这个图表,例如,3736代表是多少
刚开始了解钢结构设计,有些问题向前辈们请教下: 1.钢结构的防火涂料是在钢结构全部安装完毕后喷涂的吗? 2.墙板安装后会不会影响喷涂?喷涂后安装会不会破坏防火层? 3.防火涂料和防腐涂料哪个先施工?
1 、钢结构体系具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,塑性和韧性好 抗冲击性好。2 、钢材的种类有: 按厚度不同分薄板(薄钢板厚度<4mm)、中板(中厚度4-20mm)和厚板(厚度20--60mm)大于60为特厚种。钢带包括在钢板类内。
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师
本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-10 18:35 编辑 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震、抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要,还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲、拉伸的缺陷,因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层、多层、摩天大楼,厂房、库房、候车室、候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点、抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 钢结构通常在450
钢结构材料一、思考题:1、建筑钢材有几种可能的破坏形式?各自的特征是什么?2、说明将建筑钢材简化为理想弹塑性体的依据。并在以后学习构件强度计算时注意应用理想弹塑性体的概念。3、建筑钢材有哪几项机械性能指标?每项性能指标衡量哪些方面的性能?4、承重结构钢材至少要保证哪几项机械性能指标和化学成分含量符合要求?对何种结构尚需保证冷晚试验合格?甚至需提出相应的冲击任性Cv值要求?5、碳含量对钢材机械性能的影响如何?什么结构的钢材需对碳含量加以限制?6、硫,磷各对钢材性能的影响如何?7、试述应力集中产生的原因、后果及设计中应如何考虑?8、钢材机械性能为什么要按厚度或直径进行分组?9、试总结哪些因素会使钢材变脆?10、防止脆性破坏的有效方法是合理设计、正确制造和正确使用三个方面的相互配合。根据自己的理解试述在上述三方面中各自应包含哪些主要内容?11、Q235钢四个质量等级在脱氧方法和机械性能方面各有什么不同?12、试述低合金结构钢牌号表示方法及冶金工厂对所供应钢材应保证
一、钢结构的特点: 1、钢结构自重较轻 2、钢结构工作的可靠性较高 3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好 4、钢结构制造的工业化程度较高 5、钢结构可以准确快速地装配 6、容易做成密封结构 7、钢结构易腐蚀 8、钢结构耐火性差 二、常用钢结构用钢的牌号及性能 1、炭素结构钢:Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等 2、低合金高强度结构钢 3、优质碳素结构钢及合金结构钢 4、专门用途钢 三、钢结构的材料选用原则 钢结构的材料选用原则是保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑的。 《钢结构设计规范》G
有关钢结构的小知识大全 来源:诚信钢构联盟 千万间 千万间
作者丨龙攀 单位丨中建五局钢结构公司 民用建筑根据建筑高度、使用功能、抗震性能、地下水文勘察报告等选用合适的结构形式,上期和大家分享了
钢的分类
钢结构加固是对可靠性不足或产权人要求提高可靠度的钢结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计标准及产权人所要求的安全性、适用性和耐久性。
本帖最后由 无间道 于 2013-8-13 19:49 编辑 钢结构在各项工程中的应用极为广泛,如我们平时所遇到的钢厂房、钢桥、塔架、桅杆、钢闸门、储液库等,钢结构是由单独的构件,例如梁、桁架、柱和板等组成,亦即由钢制成的杆件和薄板组成。 这些杆件和薄板用焊缝和螺栓等彼此连接成符合建筑物用途的结构综合体,如上所提到钢桥等。从工程结构角度来看,钢结构是工程结构的一个分枝。 这些结构的不同之点就是材料不同,钢结构对应的材料是钢材、木结构对应的材料是木材等等,由于材料不同,使其它们各有自己的特点。
