手头有海上油田废水处理的任务他们要求混凝后离心进水含油量很少静止表面无油水程淡黄色下一步是进离心机要求絮体大而沉 能除油加了点聚丙烯酰胺不好使请教这方面的专家有什么破乳的资料也请赐教77080285@qq.com
油田工业废水的除油技术油田废水的处理,离不开一个话题,油水分离。油水分离有很多种类型,对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇
高岭土处理油田废水的试验研究
本帖最后由 tumu771 于 2013-7-24 09:13 编辑 请教有油田废水用喷射诱导气浮装置设计经验的老师请问原水水质与多级串联的设置有没有关联?如果原水含油量100mg/l,可以用单级气浮吗?
油田废水含油量降至1mg/L以下的技术路线 将油田废水中的油含量去除至1mg/L以下,属于深度处理或精细过滤范畴,需要采用高效、精密的处理技术组合。通过分析相关技术文档,实现此标准的技术方案主要集中在膜分离技术和特殊吸附
油田废水处理:气浮在前还是沉淀在前? 一、核心结论:先沉淀后气浮,是油田废水处理的主流选择 在油田开发废水处理中,
油田含油废水混凝气浮投加药剂如何选择? 大家好,我现在正准备做油田含油废水的气浮处理,水显弱酸性,含油1000到10000mg/L之间,请支招,主要是含油、悬浮物、腐蚀超标。预处理工艺有混凝气浮这一步,想问问大家这一段应选择什么样的药剂比较好!请大家留下联系方式,谢谢!lpwgy@sina.com
有一工程是油田采油回注废水处理,水质如下: 钠离子,5716mg/l 氯离子,7749mg/l 碳酸氢根,1221mg/l PH, 7.9 水温40摄氏度一般水泵都承受不了,不知有没有什么非金属泵可以适用在此?废水管道应该采用什么材质,UPVC可以吗?请有经验的指教一下,谢谢!
零价铁处理废水
本帖最后由 sell03 于 2013-11-4 11:42 编辑 今天刚接到总工的一个项目,关于处理油田回注水中高浓度硫化物,要出一个初始设计方案。所以对这2块内容进行了资料搜集整理。希望对大家能有些帮助!!!
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
本人所在公司接到一油田废水中水回用的工程,前期处理已经运行多年不能改动。现在在原工艺流程上继续处理,要求COD处理到50以下回用,请各位高手赐教!!!!!入水条件如下:COD NH3-N 含油 PH 硫化物 挥发酚 浊度 BOD5ppm ppm ppm ppm ppm ppm207 57.1 8.6 7.9 0 147.3 36.1160 45.6 7.4 8.0 1.0 106 179 54.2 4.8 8.1 0 43.7 377 179.4 9.9 9.0 0 221.8 302 206.7 6.6 8.9 0 0.32 206.4 245 201.1 5.1 8.5 0 141.7 360 132.0 5.4 8.6 0 120 217 112.8 6.9 8.2 2.0 0.221 100.6 20170 117.4 6.5 9.0 0 100.0 679 173.8 12.5 8.4 2.1 0.27 144.4 208 183.2 5
有用的记得顶一下 作为支持我会很高兴的 呵呵:) :victory: :handshake
活性污泥法处理胜利油田稠油厂苯胺废水
随着工业的迅速发展,石油消费需求量不断增多,为了提高原油的采收率缓解国内石油需求压力,我国部分海上油田采用了碱/表面活性剂/聚合物三元复合驱采油技术。
田废水气浮处理:矾花絮体不上浮的五大“元凶”及破解之道 在油田废水处理工艺中,气浮法因高效去除乳化油和悬浮颗粒
原水呈红黑色,由于原油比重大于水,所以越往深处(大约2m深),含油浓度越大。甲方要求达到GB8978一级排放标准。联系电话:010-68417284陈先生
