图纸简介: 某商场前钢结构装饰雕塑,现长传分享给大家...... 投稿网友: liuyufeng6 上传时间: 2013-07-09 图
建筑为了造型,在结构外面设置钢结构架体,钢结构架体间距为5.6m*6m,架体外侧需要做墙体并且外侧粘砖,墙采用什么方式和材料比较好施工,要求墙体重量不能太沉?
谁有钢结构楼顶装饰塔图纸啊25.8米的钢管塔,底座2.5*2.7米;立柱用300的钢管在高楼顶部,塔吊不能用,怎么安装啊求节点图、施工方案
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
图纸简介: 该图纸为某材料装饰城钢结构天桥结构施工图,图纸包括:设计说明,埋件平面布置图,结构平面布置图,立面结构图(左右面),节点图等。 投稿网友: swbns_1 上传时间: 2014-05-23
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
在全民健身时代,不少体育公园应运而生”,生态体育公园涵盖了运动、休闲、观景、医疗、儿童乐园等设施,将体育运动融入到优美舒适的生态环境中,打造了集绿色生态、休闲游憩、全民健身、民俗传承、应急避难、综合配套服务等功能为一体的体育公园,满足了大众娱乐休闲、健身运动、文化民俗传承等众多需求。
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
有一个超高层项目,50层,单层面积1000平,层高3米;裙房5层,单层3500平,层高6米。结构形式:剪力墙核心筒,钢结构,楼板为压型钢板模版。 问题:工期较紧要求上部主体结构施工时,下部玻璃幕墙及机电安装适时跟进,有些问题想请大家给指点下: 1、主体核心筒施工工期(几天一层),采用何种工艺最快,暂不考虑造价(模版方面) 2、钢结构施工工期(几天一层),在核心筒施工几层跟进,一般情况钢结构一次吊装几层(柱子的高度) 3、玻璃幕墙的施工工期(单元式、构件式都考虑),何时开始施工,怎样分段(10层一分段怎样?),采用何种工艺(爬架、吊栏、双排脚手架), 4、垂直运输怎样考虑?
图纸简介: 这是某地屋顶钢结构装饰飘带和雨蓬施工图。工程概况:该工程钢结构包含屋顶装饰钢构架等。结构形式采用轻型钢结构。钢柱钢梁主要采用矩形管。结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为6度。 图纸内容包含:图纸目录、钢结构设计施工总说明、飘板一、二及雨蓬柱底埋件平面布置图、飘板一、二及雨蓬钢柱钢梁布置图、飘板一结构剖面图、飘板二、雨蓬结构剖面图、飘板一、二及雨蓬屋顶平立面图、飘板三、四柱底埋件平面布置图、飘板三、四结构剖面图、飘板三、四屋顶平立面图及柱间支撑详图等。
图纸简介: 某装饰中心椭圆型钢结构玻璃采光顶,详细施工图有节点。图纸内容详细,欢迎大家下载. 投稿网友: bxd3 上传时间: 2013-04-28
图纸简介: 两建筑之间的一个钢结构装饰构架,富有时尚,大方的形象。图纸包括装饰架的平面图,立面图,剖面图和节点详图。对于要做钢结构装饰架的新手具有参考价值 投稿网友: hainanhong 上传时间: 2013-06-06
我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
1. 钢结构中,确定框架柱平面外的计算长度时,下列()说法是不正确的。 A. 取相邻侧向支承点之间的距离 B. 与梁、柱的连接情况有关 C. 与梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值有关 D. 与框架柱平面内有无侧移有关 2. 下列哪些是影响钢梁整体稳定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷载类型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 轴心受压构件的整体稳定系数φ与()等因素有关。 A. 构件截面类别 B. 钢号 C. 长细比 D. 两个方向的长度 2. 两端铰接的理想轴心受压构件,当构件为双轴对称截面形式时,在轴心压力作用下构件可能发生()。 A. 弯曲屈曲 B. 扭转屈曲 C. 弯扭屈曲 D. 侧扭屈曲 1. 钢材经过冷加工(冷拉、冷弯、冲切、机械剪切)所产生的应变硬化后,()已经发生变化。 A. 抗拉强度 B. 屈服强度 C. 塑性 <
102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高强螺栓长度如何计算的?
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
