料废水处理实用性较强的均相催化氧化工艺。双氧水(H2O2)催化氧化法是在催化剂作用下产生HO·,其具有极强的氧化能力,可无选择地氧化、分解许多有机物,反应速度快,温度和压力等条件缓和。在催化剂作用下双氧水(H202)能与香料废水发生一系列反应,最终产生具有高度化学活性的游离基HO·,可以氧化高浓度有机废水,使废水中的有机物被分解成水、二氧化碳或无机盐,从而使体系的COD降低。石芳等对合成香料生产中高浓度白水处理采用了双氧水(H2O2)催化氧化工艺,COD去除率达到95%,出水BOD150rng·L以下,取得了令人满意的效果。二氧化氯(CIO2)催化氧化是在高效表面催化剂存在的条件下,利用强氧化剂一二氧化氯在常温常压下氧化高浓度有机化工废水,达到降解污染物的目的,且在降解COD的
1 前言 酚类物质是化工行业中常见的污染物,含酚废水如排入环境中则对人、畜、农作物都有较大的危害。而苯环上含有氯原子的氯酚是合成农药、医药的常用中间体,也常用作杀菌剂,其生物降解性极差,很难用生物法处理,其它方法效果也不甚理想。因此本文进行了高度氧化法处理2,4二氯苯酚的实验研究 高度氧化法(Advanced oxidation process,简称AOP)[1,2,3,4]是1987年Glaze[2] 等人提出的,他们将AOP法定义为:水处理过程中以羟基自由基作为主要氧化剂的氧化过程,称为AOP过程,而将此过程用于水处理称为AOP法。典型的均相AOP过程有O3/UV, O3/H2O2, H2O2/UV, H2O2/Fe2+(Fenton试剂)。在高pH情况下,单独臭氧的氧化也认为AOP过程。AOP法具有氧化能力强,(
地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。目前该一体化设备应用前景广。 生物接触氧化法 生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料(弹性立体填料)利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。它具有活性污泥法特点的生物膜法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。 小区生活污水(经化粪池)自流入细格栅池去除大颗粒可沉固体及水中悬浮物后流入调
