我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
刚开始了解钢结构设计,有些问题向前辈们请教下: 1.钢结构的防火涂料是在钢结构全部安装完毕后喷涂的吗? 2.墙板安装后会不会影响喷涂?喷涂后安装会不会破坏防火层? 3.防火涂料和防腐涂料哪个先施工?
把握钢布局的锈蚀缘由及防腐办法能够让更多的钢布局延寿数,减轻一些事端的损害,所以郑州宏泰彩钢扣板以为这很重要,联系个人的经历总结如下: 新建钢布局防锈新建钢布局应依据运用性质、环境介质等拟定防锈办法敷盖法。 涂料敷盖法,即在钢材外表敷盖一层涂料,使之勺大气阻隔,以防锈蚀。首要施工工艺有:外表除锈、涂底漆、涂面漆;金属敷盖法,即在钢材外表上镀上一层其他金属。所镀的金属可使钢材与其他介质阻隔,也能够是镀层金属的电极电位更低于铁,起到牺性阳极(镀层金属)保护阴极铁)的作用。 原有钢布局锈蚀处置一、锈蚀程度的分级和查看.锈蚀程度分级为判定锈蚀损坏程度,通常可分为五级: 一级——杰出。构件根本没有锈蚀,涂层漆膜还有光泽;单个构件可有少数锈点。 二级——有些锈蚀。构件根本没有锈蚀,面滦有有些掉落,底漆无缺;单个构件有少数锈点,或构件边际、死角、缝隙、荫蔽有些有锈蚀。 三级——较严峻。构件有些锈蚀,面滚掉落面积达20%左右,底漆也有有些锈远,其根本金属无缺,应进行保护难备作业。 四级——严峻。构件锈蚀面积达40%左右
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 1、GBT 50046-2018 工业建筑防腐蚀设计标准
计算防腐面积的时候,不按照展开面积计算,按照折算方法。小于30号的,38m2/ton;大于30号的,20m2/ton;梯子栏杆类的,58m2/ton这个规定哪位能帮忙提供一下支持的文件。QQ18875590,谢谢了
钢结构防腐涂装是当今工程建设最主要的防腐保护措施,在各种工业工程中具有不同的特性和长久保护作用。建筑、桥梁、海洋、港口、石化、钢结构等项目的防腐对于结构的长效应用非常重要,也是当今发展的必然需求。 钢结构防腐涂料的类别主要以树脂为成膜物质,按照树脂类别分为环氧树脂涂料、醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、氟树脂涂料、有机硅树脂涂料、氯化橡胶树脂涂料等。每种树脂所具有的特性也各不相同,如环氧树脂涂料附着力强、耐腐蚀、耐碱性强;丙烯酸树脂涂料耐候优异、光泽度好;聚氨酯树脂涂料防腐好、装饰性强、耐酸碱;氟树脂涂料高耐候、强防腐、自清洁;有机硅树脂涂料耐高温特性突出。 按照应用领域的不同也可以将钢结构防腐涂料分类为桥
钢结构防腐漆传统的施工方法是手工刷涂和空气喷涂,手工刷涂不仅效率低下,而且不可避免的会留下刷痕,其漆面效果难于令人满意;而空气喷涂因不能雾化高粘度的防腐漆,势必会大量加稀释剂,造成成本上升及环境污染,且过度稀释导致油漆成膜能力下降,影响油漆涂层寿命。采用高压无气喷涂施工工艺,这一问题便迎刃而解了。 随着对钢结构防腐要求的提高以及环境保护限制,钢结构防腐漆更进一步地朝着低溶剂
钢结构防火与防腐 介绍,分享给大家!!!! 钢结构防腐系统知识1. 钢结构的防腐蚀措
1 范 围 本说明书规定了LOB—2D、LOB—2Z、LOB- 2N 、LOB—2Y涂层系统用于钢结构防腐的施工用材料、表面处理、涂料准备、涂覆工艺、检验与修复等项规则。 本说明书适用于LOB—2D防腐底漆、LOB—2Z中间漆和LOB- 2N、 LOB—2Y防腐面漆的施工。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB8923 -1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB50212 - 2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50224 – 1995 建筑防
论水工钢结构防腐蚀技术
钢结构防腐蚀和防火涂装.part1
轻型钢结构防腐屋面坡度一般较小,往往在6%以下,在中南雨水较多地区这种结构的屋面漏水现象较为普遍,有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等。究其原因,形成漏水现象的原因不外自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面原因。 1、屋面螺钉和紧固件处漏水。这种现象较为普遍,主要出现于双层彩钢板及单层彩钢板屋面。在施工过程中,攻丝力量过重、过轻,自螺丝打偏、打斜等,都可能使自攻丝橡胶垫片变形、脱落或者形成凹面,造成屋面点滴漏水并通过保温棉聚积,积少成多,形成多点漏水。另外,自攻丝位置不正,错过彩钢板下的檩条而直接形成孔洞也是引起漏水的重要原因之一。这种漏水现象在单层彩钢板不设保温系统的屋面结构中可能不太明显,主要是因为雨水通过钢板与檩条接触的部位渗漏后直接分散,不一定迅速滴落。 2、彩钢板搭接处漏水。水平搭接缝和竖向搭接缝,彩钢板搭接处漏水,若遇见彩钢板瓦波过低或者雨水量大没过瓦波时,容易形成大面积漏水,且不易发觉漏水点,一旦形成不易检修。多见于弧形屋面。其原因主要是两张板之间搭接不紧、自攻丝没有打满形成了空
前言 随着国民经济的发展,约来越多的钢铁设施投入到使用中,但钢铁腐蚀也随之而来,全世界每年钢铁总产量的20%被腐蚀损耗。大量的昂贵设备设施,因腐蚀而报废,再加上因腐蚀而造成的间接损失,数字惊人。 同时,随着大气污染的日趋恶化,酸雨,粉尘污染,温室效应等,对防腐提出了更新的要求,这就要求不断推出更多更优秀的防腐材料,取得更长的防腐年限,更好的环保性能,解决以往防腐涂料污染大,毒性大,防腐年限短,维修重涂性差等弊端。 本设计根据不同腐蚀环境,结合空冷平台钢结构本身性能要求,提出防腐方案,达到长效防腐,减少重涂次数,延长使用寿命的目的,力求高效、
