水量800m3/d,工艺:格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水池
印染行业是纺织业的重要组成部分。在印染过程中会产生大量含有纸浆、添加助剂和染料的污水,而印刷后还会产生清洗废水。这些污染物的浓度都相对较高。如果直排会对水体及其周围环境造成污染。因此,有必要对这种污水进行预处理并在达到标准后排放。
印刷行业的洗板废水应该什么工艺?,求各位提点一二。
印刷厂油墨废水处理出水气味比较大,有什么方法处理?水量5M^3/D,工艺:气浮+厌氧+好氧.气味刺激性很强,应该是有机类的溶剂.
发张印刷废水处理流程图,希望对大家有用
印刷包装行业的油墨废水由于水质复杂,可生化性差,对水体环境和人体危害极其严重,处理技术一直以来是一个难以解决的难题。 我公司佛山威力清环保科技有限公司针对纸箱行业、包装印刷行业及其他等工业领域产生油墨废水处理而自主研发生产的一套设备。该设备是一套生化和物化相结合的高效废水处理装置,本设备的关键技术将生化处理设施和物化处理设施合理结合成一套结构,使设备结构更合理。根据不同的废水处理量及处理要求,结构和工艺可作适应性调整,使装置能广泛应用于油墨行业、包装印刷行业及其他产生油墨废水等工业领域。一、产品特点1、适用于高浓度工业废水处理,特别针对纸箱油墨废水设计,补充了印染行业及油墨行业中高浓度废水一体化设备的空白,满足少水量、高浓度废水的处理要求;2、工艺成熟、稳定、可靠,出水效果好,水质可达厂方中水回用标准,使污水达到可再利用的设想,绿色环保;3、高效的独特的接触氧化工艺,极大的提高了去除率,能够达到同类设备达不到的效果;4、自动化程度高,节省劳动力成本,设备操作简易,不需要专业人员运行,不存在人
向大家求教此种废水如何处理,织带印刷废水,废水呈乳状,很浑浊,PH6~7,加PAC不会产生絮体,COD刚要去测,废水中主要含:感光胶,尼龙白浆,尼龙透明浆,(感光胶估计使用第二类,我再去问问)这三种我查了一下主要是:感光膠依成份來分可分為三大類,第一類是重鉻酸鹽類感光膠,它是以重鉻酸銨或重鉻酸鉀為感光液,P.V.A.水溶液聚合物為乳劑,因重鉻酸銨或重鉻酸鉀有公害和污染問題,目前已較少使用。第二類是偶氮類感光膠,它是以偶氮粉加水溶解,當作感光液,P.V.A.水溶液聚合物為乳劑,為目前使用較為廣泛的感光膠,因為沒有公害的問題,且品質較好,已取代重鉻酸鹽類的感光膠。第三類是單液型感光膠:此種感光膠是不須調配混合的感光膠,其感光的成份,不同於上述兩種感光膠,因為其感光的主體,並不是感光液,而是本身的樹脂就是含有感光性的樹脂。一般乳劑和感光液(粉)都是成套出售。購進後再依其指示混合即可使用。以最常見的偶氮類感光膠而言,偶氮感光鹽都為粉末狀,故在調配時,不可將粉末直接倒入乳劑中,因其不易溶解,需將偶氮粉倒入溫水慢慢加以
虹吸吸附分离工艺及装置是我的新发明,现已公开。它可以在固液分离领域大有用途。这里介绍用于印刷废水在已经絮凝、气浮后仍然带紫红色的液体,经虹吸吸附分离后的照片。
本厂所处理的印刷废水,用的是混凝一级处理加接触氧化工艺,一级处理中现在经常出现泡沫太多,高出混凝反应池,且加PAC和PAM处理后形成的污泥不下沉,呈上浮状态,以致一沉池沉淀效果很差,也给处理过程带来了很大麻烦,不知是否水中有机物含量过高.请教下高手解决方案,是否有消除泡沫和助沉药剂,谢谢~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
图纸简介: 这是某印刷厂内废水工艺流程设计方案图,图纸包括:图纸目录,设计说明,废水工艺流程图,综合污水厂平面布置图,格栅制作安装图及一些其他水池结构详图。 投稿网友: wangaa518 上传时间: 2014-08-19
零价铁处理废水
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放,等特点,现在应用的范围越来越多,特别是一些和人体皮肤接触的物品,如书籍、杂志、瓦楞纸等印刷品,在酒,烟,药、化妆品、儿童玩具 的包装印刷,还有牛奶和饮料这样的食品级包装应刷中也是广泛应用。水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,也不可避免的产生一些废水。这些废水由于含有少量的化学助剂,如果直接排放,将对环境产生污染,如何让水性油墨的使用更加环保,就需要对这些废水做一些处理。
图纸简介: 某印刷废水工艺套图,是综合污水治理工程图。生活污水约150m3/d;生产废水约2m3/d,主要为印刷废水,可能含有油墨、水性染料等污染物。生产废水COD=2000-3000,BOD=500-700,SS=500-700.反应槽、分配槽、加药槽制作图、导流筒制作图、填料安装图、管道布置图、曝气管、穿孔管安装图、操作房设备位置图、格栅制作安装、地下水池结构图、工艺流程图。
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
