这是我通常的调试步骤1、正确的连接系统和检查:包括正确的接口使用、正确的传输方式和设备连接方式;* d, C! F$ U0 Y4 ]’ @2、根据设备特性(说明书指示)设置:包括音箱分频点设置和系统设备初始工作电平设置和检查;7 `( N* d% z" A: M- D3、正确的调音台输入电平设置;# L" X# a! p$ b1 g4、利用极性检测仪(相位仪)进行音箱极性检查,确保各个信号通道同类音箱的极性统一;" d’ A1 |( z$ X P2 i% G- l5 ]- H5、利用SIA软件进行不同类音箱之间的传输时间和声音相位测量,并利用延时器会改变位置对时间差进行校正,同时校正音箱发声的相位统一;7 S4 Q" n8 b$ b! `) {, {7 z( H6、利用SIA软件对音响系统的频率特性进行测量,使用均衡器进行调节,同时调节各个通道的输出电平,让系统对信号源的响应达到均衡状态,各工作频段能量也得以均衡分配;( q c: R5 ~: F- R1 g3 `7、根据音箱和功放的配置情况设置限幅器;8.
本人是北京的,长期在一线,具有会议音响广播系统调试经验,方案设计,广播产品、会议话筒、音响产品供货(TOA广播和音响产品,JEDIA广播和音响产品,BOSCH会议产品,ALCA音响产品,铁三角会议话筒产品和演唱话筒产品,价格绝对实惠, 张 MSN:zq626@hotmail.com QQ:407444631[ 本帖最后由 yahoo2008 于 2009-6-16 15:48 编辑 ]
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
我是应用化学毕业的学生,现在在一家环保公司干运营,天天在现场呆着,好苦逼的啊!我想做一个运营工程师,不知道有什么途径啊?也不知道要学些什么啊?希望有经验的大哥们能教教啊!关系到我的人生规划啊,职业规划啊。感激不尽啊!有木有啊?
今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。
REF542plus是ABB的产品,我是第一次效验,里面有个保护3I2F是涌流闭锁或者启动电流闭锁用,但是很难效验,请有效过次保护的高手指点,谢谢。
我是今年才如这行,近日调试一污水站,采用好氧工艺为接触氧化法。好氧池为1300立方,用清水+菌种培养生物膜,在池中加入20吨含水80%活性污泥,加入15吨猪粪为营养,开始闷曝,风机风量17.1立方没分钟,开始2天泡沫逐渐增加,后开始减少,从今天(七天后)开始池中开始泡沫全池子都有,气泡较大,发现填料上有泥,但无生物膜,现场条件有限,无法做COD检测,无显微镜等,基本没检测设备,请问这是怎么会事,是否营养跟不上或风机风量有问题,该如何解决?
各位前辈,小弟碰到点问题,特来求教。两台吊顶柜机共用一个冷却塔,安装好后,调试的时候,一台报警,显示故障是:出风过冷保护;另一台也报警,显示故障是:压缩机高压保护,压缩机低压保护,压缩机过热,压缩机过载。 小弟怀疑是冷却水分配不均匀,不知道各位前辈的意见如何。小弟诚心求教,请各位前辈赐教。
大家好,在做预算时,我想问问大家,在做母线调试时,母线调试是按段算的,在工程量计算规则中说明,3~~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,在此我想问问大家,在计算工程量时,母线调试的工程量怎么计算?两个配电柜分别接在两段母线上,请问这样的话是不是母线调试是按两段计算吗?从变压器到配电柜中,各段母线怎样计算?高压段那边是按电压互感器的量计算吗?谢谢大家,
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
请各位高手指点:北京利达的消火栓按钮启泵线与报警线间有16V电压,在这种情况下,还能否接启泵线到消火栓泵控制柜?
住宅楼18层-26层的高层11# 、12# 、15# 、16# 、17# 楼为第二个供暖季 13# 、18# 楼为第一个供暖季 甲方要求写个方案 没2小时巡视一次 发现漏水第一时间赶到并解决,有大神有方案吗?
污水厂的调试方案,刚入行不会写,求指导
1.安装前,一定要检查各零件是否良好,润滑油是否上足,螺栓有无松动,与其有关技术数据是否相符。 2.安装时,一定要保持基础布置平面水平180°;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直于闸台上横梁的水平面;要与闸板吊耳孔吻合垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 3.安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,有无异常现象。确认无误后,方可正是运行。在载荷运行一段时间后,要进行首次保养,把机内新机件磨擦产生的金属沫特别是螺杆、螺母、涡轮、涡杆,要轻洗干净,涂上润滑油,密封严实,继续使用。
这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 编辑 本书以下程实践经验为主,并辅以扎实的理论知识,详细讲述弱电系统及其配套装t的安装调试、运行维护、故障排除等工艺方法、程序要求、质量监督、注意事项及弱电装置在电气工程、自动化工程中的应用,是从事弱电工程及电气工作的必读之物。
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
生化调试相关知识 污泥的培养: 方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种 活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。 先说粪便水培菌
