装配式钢结构温室大棚相比于前几代传统温室大棚,最大的特点就是不再使用焊接式连接方法,而是采用装配式栓接法。
接了一个项目,是一个花卉的温室大棚,主体钢结构,屋面是可卷动的薄膜。面积约为24x30米,最高处6米。经计算已达到三级防雷。但是找了很久资料没发现这种类型的建筑防雷的做法。俺很是诧异,难道这样的大棚从来就不做防雷的吗? 现在时间有点紧了,求助大家,望方家不吝指教,多谢!!:Q
1、塑料棚按棚的高矮分为塑料小棚、中棚、大棚 (1)塑料小棚:塑料小棚按80-100厘米的间距插一拱架,棚高50-80厘米, 棚宽130厘米左右,用竹竿纵向连接形成拱棚,在其上面覆盖塑料薄膜做成园拱形小棚。小棚结构简单,取材方便,建造容易,但因棚矮小,升温快,降温也快,棚内的温度,湿度不易调节,主要适用于春季育苗和瓜、茄、豆蔬菜及早春速生叶类菜的提早栽培。 (2)塑料中棚:与小棚相似,棚高约1.5米左右,棚宽4米左右,人能在棚内操作,分圆拱形和半圆拱形棚。适宜于育苗及栽培,其性能优于小棚。(3)塑料大棚:塑料大棚长度随场地及使用面积而定,一般长20-30米,棚宽6-8米,棚架高2.2-2.8米,拱间距0.6-0.8米,拱肩高1.4-1.7米(含插入土40厘米)。塑料大棚棚体大,保温性能好,冬季可以在棚内增加保温或加温设施,人可以在棚内较方便的操作,温度、湿度的管理也比较方便,适用于蔬菜育苗、提早和延迟栽培。 (4)连栋大棚:连栋大棚长度随使用面积而定,一般长20-30米。每栋大棚棚宽6-8米(视不同建造材料和地形而定),棚肩高1.5-3米,3-1
图纸简介: 本图纸为某钢结构蔬菜大棚结构施工图,图纸内容包括:结构施工说明,节点图,平面布置图等等。 投稿网友: wu122453853 上传时间: 2014-03-15
图纸简介: 厂房之间的带有气楼的钢结构大棚,及5M宽悬挑式雨棚。 投稿网友: zhouhaoyu0213 上传时间: 2013-09-13
图纸简介: 农贸市场钢结构大棚图纸4800多平米,全套图纸 投稿网友: jjgc7966 上传时间: 2013-08-29 图纸省份:<
温室大棚按照结构可分为:连栋温室大棚、单体温室大棚、冬暖式温室大棚、异型温室大棚。
举个列子:现在的猪舍钢结构设计图纸是用什么软件画出来的?用AutoCAD或者用天正建筑能画出平面图吗?求从事这方面的专家仔细解答啊!最好能例举出具体步骤。
(1)确定温室几何尺寸包括温室的跨度、檐高、脊高、连栋数、开间数等。(2)选择温室覆盖材料 如采用玻璃、塑料薄膜或PC板材等。(3)确定温室主体结构材料 即温室主要承力构件所采用的材料,如热浸镀锌骨架。铝合金镶嵌或镀锌板卡槽镶嵌等。
某工厂检修大棚--钢结构门式钢架仅供参考,欢迎批评指正。:)
某煤码头堆场封闭大棚,跨距92m,高42m,长约1000m,共分9跨。封闭大棚基础为22m深灌注桩,安装完毕后将整个煤堆场与外界隔离,作用是抑制煤尘,主要起环保作用。
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
2005已经施工完成起用.
还不错的工具,奉献给大家!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
