请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
PVC防水卷材在钢结构屋面上的应用,在这几年才开是的.他起源与国外.但在国内这几年的发展,技术也越来越成熟,如果各位兄弟有啥问题请回帖(本人QQ592458943)
钢结构屋面上的保温和防水做法
当前钢结构屋面易漏水的现状是人尽皆知的,只能依靠好的钢结构屋面防水系统来解决漏水问题,那么,何为好的钢结构屋面防水系统呢?钢结构屋面防水系统的质量决定因素又有哪些呢? 目前,市场上的钢结构屋面防水系统鱼目混杂,价格也是高低不等,并没有形成一个统一的规范,这给客户在选择上带来了很大的困扰,如何去衡量防水系统的质量呢? 1、基层涂料的粘接力,抗渗性一定要好,要实现基层涂料与基面的连续满粘,杜绝窜水。 2、表层涂料的抗紫外线、抗腐蚀、抗老化性能要有保证,瑞鼎鸿业涂料在表干后会自然形成防腐保护膜。从而达到抑制霉菌生产,并且耐积水性极强。 3、专业施工人员,优秀的产品是防水系统的基础,加上专业的施工人员
轻型钢结构防腐屋面坡度一般较小,往往在6%以下,在中南雨水较多地区这种结构的屋面漏水现象较为普遍,有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等。究其原因,形成漏水现象的原因不外自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面原因。 1、屋面螺钉和紧固件处漏水。这种现象较为普遍,主要出现于双层彩钢板及单层彩钢板屋面。在施工过程中,攻丝力量过重、过轻,自螺丝打偏、打斜等,都可能使自攻丝橡胶垫片变形、脱落或者形成凹面,造成屋面点滴漏水并通过保温棉聚积,积少成多,形成多点漏水。另外,自攻丝位置不正,错过彩钢板下的檩条而直接形成孔洞也是引起漏水的重要原因之一。这种漏水现象在单层彩钢板不设保温系统的屋面结构中可能不太明显,主要是因为雨水通过钢板与檩条接触的部位渗漏后直接分散,不一定迅速滴落。 2、彩钢板搭接处漏水。水平搭接缝和竖向搭接缝,彩钢板搭接处漏水,若遇见彩钢板瓦波过低或者雨水量大没过瓦波时,容易形成大面积漏水,且不易发觉漏水点,一旦形成不易检修。多见于弧形屋面。其原因主要是两张板之间搭接不紧、自攻丝没有打满形成了空
文章摘要: 本文系统地分析了钢结构屋面渗漏水的根源,防水维修的思路,具体施工步骤,以及选用专业材料,专业施工的重要性。 关键字:钢结构屋面的特点;屋面防水系统工程;美莎屋面防水体系 钢结构建筑由于其结构简单牢固、美观、施工工期短、跨度大、材料能循环利用等各项优点,应用非常广泛。很多大型现代建筑如工厂厂房、大型超市、体育场馆、展览中心、物流仓储中心等建筑均采用钢结构屋面。 钢结构屋面通常采用压型钢板为主,辅以采光带/天窗、通风器、风管等组成部分。这些都为刚性材料,在连接处通常采用硅胶、胶泥/胶带等材料用作填充及防水堵漏之用。但由于密封胶是嵌入式密封,封严效果难以
当前彩钢屋面大量出现在我们的生活中,是众多厂房建筑的主要选择,我们现在见到的厂房大多部分就是用的金属屋面,基本上就是钢结构彩钢厂房了。它能成为众多人的选择主要是因为,它相对砖混建筑来说结构美观,颜色多样,自身的重量也比较轻,同时也容易转变,但是他还存在着一些缺点,就是很容易发生漏水,因此我们就要对钢结构屋面做防水处理。 另外施工中对施工方从业资质和人员水平控制不严格,对设计及材料质量把关不严,以及施工中未能加强内业和外业双向管理,对施工中发现的问题未要求返工或查处等均会影响防水层施工质量。 厂房金属屋面漏水以后,大多数人已经认为需要做厂房钢结构屋面防水的事情了。不过,有的人犹豫贪图便宜,或者说相对防漏设计的知识不明白,最终出现不够格
随着钢结构发展迅速,雨季降雨量较大时,严重的影响了房屋的正常使用。下面给大家分享钢结构屋面如何做防水措施。1.设计时应严格按照规范设计,不得因为节省造价而随意降低设计指标,在设计前应多去施工现场,结合实际情况进行设计。 2.设计时应根据实际情况作出详细合理的节点大样,不能只图方便,盲目套用图籍上的节点。在设计屋面檩条的时候,应该保守一点,不要盲目为了节省钢材,而降低檩条的高度。檩条高度高一点,有利于防漏。 3.屋面板应采用防水性能较好的板型。根据市场调查情况,结合数据统计,选择安装哪几种板型几乎没有漏水现象,使用效果反映良好的。 4.屋面防水材料的选择,应选用质量信得过的厂家。由于金属屋面板的材料特性,应选用适合于金属板屋面的防水材料;如具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带,作为金属板屋面的配套防水材料。 5.工程在安装时,应加强现场管理,提高安装队素质,最好钢结构厂家自己培养队伍或培养技术骨干、管理骨干,遇制包工头权力。
当前钢结构屋面易漏水的现状是人尽皆知的,只能依靠好的钢结构屋面防水系统来解决漏水问题,那么,何为好的钢结构屋面防水系统呢?钢结构屋面防水系统的质量决定因素又有哪些呢? 目前,市场上的钢结构屋面防水系统鱼目混杂,价格也是高低不等,并没有形成一个统一的规范,这给客户在选择上带来了很大的困扰,如何去衡量防水系统的质量呢? 1、基层涂料的粘接力,抗渗性一定要好,要实现基层涂料与基面的连续满粘,杜绝窜水。 2、表层涂料的抗紫外线、抗腐蚀、抗老化性能要有保证,涂料在表干后会自然形成防腐保护膜。从而达到抑制霉菌生产,并且耐积水性极强。 3、专业施工人员
金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。 预处理: 施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,不符合上述情况则分别作如下处理
A.大型建筑物屋面防水首选 适用于金属屋面的大型工厂、商厦、库房等。特别适用于化工、制药等空气质量较差的环境,凯德公司承诺十年的质量承保。B.提供最具专业性的金属屋面防水材料及施工方案 专业处理复杂屋面的重要防水节点:穿过屋面的复杂管道组,风机、风管、空调等设备机座,采光板接缝、排水沟、屋面板搭接缝等。C.绝对的产品优势(最初为美国军事和工业应用而设计) 优良的耐候性,非常适用于强紫外线、冬季严寒地区。良好的抗紫外线、耐酸碱能力和优良的低温柔性(-50℃~+88℃ )经得起各种恶劣环境的考验。D.良好的隔热性能—“冷屋面”系统 在炎热夏季的强光照条件下,反射大部分阳光,快速发射基层聚集的热量可使屋面保持较低的温度。对于金属屋面可减少屋面剧烈的胀缩,从而延长屋面材料的使用期限;可有效降低大型建筑物的室内温度从而降低空调的运行成本。(劳伦斯•伯克利国家实验室认证表明:冷屋面系统可降低屋面温度23℃,节省空调费用的20%~60%)E.屋面颜色可任意选择凯德金属
钢结构金属屋面渗水主要集中在以下几个部位: 屋脊 水平搭接 垂直搭接 屋面板与天沟搭接处 天沟
钢结构建筑以体轻、美观、 施工期短、跨度大等诸多优点,受到广大业主的青睐,也使 钢结构建筑快速席卷大江南北,但相配套的屋面防水系统却显得跟不上步伐,屋面渗水问题已成为钢结构行业的通病,一直困扰着钢结构行业,阻挠着钢结构行业的快速发展。 普遍流行的彩板屋面,屋面 设计基本没有防水这一概念,结果造成众多的钢结构厂房渗漏水特
BLT金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 BLT金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
设计图纸要求使用钢丝网+铝箔纸+10公分岩棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑问:(1)我们一般使用的是玻璃棉,一卷很长直接铺在檩条上面,让钢丝网辅助的拖着。但是岩棉长度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的铺在檩条上面并让钢丝网拖住。(2)岩棉厚度10公分很难压扁,760彩板是用夹子加固的,怎样让夹子与檩条相连并能安装彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替岩棉得提供玻璃棉的防火具体数据,请问哪边有玻璃棉的防火数据。
屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的)
