  • 空调室内机和室外机安装规范
    室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<
  • 中央空调室内机安装不良案例
    1、室内机必须水平安装; 室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。2、室内机机需要有合适的安装高度;
  • 中央空调室内机安装位置要求
    空调室内机与玻璃幕墙距离2.2米,室内机背对玻璃幕墙,上供下回水平出风,底部回风。 问:空调机与玻璃幕墙之间制冷或制热效果是否会受影响,应如何安装室内机更合理。
  • 关于空调插座安装高度问题
    我一般壁挂空调就放在1.8m或2.2m,柜式空调插座0.3m。但也看到有这么设计的,就是把空调插座在1.8m和0.3m处各放一个插座,说是为将来使用方便,不太理解,不知大家都怎么设计。
  • 中央空调室内机安装施工图展
    中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式,来控制不同的房间温度,以达到室内空气调节的目的。中央空调主机较大,一般放置在室外,室内机及出风口一般安装在房间较高位置,通过均匀送风来保证室内的舒适性。 室内机应距离墙面8~10cm,保证有效回风空间和维修空间 室内机回风口和出风口中不能有障碍物阻挡空气流动
  • 家用中央空调安装-主机、室内机、管路布局
    家用中央空调主要包括主机、室内机、管路,这些都和室内装饰有关,长沙优立得中央空调安装设计统筹舒适和美观的特点,考虑用户的使用感受,兼顾装修风格,使两者统一起来。中央空调设计:主机位置摆放 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内,一般主机放在储藏室或者阳台。 中央空调设计:室内机布局 室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置,安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。 别墅中央空调设计:管路布置 冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PPR管、PVCU管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放。
  • 室内安装灯具高度遇到问题
    室内安装灯具,室内最高点到地面2米。安装普通照明灯(一个木台+一个坐头+60W灯炮),安装后灯炮距地面1.8米是否符合安装规范?
  • 空调插座多少安及安装高度是多少
    家用3P柜式空调配多少安培的开关插座合适16A插座就可以了,3P空调插头也是16A的;如果空调是大3P的就不要用插座,用空气开关最安全了。下面电工之家就为大家介绍空调插座多少安及高度。 一般现在都追求安全第一,所以在安装空调插座的时候都会使用专用空调插座,能够有效的帮助我们做好使用空调,下面为大家介绍一下空调专用插座的特点,小编也建议大家使用空调专用插座。 1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯;
  • 空调室内机也存漏电隐患?
    对于我们来说,一切的生活运转,都是依靠电来维持,特别是家电产品,更是离不开这个电老虎。但家中的耗电大户空调,也因此有着很大的困惑,不少消费者在使用时总是觉得,家里的空调有时总带电,自己无意间就被电着,这又是为什么? 其实,这和空调的安装等细节问题有关联。今天,北京三洋空调售后维修中心就给大家简单的讲解下使用空调常遇的几个问题。 1. 为什么碰触变频空调外壳时会有漏电的感觉? 因为普通空调和变频空调器都属于一类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 2. 空调遥控器长时间不使用,电池是否需要拿出?
  • 请教! 家用空调室外机与室内机安装高差
    普通家用空调,室内机和室外机的安装高差最大为多少?现在手头一个工程,北京做的方案,4层商业,设计为普通空调,外墙无空调板,室外机均设置在屋顶。层高4m左右,建筑总高度大概16m左右。按原方案的话,普通家用空调可以正常运行吗? 不能的话,会有什么问题?
  • 空调怎么样安装才能防止室内机漏水?贝贝猫来告诉您!
    空调室内机安装时,应向管道方有一定的坡度,如坡度过小或反了,冷凝水排水不畅会导致内机滴水.刚开机或空气湿度过小时不会滴水开,开机时间过长或者空气湿度大就会引起空调室内机漏水现象。 贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台 由安装所导致不能正常运行的现象及解决方法:1、挂壁式空调内机安装不平整,内机左右高低不平;解决方法:重新水平调整固
  • 图解家用中央空调主机及室内机安装位置
    随着人们经济水平的提高,很多家庭都安装了舒适高效、美观大气的中央空调。中央空调与传统的壁挂式空调不同,它的主机安装放在室外、送风口隐藏安装在室内,完美的将室内装修和送风口巧妙结合。本文将带您一起欣赏中央空调主机及室内机安装位置,看时尚的中央空调是如何安装的。 中央空调主机应放置在通风位置,确保能正常通风散热 中央空调减少了室内空间的占用,主张以藏为美 <
  • 求助...空调室内机如何抽真空、、、
    如题....我们这有几台海尔盘管式空调要移机.但是他的管太长了,担心收氟后,用原先开管放氟顶空气的办法,室内机机管内的空气排不干净。所以打算用真空泵抽空。可是不知道如何单独给室内机抽真空..忘各位大虾指教、、、、小弟在线等了啊。。。
  • 哪种中央空调室内机更薄?
    哪种中央空调室内机更薄?以“薄”为美,如今超薄对于设计与审美行业不仅限于时尚,还能为用户带来轻巧美观的切实好处,如,超薄手机、超薄笔记本、超薄电视机等。而在中央空调行业,近几年也盛行一股超薄风,且有愈演愈烈的趋势。 众多周知,中央空调是通过局部的吊顶来实现隐身安装的效果,其中,中央空调室内机吊顶高度是整个设计当中尤为重要的一环,因为对于大多数普通住宅来说,层高都是有限的,如果中央空调室内机体积太大,势必影响室内美观和舒适度。对此,很多厂家都推出了超薄中央空调室内机,以降低中央空调吊顶高度,缓解层高的压抑感,目前,市场上做的最好的超薄中央空调室内机是哪种?功能特点怎样?
  • 空调室内机有冷凝水吹出来
    前几天一个客户跟我们说他家的空调连冷凝水一起吹出来了,结果我们的售后回来说机型选大了,我想问问各位,设备大会有这个问题吗?麻烦再说说其他的问题,不盛感谢!!!!我们安的是大金多联机。
  • 中央空调支管安装高度的问题
    有一个中央空调项目,进回水150mm的管道 穿过地下室进入室内,穿地下室部分,管中预留标高-2100mm,300mm的预留套管,安装成型后管底距地1900mm 业主投诉 请问各位,管道的高度要求除了建筑学验收要求不低于2.2米外 空调这块本身有安装高度的要求吗 具体规范名称 谢谢
  • 中央空调室内机风扇不转
    一个系统室内机十多台,已经正常运转近两个月。最近发现整个系统的风机都不转,线控器面板有电,点开机后面板显示开机字样,但是面板上小风扇不转,风机不运转。系统室内机断电重启后可以重新运转。这是怎么回事
空调室内机安装高度
空调室内机安装高度专题,为您提供空调室内机安装高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调室内机安装高度 相关的专业交流讨论,更多空调室内机安装高度相关内容请访问
