有谁能告诉我关于(1)轻型钢结构与普通钢结构的特点。 (2)冷弯薄壁型钢的发展计算特点截面形式应用范围? 最好有具体东西??
在钢结构工程建设过程中,一般现代钢结构平台结构具有形式多样,功能俱全,运用广泛等优势。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。一、钢结构平台的布置 1.确定结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外,梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等; 2.结构平台的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。 3.满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。 二、结构平台的组成和分类
:victory: 伸缩遮阳蓬 Retractable Awning具有伸展面积大,可自由伸缩,宽度可任意组合(最大可达36m*4m)等特点。夏日,能使室内降低5—7度,省却了25%的空调费用,使室内家具免于日晒而褪色,且能保证空气流通。冬季,能自由调节室内光线,挡住雨雪的侵扰,倾斜度可以从0度至90度自由调节,此款产品能充分显示出主人身分的尊贵与高雅的品味。铝合金骨架都采用高强度抗氧化处理,精确压铸而成。钢制骨架表面都经抛光烤漆或喷塑处理。色彩齐全,使用寿命可长达10年之久。遮阳面料是由当今欧美流行的聚丙稀晴纶制成,这种材料耐高温、耐寒冷、耐腐蚀、耐拉伸,且防晒、防水,能抵抗任何环境气候的影响。能保持五年色彩鲜艳。钢材的内部组织比较均匀,非常接近匀质和各向同性体,在一定的应力幅度内几乎是完全弹性的。这些性能和力学计算中的假定比较符合,所以钢结构的计算结果较符合实际的受力情况。 钢结构建筑广泛用于厂房、仓库、餐厅、体育馆、大型市场、休闲度假场所等。钢结构厂房安装钢结构的厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的。包括钢柱子,钢梁,钢结构基
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断。一、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。二、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。三、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。 四、另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。五、实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻
视频地址:http://www.structure.com.cn/view/1323.html(复制浏览器打开) 钢结构加固特色 1、常见钢结构体系类型1)门式刚架结构加固2)钢框架结构加固 2、常见构件加固 1)钢梁加固 2)钢柱加固 教学案例: 案例一
钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。我国是最早用铁制造承重结构的国家,远在秦始皇时代(公元前246-219年),就已经用铁做简单的承重结构,而西方国家在17世纪才开始使用金属承重结构。公元3-6世纪,聪明勤劳的我国人民就用铁链修建铁索悬桥,著名的四川泸定大渡河铁索桥,云南的元江桥和贵州的盘江桥等都是我国早期铁体承重结构的例子。 我国虽然早期在铁结构方面有卓越的成就,但由于2000多年的封建制度的束缚,科学不发达,因此,长期停留于铁制建筑物的水平。直到19世纪末,我国才开始采用现代化钢结构。新中国成立后,钢结构的应用有了很大的发展,不论在数量上或质量上都远远超过了过去。在设计、制造和安装等技术方面都达到了较高的水平,掌握了各种复杂建筑物的设计和施工技术,在全国各地已经建造了许多规模巨大而且结构复杂的钢结构厂房、大跨度钢结构民用建筑及铁路桥梁等,我国的人民大会堂钢屋架,北京和上海等地的体育馆的钢网架,陕西秦始皇兵马佣陈列馆的三铰钢拱架和北京的鸟巢等。轻钢结构的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑
单层钢结构和多高层钢结构到底怎么区分 跪求助威有什么具体的认识 还有就是有没有定性的资料啊 告诉我在哪找就行啊 急!!!!!!!:handshake :call: :time:
儘管钢结构本身不会燃烧,但在失火情况下,炽热的高温使其在很短的几分钟失去相对稳定性,导致整个建筑物的坍塌,在全负荷情况下,钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500 ,因此防火涂料目的就是尽可能延缓,阻止钢结构达到这一临界温度,以争取时间灭火救人;光亮精緻的钢结构是现代人建筑的基本元素,钢结构防火涂料在钢材感觉轻盈透明,而且可保证钢材在高温下保持强度不变,同时钢结构防火涂料,还能有效地阻止火焰蔓延,钢结构防火涂料通过美国ASTM(美国材料试验协会)耐老化检测,防火时效依然满足要求。 产品特性: 绿色环保、无染、无味、无毒 对钢结构附著力强、抗弯性好、 防腐、耐候性强 施工方式多样性、可喷涂、可滚涂、可刷涂、快速安全 钢结构防火涂料钢材承受温度 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震、抗弯等特性。 在实际运用中
随着我国钢铁产量的日渐增长,钢结构体系更大的促进了建筑业的迅速发展。为什么越来越多的建筑(特别是高层)采用钢结构?小编认为越来越多的建筑采用钢结构建设要归功于钢结构四个优异性能“轻、快、好、省”。【1】轻:钢结构具有质量轻、受力性能优的特点。钢材与混凝土、木材相比,钢材密度与强度的比值最小,例如:就屋架而言在同样荷载强度条件下,钢屋架的重量只有同等混凝土屋架的30%甚至25%。钢结构房屋的重量是钢筋混凝土房屋的50%左右,使用面积却比钢筋混凝土房屋提高4%左右。【2】快:钢结构是厂区加工制作,具备成批大件生产和成品精度高等特点,采用工厂制造、工地高强螺栓安装的施工方法,有效地 缩短工期,为降低造价、发挥投资的经济效益创造条件。在同等条件下,钢结构工程与钢筋混凝土结构工程施工工期相比,钢结构仅是钢筋混凝土结构的1/3~1/2。【3】好:钢结构材性好,可靠性高。钢材质地均匀、各向同性、弹性模量大、有很好的塑性及韧性,是理想的弹性塑性体。因此,钢结构不会因为偶然的超载或局部超载而突然断裂破坏,其能够适应振动荷载,计算模型很好地反映钢材的力
做一个门钢厂房,甲方要求开平天窗,4m宽X6m长的天窗,怎么处理?把檩条截断按墙面的门窗那样做,可以吗?PKPM-STS里能建模能否体现?计算?高手指点一下,有做过的发个图纸最好,谢谢。期待大家的讨论。
轻型钢结构防腐屋面坡度一般较小,往往在6%以下,在中南雨水较多地区这种结构的屋面漏水现象较为普遍,有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等。究其原因,形成漏水现象的原因不外自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面原因。 1、屋面螺钉和紧固件处漏水。这种现象较为普遍,主要出现于双层彩钢板及单层彩钢板屋面。在施工过程中,攻丝力量过重、过轻,自螺丝打偏、打斜等,都可能使自攻丝橡胶垫片变形、脱落或者形成凹面,造成屋面点滴漏水并通过保温棉聚积,积少成多,形成多点漏水。另外,自攻丝位置不正,错过彩钢板下的檩条而直接形成孔洞也是引起漏水的重要原因之一。这种漏水现象在单层彩钢板不设保温系统的屋面结构中可能不太明显,主要是因为雨水通过钢板与檩条接触的部位渗漏后直接分散,不一定迅速滴落。 2、彩钢板搭接处漏水。水平搭接缝和竖向搭接缝,彩钢板搭接处漏水,若遇见彩钢板瓦波过低或者雨水量大没过瓦波时,容易形成大面积漏水,且不易发觉漏水点,一旦形成不易检修。多见于弧形屋面。其原因主要是两张板之间搭接不紧、自攻丝没有打满形成了空
由于建筑钢材强度高、塑性韧性好、自重轻,加上钢结构具有制作简便、施工工期短,适用于跨度大、高度高、承载重的结构等优点,使钢材在建筑业中得到了广泛应用。但是钢材耐腐蚀性和耐锈蚀性差。据发达国家的不完全统计,每年由于腐蚀造成的经济损失约占国民经济总产值的4%。钢结构的腐蚀不仅造成经济损失,也给结构的安全带来隐患,由于钢锈蚀而导致的工程事故也屡见不鲜。因此钢结构(特别是薄壁钢构件)的防腐处理具有重要的经济和社会意义。一、钢结构防锈与涂装的一般规定1、钢结构的防锈及涂装设计应遵守《工业建筑防腐蚀设计规范》GB500046与《钢结构管道涂装技术规程》YB/T9256的有关规定;凡在钢结构工程设计中,均应有防锈涂装设计的内容。2、钢结构防锈及涂装设计应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件及使用寿命,以及施工条件与工程造价等因素,合理的选用或确定钢材表面原始锈蚀等级、除锈方法与等级(《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB8923)、涂料与涂装要求以及涂装施工的质量检验要求(《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205)等
美国钢结构学会钢结构抗震规范
美国钢结构学会钢结构规范全文
钢结构行业热点说明——访中国钢结构协会副会长陈禄如 近年来,随着国家对重点建设项目和城市基础设施的大量投入,钢结构建筑在大跨度、多高层、住宅钢结构、门式钢架钢结构房屋等方面,都取得了很大的进展,创造了很多新的业绩,对于钢结构的发展以及大家关心的热点问题,中国钢结构网的记者于6月22日下午对中国钢结构协会专家委员会主任陈禄如进行了独家专访。 陈禄如中国钢结构协会常务副会长、专家委员会主任,中国建筑学会常务理事。 1964.9---1999.6冶金部建筑研究总院工作,先后任钢结构研究室主任钢结构工程所所长,副院长。 1992.3---2001.11任中国京冶建设工程承包公司总经理、总工程师。 1,记者:请谈谈中国钢结构行业现状及发展趋势。 陈禄如:近些年来,钢结构发展很快,取得不少的成就。第一,钢结构的产量不断增加,应用范围不断扩大。据钢结构协会统计,钢结构量有800多万吨到900多万吨。现在,到处可以看到钢结构。国家大型项目、重点项目都采用钢结构。比如奥运场馆,上部大部分采用钢结构,大跨度的空间结构。还有一些公共建
图纸简介: 一个净空为5.6米的门面,采用钢结构进行夹层加建,充分利用原有结构 投稿网友: wangzhenghua829237 上传时间: 2014-01-14
钢结构新手,老细也不是很懂钢结构,叫我如此布置。1. 请问钢结构2层屋架,梁柱刚接,还需要竖向,水平支撑吗?2. H型钢跟水平斜梁(工字钢)是如何连接的?加连接板?怎么计算?3. 钢结构节点是怎么计算的?
钢结构设计计算用软件点击标题下载软件 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
某银行钢结构雨蓬、钢结构楼梯施工图需要的同志可以参考借鉴
