  • 求污泥浓缩设备或者工艺?
    我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
  • 明胶浓缩设备的优势介绍
    德兰梅勒根据明胶浓缩处理要求定制性价比高的工艺包,对整个明胶浓缩设备进行全面分析和合理设计,使明胶浓缩设备设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现
  • 省却浓缩池污泥脱水设备
    最近引进一款新型污泥脱水机,先在几个项目上应用了半年有余,效果相当理想.主要产品特点介绍如下:请各位指点:请参:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166578070203&pageNo=3
  • 浓缩设备的优点及选择条件分析
    浓缩设备是一种分子水平上的分离设备。在众多种类的膜分离设备中,超滤、反渗透、微滤和纳滤膜分离设备等应用广泛。按照膜的功能,可将其分为分离膜、识别膜、反应膜、能量转化膜、电子功能膜等。其中,分离膜的应用较为广泛,分离膜的根本原理在于膜具有选择透过性。 浓缩设备优点: 1、无污染,无残留。 2、过滤过程仅采用压力作为膜分离的动力,分离装置简单、操作简便、工艺参数易于控制。 3、工序简化,流程短,生产周期缩短。 3、膜工艺过程不发生相变化,无需加热,节省能耗。 4、过滤精度很高,滤液澄明度高,杂质含量少。保持原配方的成分,提高了有效成分的含量。 浓缩设备选择条件: 1、创新性:技术创新体现了品牌企业的发展方向,做不到自主创新的企业,生命周期的长短可想而知。 2、实力:企业实力可以从企业规模、产品种类、研发能力等方面进行了解。 3、差异化:如果你选择的品牌没有突出差异化这个理念,那就没有
  • 动物多肽浓缩设备优势分析
    动物多肽浓缩设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。 动物多肽浓缩设备优势: 1、膜分离是纯物理过程,无相变、质变,不发生化学反应。 2、膜系统采用错流方式分离,膜元件耐污染能力强,不用频繁清洗。 3、膜过滤的精度高,过滤的同时除菌,一次性过滤可以直接装瓶,避免了各个环节带来的二次污染。缩短生产周期。 4、取代传统硅藻土过滤和沉淀澄清剂,简化工艺的同时降低生产成本。 动物多肽浓缩设备特点: 1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。 2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。 3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。 4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。 动物多肽浓缩设备优势分析
  • 浓缩设备的优势及选择原则介绍
    浓缩设备是利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造的大型机械设备,其设备能够起分离的作用,效果超出传统的分离方式。 浓缩设备优势: 1、过滤效果稳定、产品品质好 膜系统过滤效果稳定,过滤精度高,过滤后的液体无任何肉眼可见浑浊物,滤液清亮、无浑浊,且提取液中色素没有任何损失,色值稳定,在提高了产品质量的同时延长了产品的保质期。 2、有效成分保留彻底 膜过滤和膜浓缩过程都是纯物理过程,无相变,相比传统单效或多效浓缩设备,可有效保留提取液中色素。 3、使用寿命长、再生性能强 膜系统使用寿命长,可恢复性能好,能长时间维持较高的渗透通量和截留率。 4、低能耗、低运行成本 系统能耗低,运行成本低, 膜浓缩的成本只相当于热浓缩费用的1/4左右。 5、连续浓缩工艺 系统运行采用连续式浓缩工艺,即系统进液=浓缩液 清液。该工艺可有效减少企业储罐配置及其他基础建设
  • 寡糖浓缩设备的技术优势分析
    寡糖浓缩设备作为一种工业化应用技术近几十年才得以实现,成为一种新兴的、高效的分离、浓缩提纯及净化技术,获得了迅速的发展,在医药、化工、水加工业、环境保护、食品工业、生物工程等诸多领域得到广泛应用。 寡糖浓缩设备技术优势: 1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。 2、均质过滤,有效成分损耗少。 3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。 4、减少耗材的损耗,降低企业成本。 5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。 6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 寡糖浓缩设备用途: 1、膜分离设备可以提高原有物料的纯度——提纯。 2、膜分离设备可以脱除物料的色度——脱色。 3、膜分离设备可以过滤出物料中的杂质——除杂。 4、膜分离设备可以实现物料的富集浓缩——浓缩
  • 云南果汁浓缩设备的优势分析
    云南果汁浓缩设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 云南果汁浓缩设备优点介绍: 1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。 2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。 3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。 4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。 5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、
  • 江苏浓缩分离设备具有的优势
    江苏浓缩分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 江苏浓缩分离设备具有的优势: 1、驱动液体系,不需要外界的压力推动分离过程,能耗低。 2、材料本身亲水,没有外加压力推动,可以有效防止膜污染。 3、在脱盐过程中,回收率高,没有浓盐水的排放,实现“零排放”,是环境友好型技术。 4、应用广泛,可以在新能源、航天、污水处理、液体食品的浓缩、包装、药物释放等诸多领域实现高效运行。 江苏浓缩分离设备用途: 1、膜分离设备可以提高原有物料的纯度——提纯。 2、膜分离设备可以脱除物料的色度——脱色。 3、膜分离设备可以过滤出物料中的杂质——除杂。 4、膜分离设备可以实现物料的富集浓缩——浓缩。 江苏浓缩分离设备选购方法:
  • 多糖浓缩膜分离设备的优势
    多糖浓缩膜分离设备有哪些优势?多糖浓缩膜分离设备常温下运行,不会破坏多糖分子结构。将乙醇回用,节约成本。由于多糖浓缩膜分离设备的膜孔径较小,将大部分小分子杂质透过,对多糖起到一定的纯化作用。 膜浓缩与传统的真空浓缩等相比,能耗仅为后者的 1/5。 多糖属于大分子物质,多糖提取液中含有大量杂质如蛋白质,低聚糖等等。多糖的传统工艺是将多糖提取液进行过滤之后进行纯化,多糖提取液量大,进行醇沉需浪费大量的乙醇,而且设备的容量要求大,在一定程度上增大了设备的费用,并且纯化过程繁复,浪费时间。传统的浓缩设备使用的是蒸汽浓缩,能耗高,会造成部分有机溶剂热损失掉。 德兰梅勒根据多糖浓缩的处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与
  • 果蔬汁浓缩设备的技术说明
    果蔬汁中含有大量的水,糖份,苹果酸、柠檬酸,酒石酸等,果汁中还含有少量的单宁和蛋白质,矿物质主要包括钙、磷、钾、钠等。色素包括类胡萝卜素、花色素等。 还含有少量的热敏性物质和芳香物质。只有充分掌握果蔬汁的成分及其特性,才能够在果汁加工生产过程中灵活应用各种技术,对破坏果汁原有的营养、色泽、风味,芳香的环节进行干预,以大限度的获得原汁原味的优质产品。 果汁一般分为澄清果汁和混浊果蔬汁,常见的澄清果蔬汁有苹果汁、梨汁、葡萄汁、打瓜汁、蓝莓汁、黑莓汁等等;混浊果蔬汁有橙汁、番茄汁、胡萝卜汁等;带果肉的果汁一般有桃、杏、李、梅等。果汁加工的工艺流程:预处理(挑选、清洗、破碎、热处理)—取汁—粗滤—成分调整—精滤—均质脱气—浓缩—杀菌—灌装。
  • 草甘膦母液膜分离浓缩设备
    草甘膦母液中含有1%~4%草甘膦以及微量的甲醛、甲酸和未反应完全的双甘膦等。以往,草甘膦生产厂多用蒸发除水,提高浓度。但蒸发能耗高、且有高温分解和氨气污染问题。采用多级膜分离浓缩设备可以实现草甘膦母液的浓缩与脱盐。膜分离浓缩设备其流程是首先脱除母液中的大分子异物,然后使用一级纳滤膜设备,纳滤膜具有浓缩和脱盐的作用,搜集浓缩液,透析液进入二级纳滤膜设备;二级纳滤膜设备的浓缩液回流供给一级纳滤膜设备,透析液进入反渗透设备;反渗透设备的浓缩液回流供给二级纳滤膜设备,透析液为草甘膦含量极低的水,可回用到其他工序。 浓缩液草甘膦浓度可达6%~8%,进一步浓缩可作水剂;排放液草甘膦浓度0.1%以下,可以部分回用。 膜分离浓缩设备草甘膦母液的优点: 1、能耗低于蒸发。 2、无相变,可常温进行,无高温分解问题,无化学变化。 3、透析的水可回用,节水的同时减轻了污水处理负担。 4、系统占地小,可全封闭运行,无异味产生。 5、自动化程度高、操作简单。
  • 垃圾渗滤液经过蒸发浓缩后,用什么方案好?
    水量50t/d,蒸发浓缩后,COD6000,NH3-N1200,要处理达到三级标准,COD<500。现在有下面几个方案。1.纳滤2.MBR3.完全混合生化处理。4.吹脱+生化投资40万。
  • 关于污泥浓缩脱水一体化设备的疑问
    在研究一体化设备时,我现在产生一个疑问: 将一台污泥浓缩机和一台污泥脱水机联在一起,算不算污泥浓缩一体化设备呢?如果不是,两者有什么区别呢? 希望这个领域的朋友能给我指点迷津。
  • 浓缩分离设备采用了什么技术?
    浓缩分离设备主要是膜分离技术,这种方法对环境没有影响,比较节能,操作简单,因此已经广泛应用在食品饮料和乳制品行业中。膜分离技术就是施加一定的压力,原水流经膜表面时比较大的分子被截留,膜表面的微孔只能让水分子和小分子通过,穿过膜的水被称为透过液,而没有通过膜的液体称为浓缩液,这个过程就是浓缩分离过程,已经被广泛应用。浓缩分离设备具有节能、无污染、操作简单的特点,成个过程不须加热,对物质不会产生破坏,低温下就可以生产。沈阳莱特莱德水处理公司
  • 膜浓缩设备的技术优势是什么呢
    膜浓缩设备相对于传统的加热浓缩,优势明显。那么,都有哪些优势呢?下面,小编就为大家介绍一下膜浓缩设备的技术优势。 膜浓缩是纯物理过程,不发生化学反应,不会引入新的杂质;膜浓缩设备系统在低温下运行,无相变,质变,不破坏有效成分,大大减少能耗,特别适合用于热敏性强的物料浓缩;膜浓缩设备过滤精度高,可缩短生产周期,提高过滤效率,并达到很好的澄清效果,且工艺稳定可靠;膜浓缩生物发酵液的同时,可脱出大量的无机盐,纯化产品;膜浓缩的错流式运行工艺,解决污染堵塞难题;膜浓缩设备自动化程度高且安全可靠,有效降低劳动强度,膜分离过程在密闭的容器中进行,能很好的实现清洁生产;膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造,扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。
  • 物料浓缩分离设备的技术优势分析
    物料浓缩分离设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。 物料浓缩分离设备技术优势: 1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。 2、均质过滤,有效成分损耗少。 3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。 4、减少耗材的损耗,降低企业成本。 5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。 6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 物料浓缩分离设备产品特点: 1、处理过程为单纯物理过程,无任何相变。设备操作温度低,避免了传统工艺的弊端。 2、系统采用膜分离技术,工艺简单,运行稳定可靠,处理效率高。 3、可以对生产废水中的有用物质进行提纯回用,实现经济、环保双赢。 4、设备投资少,运行费用低。 物
  • 杭州浓缩分离设备具有的优势介绍
    杭州浓缩分离设备过程短,成熟,占用空间小,不产生废物。分离后的蛋白质和其他材料可以送到其他车间使用。传统的工艺路线长,成熟,占地面积大。含有活性炭和硅藻土不能使用。 杭州浓缩分离设备优点: 1、高效:由于膜具有选择性,它能有选择性地透过某些物质,而阻挡另一些物质的透过。选择合适的膜,可以有效地进行物质的分离,提纯和浓缩。 2、节能:多数膜分离过程在常温下操作,被分离物质不发生相变,是一种低能耗,低成本的单元操作。 3、过程简单、容易操作和控制。 4、不污染环境。 杭州浓缩分离设备分类: 按分离机理:主要有反应膜、离子交换膜、渗透膜等。 按膜的性质:主要有天然膜(生物膜)和合成膜。 按膜的形状:有平板膜、管式膜和中控纤维膜。 按膜的结构:有对称膜、非对称膜和复合膜。 杭州浓缩分离设备具有的优势: 1、驱动液体系,不需要外界的压力推动分离过程,
  • 杭州浓缩分离设备的技术优势介绍
    杭州浓缩分离设备是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,看起来好像跟我们的生活完全不相关,但其实我们生活中很多的生活用品、食品、能源、环保等方面都息息相关,应用非常广泛。 杭州浓缩分离设备维护办法: 短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。 长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。 杭州浓缩分离设备组件优点: 1、属于纯物理分离,物质不发生质变和相变。 2、分离孔径从微滤到反渗透级别,可选择性高。 3、膜分离的分离精度稳定、精度高。
  • 膜分离过滤浓缩设备的优点介绍
    膜分离过滤浓缩设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 膜分离过滤浓缩设备组件优点: 1、属于纯物理分离,物质不发生质变和相变。 2、分离孔径从微滤到反渗透级别,可选择性高。 3、膜分离的分离精度稳定、精度高。 4、膜分离为绿色化工设备,能耗低,效率高,具有更高的经济性。 5、膜分离设备应用范围广,化工、食品、饮料、牛奶、制药等行业都有应用案例。 膜分离过滤浓缩设备优点介绍: 1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。 2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。 3、系
蒸发浓缩设备
蒸发浓缩设备专题,为您提供蒸发浓缩设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸发浓缩设备 相关的专业交流讨论,更多蒸发浓缩设备相关内容请访问
相关热门专题
工程量清单编制费用
门立面图
