不知道同行们对空调一些钢结构计算及吊支架计算有什么高招,以前在学校应该也都有学过材料力学,我所接触的同行,基本上都有经验确定吊支架的选材,这里发一个<材料力学>的课件,应该有用吧,起码对空调上一些吊支架及机组钢结构平台等计算很实用,另外附了一个常用型钢的力学性能,希望对大家有用.
话说准备设计个钢结构平台长x宽为6x4m,搁置在高度3米的混凝土基础上平台上将放置3台立式水泵,考虑到泵对钢平台有震动作用,如何计算钢平台,不会和泵产生共振,通常是将钢平台重量设计为超过泵质量的3倍计算,可是这样不经济,是否可以用有限元原理,计算软件先计算平台的自震频率为突破口,让平台的频率和泵的频率相当或低于泵的频率来考虑。谢谢大家帮忙解答。
现在有一个管道支架,双柱的都为H型钢250X125的,柱脚采用与基础埋件焊接,四个方向都有加劲肋的做法。请问如果管道支架顶端有水平力,这个力转化成弯矩后,这个弯矩是被与柱脚相连的埋件吃掉,还有柱脚与埋件的焊缝受弯矩。或者说两者都有呢?望大侠不吝啬的赐教
直立锁边铝镁锰合金金属屋面系统的核心构成,是基于直立锁边咬合设计的特殊板形的金属板块,这种设计主要针对大跨度自支承式密合安装体系。在屋面上看不见任何穿孔,因为钢结构支架支承的方式是隐藏在面板之下的。屋面板块的连接方式是采用其特有的铝合金固定支座,板块与板块的直立锁边咬合形成密合的连接,这种板块的咬合过程无须人力,完全由机械自动完成,而咬合边与支座形成的连接方式可解决因热胀冷缩所产生的板块应力,该优势反映在可制作纵向超长尺寸的板块而不因应力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。
该电缆支架安装时有30多工人在上面背电缆,电缆铺完工人下来吃饭,人下来15分钟左右坍塌,开始总包讲损坏电缆值80~100万。该项目由某设计院项目总承包,我说是设计问题,当场就被他们群起围攻,要我说话负责任,我说我是负责任才说话。
本人现接一大型钢结构厂房的消防安装工程,因建设单位及监理不允许我方在钢结构柱子和工字梁上焊接管道支架。请问各位有没有处理的办法。有图片最好。急 急 急
近期在设计排气筒的钢结构支架,类似烟囱塔桅的形式,支架下端比较大,上端逐渐缩小。如果是用PKPM的sts该怎么建模呢?PKPM中柱子都是在一条垂直线上的,而这个支架是逐渐缩小的,柱子都是斜的,打电话咨询PKPM公司,说应该可以用斜杆来代替柱子,也是不确定的口气,不知道有没有哪位高人做过类似的东西,给些建议吧,多谢啦。如果采用STS框架来做的话,柱子的尺寸也很大,但看到外面的高压电线塔架,都可以设计的很经济,不知如何才好。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
图纸简介: 本工程为上海冶金设计院提供的宝钢管道支架钢结构设计图;图纸内容为:管道支架平面布置图及总说明;管道支架构件图之一;管道支架构件图之二;管道支架节点图。 投稿网友: zjy101174 上传时间: 2014-06-25<
图纸简介: 某地区高位水箱及支架钢结构施工图,有基础平面布置图、基础沉台平面图、预埋件布置图、柱平面布置图、平面布置图、平台板布置图、角钢支撑连接板大样、水箱大样图、钢爬梯护笼详图……等图纸。 投稿网友: ymee4450 上传时间:
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
我们现在做的是一个药厂里面是净化间外面是钢结构,工艺管道从DN15-DN300都有而且很多,厂房钢柱子间距7.5米间距过大,柱子之间是C型钢(特薄的那种)根本无法借力,兄弟现在为这事很是头疼,不知该如何下手.请大家帮帮忙!
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我是做施工管理的,有一个问题请教同行,我有一个工消防喷淋工程,它是钢结构厂房,主梁也是钢结构的,现在我们要安装喷淋管道支架,钢结构厂家提出不能在主梁上焊接或打眼,请教那位同行碰到过这个问题吗?用那种方法解决的。谢谢!
我公司接了一个大型钢结构厂房的消防安装工程,但是现在遇到一个难题就是钢结构上不能焊支架,请问有没有老大能告诉我一下,这样的消防管道支架应该怎么做?
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
