随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
本帖最后由 zdy196154775 于 2013-3-18 00:44 编辑 小弟实在是钢结构行业的门外汉,但是碰巧有那么一次机会接触此行业,遇到一个十分棘手的问题,望各位高手师傅指点!!!下面说正题 现在总共有20个厂房,其中19个为跨度28米,长度87米,高度9米,开间为7米左右,房顶为人字形钢梁结构,厂房四周砌1.5米高砖墙,砖墙以上围护使用0.4mm左右的单层彩钢板,屋顶也一样。另外一个厂房跨度为18米,需带一部行车,其他数据和前面一样,目前我了解的数据就只有那么一点,就要求我做一个预算,要我尽快报出每地平方的钢结构造价,这个预算怎么做哟???我四川地区的
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
钢结构厂房凭借着自重较轻、可靠性较高、抗振(震)性,抗冲击性好、工业化程度较高 、准确快速地装配、容易做成密封结构等特点在现代建筑工程中广泛应用。钢结构厂房制作是指以钢作为建筑承重梁柱的住宅建筑的设计安装和建设。那么钢结构厂房造价如何来评估呢? 做任何一项工程,我们必须要考虑的是该项工程的造价是多少,钢结构厂房工程当然也不例外,由于现在越来越多的工厂建立,钢结构厂房的应用也是相继广泛,但是不同的商家和不同的材质价格却有着千差万别,对于其中多少的水分,很多非专业的甚至专业的人士都很难计算出这样一个钢结构厂房造价是多少。这对成本的大小有很大的影响。 对于钢结构厂房造价我们通常会考虑几点:一是材料费;二是造价和厂房的跨度高度有关系;三是厂房的人力成本问题和厂房的技术成本。
小弟多谢各位大侠支持!,能不能给我一个大致的价格,我在弄明年的预算,谢谢!!18*72+18*72,中间无隔断,中间到11.8米檐高10米,双跨,柱距6米,吊车10吨.顶和墙都是单层彩板,1.2米砖墙.(不带吊车梁)另一砖混框架结构3层,宽12.6*长30米,层高3.3+3+3米地质已勘无须打桩.
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
钢结构阁楼、钢结构厂房、钢结构仓库、钢结构雨棚等等都属于钢结构。各种产品设计的要求不同,用的材料也不一样,造价肯定不一样。就算是同一种工程,不同的设计要求造价也会不一样。钢结构多少钱一平方=工程总价工程总面积,工程总价=材料费 配件费 运输费 人工费 利润,材料费 配件费不同的时间价格也不一样,还要根据运输费用钢结构材料多少钱一吨来定,人工费用相差不大,按工程量算,运输费就根据路程的远近。 我国的钢产量增大,很多工业用地采用钢结构厂房了,钢结构建筑施工工期短,投资成本较低。钢结构厂房造价每平米多少钱? 10米以下,轻钢结构厂房600/平方米左右。10米-12米,一般在750-1000左右/平方米造价。正常来说,单层钢结构厂房造价正常价格区间在200-1000元/平米之间,价格区间很大,具体造价跟设计方案、技术要求有关系。同时,还要根据各地区钢材价格和人工价格的不同,价格也会有所浮动。
