  • 折流旋转床吹脱含氨废水实验研究
    折流旋转床吹脱含氨废水实验研究
  • 处理含氨废水低耗资源化利用
    氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。氨氮废水主要来自化工、冶金、化肥、煤气、炼焦、鞣革、味精、肉类加工和养殖等行业排放的废水以及垃圾渗滤液等。另外,当含少量氨氮的废水回用于工业中时,对某些金属,特别是铜具有腐蚀作用,还可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和设备。
  • 线路板中的铜氨废水处理
    线路板废水中,铜离子以络合物的形式存在,以一般的氢氧化物沉淀的形式不能够去处,所以要破络,请问各位大虾:1.这个破络的环境PH调到10是不是可以?2.加Na2S是破络后造成CuS沉淀吗?3.为什么加了Na2S后还要加硫酸亚铁呢?硫酸亚铁主要作用又是什么呢?4.可不可以只加硫酸亚铁而不加Na2S?
  • 短程硝化反硝化工艺处理焦化高氨废水
    论文简介:短程硝化反硝化处理焦化废水的中试结果表明,进水COD、NH- N、TN和酚的浓度分别为时,出水COD、NH+4- N、TN和酚的平均浓度分别 投稿网友:fresh122 上传时间: 2012-10-16
  • 高氨废水调试全纪录相当相当相当全!
    高氨废水调试全纪录相当相当相当全!
    1、调试方案 3、调试日志 4、问题 5、培训资料 6、运行纪录 7、操作规程 8、验收申请 9、验收纪录表 10、验收单 11、调试总结
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 高浓度氨氮废水处理新专利技术——氨可以回收
    高浓度氨氮吹脱处理技术 高浓度氨氮废水采用吹脱工艺进行预处理,但是传统吹脱方法效率较低,不能满足需要,因而造成氨氮废水不能达标排放。我公司研究出高浓度氨氮吹脱处理的新工艺,氨氮从60000mg/l一次吹脱降至15mg/l以下,适合无机、有机氨氮且可以回收氨 工艺基理: 在废水加催化剂将废水中的铵(胺)盐最大限度地转化成游离氨,减少废水中氨和其他混合气体中氨的分压,加快游离氨从剩余氨水中释出的解吸过程和传递速率,使转化的游离氨能够快速充分地与水分离。该催化剂有强氧化还原性,对废水进行硝化与反硝化,使氨氮生成氮气从水中逸出。有物理吹脱功能和化学氧化还原反应,大大提高了氨氮去除率。 工艺技术特点: 一次吹脱就可达标排放,废水量大、浓度高可进行回收利用。●可用于含有酚、氰废水的预处理●对COD也有较高的去除效率。●处理成本低。●可以回收氨 科环人承诺:环保验收不达标,拒不收任何工程费用联系电话: 025-84483890 025-84641239联系人:杨工 13776698871<
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 大家说说这种废水如何处理?
    电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 制药废水如何处理,各位来讨论
    制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
  • 医疗废水氨氮超标怎么办?
    医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。 医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微
蒸氨废水
蒸氨废水专题,为您提供蒸氨废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸氨废水 相关的专业交流讨论,更多蒸氨废水相关内容请访问
相关热门专题
