  • 可提升管式曝气系统安装
    请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
  • 射流曝气系统水泵的选择!
    我处理医院污水时,用射流曝气,选用污水潜水水泵进行射流曝气,但是经常烧电机,油封经常漏油。换了新的水泵,开了五六分钟,电缆线有点发热,请问是什么原因?是5.5千瓦的潜水水泵。水泵型号:WQ20-35-5.5[ 本帖最后由 srgzq 于 2009-9-26 07:48 编辑 ]
  • 如何保证曝气系统曝气均匀
    如何保证曝气系统曝气均匀好氧生化系统在安装时候需要考虑及注意那些因数保证曝气效果的均匀性请大家指点
  • 乌克兰EKOTON曝气器系统
    (1)曝气管由支承管、布气层和连接件三部分组成,沿着支承管长度方向布置通气孔。(2)曝气管输气和布气合二为一,在支承管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失,提高截留灰尘的容量,降低了压力损失及其增长速度。此结构可使曝气管不易受系统气压波动的影响,空气通过内部支承管
  • 有关预作用喷淋系统的问题
    请教预作用喷淋系统的问题:1、预作用阀国内有没有产品呢?手册上说国内无产品,可以用干式报警阀替代?2、预作用喷淋系统的的充水时间怎么计算呢?如果系统大了满足不了这个时间怎么办呢?3、空压机好象噪音很大,怎么解决呢?
  • 关于是否可以设置预作用系统,向大家求教
        我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。     因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规 4.2.4 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:    1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;    2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;    3 用于替代干式系统的场所。 前两条本工程肯定是不符合了,关键是第三条是否符合 4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场
  • 污水处理设备的曝气系统
    一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
  • 预作用系统能否安装下喷
    本帖最后由 im627215031 于 2014-2-28 19:10 编辑 本人做施工的 做一北方工地冬天有冻 设计的是预作用系统 安下喷个人觉得不可行 下喷的短立管的水是放不净的 怎么能过冬呢 季节性旅游场馆 冬天无供暖
  • 解决好曝气系统控制有哪些方法?
    曝气系统是污水处理过程中至关重要的环节,其主要作用是向水体中提供足够的溶解氧,以满足微生物的好氧需求,促进有机物的降解。然而,在实际运行过程中,曝气系统的控制问题一直困扰着众多污水处理厂。甘度从两个方面探讨解决曝气系统控制的方法:一是解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题;二是寻求适合溶解氧控制空气流量的控制策略。 一、解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题 1.优化曝气器布局 (1)均匀布置曝气器:通过合理布置曝气器
  • 大家来说说:预作用系统的设计
    我最近遇到一件事,不知道怎么处理,请大家出个主意。有个工程,我设计了预作用系统,大家知道预作用系统有三种自动开启方式:(1)探测器或灭火喷头其中之一动作。阀组便开启,又称无联锁预作用阀组;(2)探测器动作,也只有探测器动作,阀组开启,又称单连锁预作用阀组;(3)探测器和灭火喷头都动作,阀组开启,又称双联锁预作用阀组。处于安全考虑,我设计要求按照无联锁预作用阀组进行控制,可是最近施工方(消防公司)对我的设计提出质疑,有求将预作用阀组改为雨淋阀组,即系统的控制改为单联锁预作用阀组,我坚决不同意,因为这样降低了系统的可靠性,但施工单位联合消防验收部门列举若干本地现有原设计为无联锁预作用阀组进行控制后改为单联锁预作用阀组进行控制的例子来向甲方和我施压,要求更改系统。其实我知道这是施工单位无阀保证施工质量(管道有多处漏水、漏气点,还没有按照设计要求做坡度),害怕工程无法交工(因管道漏气会使空压机不能停止,甚至会引起误动作)而玩的把戏。单独从理论上讲述两种系统之间的优缺点我说服甲方和施工单位,但甲方听施工方谗言多日,害怕系统最终还得改回去(不论什么原因),所以尽管甲方
  • 曝气管道系统必须设为环状吗?
    在生物接触氧化池中,我选用了动态曝气器,管路系统以一分为二为原则。设备安装完后,补水一米,观察曝气效果,曝气器大约有30%没有曝气,放空水后,继续鼓气,观察发现,曝气器有工作。鼓风机气量两用一备,已核算没有问题,三台全部开启,效果没有明显变化。大家帮忙,我想不出问题所在,谢谢!
  • 预作用喷淋系统的排气怎样设计?
    我们工地的预作用喷淋系统的排气使用的是空调系统中的自动排气阀,甲方不愿意说是排气速度不快。请问各位应该选择什么样的排气阀?
  • 预作用系统空压机如何选型
    现在有个仓库危险级2级,打算做预作用自喷系统,管网容积约13立方,请问各位大侠空压机该如何选型,有没有什么相关资料可供参考?还有如果要采用大水滴喷头,流量系数选多大的合适?网上很少有大水滴喷头的介绍,请各位帮帮忙,在此先谢谢大家了……
  • 可提升式微孔曝气系统组合
    公司近期研制成功的可提升式曝气系统,发上来给环保和污水厂设计的同仁们看看。已在20万吨/天污水处理厂选用。希望多多提宝贵意见,以做便做得更好。
  • 调节池一般都要安装预曝气管吗
    有一个旧污水池改造项目,处理的是类似于生活污水的中低浓度工业废水。原调节池是地下的,又脏又臭没人愿意下去清理,本来想把该池清干净了安装穿孔曝气管的,现在无法实现了。想请问下,大家做过的工程中,调节池是否一定要预曝气,不预曝气有何不良后果?
  • 好氧池曝气系统建议-开盛项目.zip
    好氧池曝气系统建议-开盛项目.zip
  • 预作用自动喷淋系统问题求助
    预作用自动喷淋系统中喷淋管道可以向上或者向下弯曲走管吗?一个小型地库,但是梁的标高不在同一平面上,我想问这样可以向下翻,然后走两个平面吗?
  • 精确曝气的系统原理、控制功能及特点
    精确曝气的系统原理、控制功能及特点 精确曝气系统是专为污水厂溶解氧精细化控制提供的整体
  • 什么是预作用喷水灭火系统?
    预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 一、预作用系统适用场所
预曝气系统
预曝气系统专题,为您提供预曝气系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预曝气系统 相关的专业交流讨论,更多预曝气系统相关内容请访问
相关热门专题
