二次构造液压泵属于小型混凝土输送设备中的一款,准确来说应该是一种输送砂浆、灰浆或者细石混凝土的小型地泵,一般来说可以分为三款:立式、卧式和斜式二次构造液压泵。
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
最近遇到一个问题,皮带使用电动液压抱闸制动,在接线方面与皮带电机应怎么配合,是否可以将其直接与皮带电机接触器并联,皮带电机得电的同时抱闸得电松开,皮带电机失电抱闸失电抱死,他们之间有无时间上的配合,较急,请高手解答下啊
我的液压断路器用针式实测电流0.5A,但是老是掉闸。我的电流为50HZ,带动1变压器,负载为1电阻,只不过电流是有脉冲的,频率是3HZ左右,不知为何请教大家,谢谢
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的! http://zhangqg.51.nethttp://zhangqg.512j.comhttp://even2one.3322.orghttp://zhangqg.chinese.cn.com将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站 下面是一部分软件,更多软件在我们的软件列表,如需要请到列表中去找!PTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 3.0 M050 for WinALL-ISO 3CDPTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 2.0 M200 for NT_2000_XP-ISO 3CDPTC Pro/Intralink v3.4 M020 SERVICE PACK-ISO 1CDP
第一节 概述 第二节 齿轮泵 第三节 叶片泵 第四节 轴向柱塞泵 第五节 内曲线低速大扭矩马达 这里可以下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21030.shtml?uid=114897
1、常用液压泵是怎样分类的?答:液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵、双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵、中压泵、高压泵。2、简述液压控制阀的分类及作用。答:液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、运动速度、动作顺序、输出力或力矩。控制阀根据用途和工作特点可分为:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。3、简述蓄能器的作用。答:蓄能器的作用主要有:在短时间内借供应大量的压力油;保持系统的压力;当油泵发生故障时,短时间继续供油;吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。4、简述外啮合齿轮泵的特点及应用。答:外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强,对油液污染不敏感。缺点是:噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统。
用Ansys分析液压缸的成果零件
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
:time:[ 本帖最后由 gxf-01 于 2010-7-23 14:29 编辑 ]
烟囱无井架液压双滑工法
1 工作原理:按工作原理和结构,顺序阀分直动式和先导式两类;按压力控制方式,顺序阀有内控和外控之分。 在顺序阀中装有单向阀,能通过反向液流的复合阀称为单向顺序阀。一般说来,这种阀使用较多。 2 功能及应用:顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。 顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求: (1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小; (2)为了顺序动作的准确性,要求阀关闭时内泄漏量小; (3)对于单向顺序阀,要求反向压力损失及正向压力损失值均应较小。 顺序阀的主要作用有: (1)控制多个元件的顺序动作; (2)用于保压回路; (3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用; (4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷; (5)用内控顺序阀作背压阀。 3 生产顺序阀产品厂家:国内主要是榆次液压集团有限公司、北京华德液压集团有限公司、上海立新液
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
天正暖通的!!
溢流阀在液压系统中的功能有: 1.定压阀: 作为定呀阀的溢流阀常用在定量泵供油的节流调速系统中。系统正常工作时,阀门处于常开状态,总有一部分压力油从阀门溢出,保持系统压力基本不变,因此,要求阀的动作灵敏,压力变化量小,材料的耐磨性好。 2.安全阀: 作为安全阀的溢流阀装在油泵出口附近,系统正常工作时,阀门处于关闭状态,仅当系统压力达到所调整的阀的开启压力值时,阀口才打开,使油经阀排回油箱,进行过载保护。安全阀的调整开启压力一般大于系统工作压力的20~25%。由于安全阀的阀口只在系统超载时才打开,正常工作是关闭的,所以要求阀的密封性要好,灵敏度要高。 总之,作定压阀的溢流阀比作安全阀的溢流的要求要高,定压阀可作安全阀用,而安全阀往往不能代替定压阀。 此外,溢流阀还可作背压阀,先导式溢流阀还常常用于遥控调压系统和遥控卸荷系统等,在此不多作详述。本帖由东莞巨丰液压为大家提供,东莞巨丰液压主
液压T梁钢模板开始发货液压模板在使用的过程中方便快捷、整体拆卸、用人少、省工省时、工作效率,经过多方研究和实验,成功生产河南首批液压模板。我公司的液压t梁模板的优点:模板没有拼缝、外观好、方便快捷、整体拆卸用人少、省工省时、工作效率等优点。液压模板的优点总结如下:一、液压模板可以节省2/3的人工成本;二、施工2/3效率;三、模板整体移动几分钟,不需要单块拼装,系数15倍以上;四、液压模板可以自己移动行走,拆装都不需要龙门吊,可节省一台;五、施工快,本来5套模板用4套就行,少可减少一套模板。在科技发展的时代,钢模板也从传统的普通模板,朝着液压模板的方向开始发展,“省工、省时、系数高”是很多项目部和施工队追求的目标,伟志模板在研发新产品的时候,一直朝着这个方向前进。双曲线异形墩柱钢模板双曲线异形墩 1.优美的流线型外观夺人眼球 2.提高了工地施工速度,是了工程质量,弥补了标准钢模板的不足 3.其流线型的形状能够更好的承载上部结构。简介双曲线异型墩柱钢模板多用在公路桥,铁路桥,人行道
随着工业紧跟时代开展,衍生出高空升降平台这种专门用作高空作业的设备来辅佐咱们完成高空作业。今天要跟大家说的是液压升降平台,怎样正确操作,才能确保工作人员的安全? 1、操作时就要严格遵守设备上的操作安全和维护方面的指示,学习了解高空升降平台运用傍边的安全问题; 2、制止非专业修理人员私自修理操作,这是明令制止的,装置、安装、修理、拆开升降平台泵站及其他元件的时分,内部的压力值有必要为零,设备上也不允许有任何的货品; 3、对设备的液压泵站进行检修时,提早切断电机及其他全部电器设备的电源,对一切电源的衔接和更改都要由专业的技术人员来进行操作; 4、咱们在对电机驱动的液压泵站修理或拆开时,提早切断全部动力电源确保液压站
移动液压升降平台里面的液压系统是它的核心部件之一,他的良好发展影响着升降平台的安全工作。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。 电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。液压系统可以出现这些问题,不仅能够影响国家安全而且也大大降低社会工作环境效率。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。因此,一些没有必要的维护自己还是我们要做的。 怎么维护移动液压升降平台保持液压系统的整洁如果液压系统上面经常有灰尘,残渣,软垢,废铁等东西,时间长了,就会进入内部液压系统,它会导致液压系统,液压油变质等严重的会导致堵塞,从而影响液压系统的正常运行,使用移动式液压升降平台的工人带来比较大
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
由于成本效益高和项目多功能性强,液压龙门吊已成为当今吊装行业的标准设备。
