  • 冶金废水处理的方法是什么
    冶金工业废水按生产性质可分为焦炭厂废水、高炉废水、炼钢及轧钢废水。是钢铁厂从熔炼到轧制整个过程中排出的废水。冶金废水处理冶金工业产品繁多,生产流程各成系列,排放出大量废水,是污染环境的主要废水之一。 冶金废水的处理 铜、铅、锌等重金属冶炼厂,有含重金属离子的废水,主要来自洗涤冶炼烟气、湿法冶炼和冲洗设备等。由于矿石中除了要提炼的主金属外,还伴有多种有色金属,因此,有色金属冶炼厂的废水常常同时含有多种金属离子和有害物质。治理措施是:加强生产管理,减少废水量,回收有用金属。 处理冶金废水的膜分离浓缩设备特点: 1、膜分离浓缩设备采用先进研发工艺技术,可以保证设备连续运行; 2、金属离子透过率高、体积浓缩倍数可达20倍,大大节约运行成本,实现资源合理化利用; 3、具有完备的仪控系统,可实时在线监测各项运行数据,并根据运行情况智能操控系统的清洗,自动化程度高,降低人工成本的同时也降低生产的事故率。
  • 冶金过程废水处理与利用
    冶金过程废水处理与利用
  • 冶金过程废水处理与利用.pdf
    冶金过程废水处理与利用.pdf
  • 氧化还原法处理冶金综合电镀废水
    在碱性条件下,先用氧化剂完全氧化氰根后,再用还原剂还原六价铬为三价铬,同时沉淀所有重金属离子。试验证明两种废水混合处理后各项指标均优于国家标准,工艺流程及设备比单独处理简单。 目前电镀行业废水的处理方法,主要采用7种不同的方法:1.化学沉淀法;2.氧化还原法;3.溶剂萃取分离法;4.吸附法;5.膜分离技术
  • 钢铁冶金废水为啥处理起来比较困难
    钢铁工业一直以来都是我国最重要的支柱产业之一,在促进经济发展的同时,也会带来一定的环境问题。钢铁工业的废水处理问题,备受重视。想要达到环保排放,阴离子聚丙烯酰胺助剂不可缺少。
  • 冶金废水处理用聚丙烯酰胺
    冶金废水的特点是水量大、种类多、水质复杂。按废水来源和特点分类,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水(除尘、煤气)、冲渣废水、炼焦废水及生产中凝结、分离或溢出的废水等。 冶金废水治理发展的趋势为发展和采用不用水或少用水及无污染或少污染的新工艺、新技术,如用干法熄焦,炼焦煤预热,直接从焦炉煤气脱硫脱氰等;发展综合利用技术,如从废水废气中回收有用物质和热能,减少物料燃料流失;根据不同水质要求,综合平衡、串流使用,同时改进水质稳定措施,不断提高水的循环利用率;发展适合冶金废水特点的新处理工艺和技术,如使用聚丙烯酰胺废水具有效率高、效果好、操作管理方便等优点。
  • 什么水质的冶金废水会用聚丙烯酰胺
    什么水质的冶金废水会用聚丙烯酰胺?聚丙烯酰胺适合用在哪种性质的冶金废水?冶金废水处理冶金工业产品繁多,生产流程各成系列,排放出大量废水,是污染环境的主要废水之一。冶金废水的主要特点是水量大、种类多、水质复杂多变。对于冶金废水处理方法的选择,要根据冶金废水的水质、水量、出水标准来选择。 冶金废水处理:(1)酸洗废水的处理 轧钢等金属加工厂都产生酸洗废水,包括废酸和工件冲洗水。酸洗每吨钢材要排出1~2米废水,其中含有游离酸和金属离子等。如钢铁酸洗废水含大量铁离子和少量锌、铬、铅等金属离子。少量酸洗废水,可进行中和处理并回收铁盐;较大量的则可用冷冻法、喷雾燃烧法、隔膜渗析法等方法回收酸和铁盐或分离回收氧化铁。若采用中性电解工艺除氧化铁皮,就不会出酸洗废水。但电解液须经过滤或磁分离法处理,才能循环使用。 冶金废水处理:(2)冷却水的处理 冷却水在冶金废水中所占的比例最大。钢铁厂的冷却水约占全部废水的70%。冷却水分间接冷却水和直接冷却水。间接冷却水,如高炉炉体、热风炉、热风阀、炼钢平炉、转炉和其他冶金炉炉套的冷却水,使用后水温升高,未受其他
  • 冶金工业废水处理技术及实例
    这本书蛮好的。有焦化厂,烧结厂,冶金矿山及选矿厂,炼钢厂,有色冶金厂等污水处理。
  • 0.24t/d的冶金废水进行深度处理如何选择絮凝工艺
    各位,0.24t/d(100t/h)的冶金废水由于原工艺处理出水指标不稳定,所以后续进行深度处理,选择何种絮凝形式比较好呢,折流絮凝的话板间距很小,最窄的地方仅为0.13m,是否不便于施工?有无其他更合适的方法?求教各位
  • 冶金工业废水处理絮凝剂
    絮凝剂可以用于有色金属冶炼、电镀和电池废水领域。 冶金工业用水量大,在工业用水和工业废水排放量中占有较大比重。废水按照污染物的成分可分为;含有机污染物为主的有机废水、如焦化厂的含氰废水、轧钢厂的含油废水;含无机污染物的无机废水;如转炉烟气除尘水、高炉煤水洗涤水、选矿废水。按生产加工对象分类可分为;金属矿山废水(包括矿坑废水、选矿废水及尾矿水)和钢铁工业废水(包括焦化厂废水、炼铁厂废水、炼钢厂废水、轧钢厂废水等)。 在冶金工业废水处理的各种工艺中,无论是中间处理还是最终处理,多数都采用投加药剂的铺住处理方法并且取得显著效果。 下面仅就冶金工业废水处理常用的药剂加以阐述;无机高分子絮凝剂主要有;聚合氯化铝,碱式氯化铝,通称为PAC。有机高分子絮凝剂主要有:聚丙烯酰胺,简称PAM。 上述PAC及高分子絮凝剂PAM起多用于有色金属废水处理,冶金工业高浊度污水处理,如选矿废水处理,烧结厂除尘废水处理、焦化除尘废水处理、氧气顶吹转炉除尘废水处理、高炉煤气洗涤废水等。对于高分子絮凝剂,可单独使用,如与PAC复配使用效果会更加显著。 经多次
  • 新手求助:冶金行业废水处理技术
    本帖最后由 jacky55501 于 2015-9-11 10:21 编辑 小弟是刚入行的,现在手头上有个项目向咨询下大神们的意见。氯化铵浓度:0.8%,进水流量:160T/D
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 怎么能减少废水的污染的程度
    目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
  • 关于猪场养殖废水的疑惑
    公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
  • 大家说说这种废水如何处理?
    电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
冶金废水
冶金废水专题,为您提供冶金废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冶金废水 相关的专业交流讨论,更多冶金废水相关内容请访问
相关热门专题
