水处理技术:医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害;2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质;3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体并对环境有长远影响;4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体。
各位前辈,请教下,医院废水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸钠呢,因为我看到排放标准里有余氯要求,这样的话,如果验收检测余氯的话,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR处理,用紫外线消毒处理,验收可不可以通过呢
日处理量45个立方,进水58,出水45,现在要降到15以下,生化池一个,强氧化池一个,臭氧设备一套,每天处理20立方水,后面没有生化池,就几个池子,有一个强氧化的池子,停留时间只有2个多小时,有一个水泥池子,4立方。
各位大侠,小生是新手,请问医院废水中余氯是不是一定要达到0.5mg/L,我用二氧化氯消毒,余氯如果用硫代硫酸钠来去除,应该怎样配置溶液和调节流速啊?
最近接到一个医院血液透析的废水项目,项目不大,但以前没有接触过这种类型的废水,据说废水成分跟人的尿液成分比较接近,请问这种废水可以按普通生活污水设计么?有没有需要特别注意的地方?谢谢!
不知道大家有没有接触这类医院污水理论上来说对于含艾滋病病菌的污水,应该视为医院污水处理就可以而一般来说医院污水只要特别注意控制杀菌问题就可以了根据二氧化氯发生器生产厂家的宣传,“二氧化氯消毒设备主要有HB型化学法二氧化氯发生器和Kw型电解法二氧化氯发生器。它们分别利用化学、电解方法产生ClO2、Cl2、H2O2、O3等多种强氧化剂混合气体,可杀灭水中各种芽孢病毒、霍乱病毒、结核病毒等,对伤寒、乙肝、艾滋病菌具有良好的杀灭效果。”那么是否说只要使用二氧化氯发生器来杀毒就可以了呢?还是说艾滋病作为一个比较敏感的问题,处理这种废水需要一些其他的要求呢?
综合性医疗机构,床位≥50张,我公司承建,2005年建成使用,完全满足国家关于医院污水的最新标准(《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005))中的各项污染指标标准.先发一个风机和提升泵流量计
正在做一个小型医院废水处理工程,本想用臭氧消毒,考虑臭氧对COD及除臭有效果。但看有资料说臭氧发生器容易坏,维护费用高,后继杀菌能力差。是吗?我该选用哪种消毒设备?请高人指点!
图纸简介: 完整医院废水套图,包括回用部分,但是回用相对简单。 投稿网友: pxz274840150 上传时间: 2013-12-09
小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教: 两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象: A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准? B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标! 小弟先谢过!!!!!!!
请教医院污水处理,废气排放达标,工艺如何确定,怎么处理?请教大虾帮忙
水处理技术:1)全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。 2)减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。 3)就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。 4)分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。 5)达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。 6)生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。
医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性传染等,不经有效处理将会成为疫病扩散的重要途径,导致严重的环境污染。那么医院废水该如何处理呢? 针对医院废水的
工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池
医院医疗废水中含氨氮、COD、重金属、 消毒剂、病原体、酸、碱、有机溶剂等放射性有害物质,因此其排放标准较高,管理较严。关键词:医院医疗废水;氨氮超
医院医疗废水具有水质复杂,变化幅度大等特点,在污水处理工程较为典型。在设计上主要应考虑工艺的运行可靠性和经济性。 关键词:医院废水;处理工艺;生
楼 主 小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!小弟先谢过!!!!!!!
