  • 多层别墅建筑图平立面图
    图纸简介: 全套建筑图+效果图 DWG格式建筑平面图 立面图全套 投稿网友: wulei89 上传时间: 2013-11-28 图纸省份
  • 关于多层建筑的消防设防
    在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢
  • 某多层建筑的给排水设计
    论文简介:对某市某多层建筑的给排水系统进行设计,给水系统,排水系统,消防系统 投稿网友:zhongguanghua 上传时间: 2013-05-01
  • 多层建筑的扭转与平动周期比
    多层建筑是否还需按高规中第3.4.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震规范中没有明确规定,当计算书中大于0.90了,审图是否会提出来?
  • 建筑植物家具等平立面图
    图纸简介: 各种平立面的植物,家具,构件等,平面的,立面的都有 投稿网友: zmc1351275 上传时间: 2013-05-28 图纸
  • 多层建筑的防雷装置如何施工
    多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<
  • 多层建筑消火栓布置问题
    一栋六层的综合楼建筑,一层为车库与仓库,二~四层办公,五六层为会议室、文工团排练厅,总高度为19.8米,长为21.5米,宽为10米,有走廊;每层有条件设置二个单栓消火栓;但我想请问一下,是否有必要每层均设两个消火栓?每层设一个,能否利用相邻层的消火栓满足消防要求?
  • 多层建筑消火栓系统设置
    各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。 1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!
  • 多层建筑消火栓系统的困惑
    按照《建规》第8.6.3条的规定,多层建筑的消火栓系统分常高压给水系统和临时高压给水系统,那么常高压给水系统中的屋顶水箱压力必须保证最不利点消火栓的压力17m水柱(充实水柱10m情况下),那一般的多层建筑中仅设屋顶水箱的情况下很难保证水压。 小弟目前正做一个6层综合楼,仅设置屋顶水箱(无消防水泵),水箱最低水位标高21.7m,最不利点消火栓18.9m。但图纸拿到消防大队审查时,消防大队居然根本不提这个问题而通过了审查,这个,到底是加消防泵还是就这样办,我有点困惑,加设备的话估计甲方为了省钱不同意,不加的话以后出事了会不会怪设计的责任,各位同行交流一下,这种情况下到底该如何做呢?
  • 多层建筑如何参照执行高规
    1. 多层建筑如何参照执行 《混凝土高规》适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设计烈度为6~9度的高层民用建筑结构。 对于不超过10层或房屋高度不超过28m但接近10层或28m(如8层或24m)的混凝土民用建筑科参照《混凝土高规》的相关规定执行。对于层数较少、房屋高度较矮的混凝土房屋,《混凝土高规》的某些规定可根据具体情况适当放松;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2002(以下分别简称《混凝土规范》、《抗震规范》)有关多层建筑也有一些规定。 今后,随着规范的不断完善,对于多层混凝土结构房屋的结构设计,宜有更详细的专门规定。
  • 某地多层办公楼建筑图(平面图,立面图,剖面图)
    图纸简介: 本图纸为为某地多层办公楼建筑图,包含:设计总说明,底层平面图,二层平面图,三层平面图,四层平面图,顶层平面图,立面图,1-1剖面图等等,图纸仅做参考! 投稿网友: duanzw2005 上传时间: 2014-01-01
  • 剪力墙住宅建筑,结构立面图2
    图纸简介: 剪力墙结构住宅,包括建筑,结构,里面图。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-04 图纸省份:
  • 剪力墙住宅建筑,结构,立面图3
    图纸简介: 高层剪力墙结构住宅,包括建筑平面立面和结构图。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-05 图纸省份
  • 剪力墙住宅建筑,结构,立面图4
    图纸简介: 剪力墙结构,包括建筑,结构,立面图。完整一套。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-05 图纸省份
  • 横山肖宅建筑平面图立面图
    图纸简介: 本图纸包括平面图,立面图,是一套很不错的图纸噢 投稿网友: huangronghe 上传时间: 2013-03-07 图纸省
  • 请教多层建筑采暖入口问题
    我来现场做设计代表,我不是暖通专业的,现在有采暖入口装置的问题请教,请大帮助。这个项目有多栋多层公共建筑,自己锅炉房供热,热水采暖,管道采用直埋,仅两个建筑有地下室,多数建筑无地下室,也无室内暖汽沟,原设计仅在设计说明的图上画了个入口详图,未明确入口装置设置在哪里。现在施工单位提出每个采暖进户处设采暖入口井,甲方也同意,但是我找不到现成的入口井室地图,而且有的单体建筑接户管距建筑很近,没条件设入口井,我单位的暖通专业负责人也做过这类项目。今天查了在网上查几采暖方面的图集,在04K502图集18页上查到了“热水采暖热力入口(带箱)安装,请问暖通专业人士,无地下室无暖汽沟的多层建筑是否可采用这种安装方式?这种情况大家是怎么做的?请大家指点,越快越好,在线等。
  • 多层建筑门窗的等电位连接
    如题,多层金属门窗是否需要做等电位连接,如果不需要请说明理由,本人觉得从安全角度来看,是应该做的,但是未找到具体有力依据。
  • 多层建筑设一部楼梯条件
    看09《技术措施》和二注建筑设计中设一部楼梯条件有点不一样,是不是二级、三层以下、层面积500平米以下、二三层人数不超100人请指教
  • 多层建筑的消防水池如何确定?
    多层建筑,需要设置室内消火栓和自动喷淋,市政水源可以满足消火栓给水要求,那么,消防水池还需要考虑消火栓的用水吗?还需要设置消火栓加压泵吗?
  • 北方多层建筑全套施工图
    图纸简介: 特别详细的一套建筑施工图,包括平面、立面、剖面、以及楼梯间详图和节点详图。 投稿网友: gj081121 上传时间: 2013-07-17 <
多层建筑立面图
多层建筑立面图专题,为您提供多层建筑立面图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多层建筑立面图 相关的专业交流讨论,更多多层建筑立面图相关内容请访问
