制革工业综合废水主要来源于皮革生产加工的各个环节,包括准备阶段(如脱毛、浸水、去脂等)、鞣制阶段(如铬鞣、湿加工等)和后处理阶段(如染色、涂饰、烫平等)。这些废水中含有大量的有机物、悬浮物、重金属离子和有毒化学物质,如果不经过处理直接排放,对环境和人类健康会造成严重危害。 制革工业综合废水的水质特性为:CODcr为3000-4000mg/L,BOD5为1000-2000mg/L,SS为2000-4000mg/L,PH值为8-11甘度
废水处理量10000m3/d,CODcr值2000mg/L,BOD值1000mg/L,SS为1200mg/L,硫化物40mg/L,三价铬50mg/L.可以用氧化沟工艺去处理吗? 小弟是刚搞毕业设计的,还请各位多多指教```````````
希望大家互相交流,互相探讨
现有一羊毛清洗废水,主要要去除水中的羊毛脂和泥沙,另外,要将羊毛脂回收利用。水质如下:TDS:26000mg/L,COD:8700mg/L,油脂:31000mg/L请各位帮忙,选用什么方法最好先谢谢了!!
小弟有一个工程,主要是羊肉加工屠宰废水,还有制革,反正是对羊全方位的加工利用。哪位高人知道哪里有类似污水处理工程让我参观一下?听说内蒙古蒙羊集团有一个,谁知道具体位置?怎么联系?谢谢! 最好在陕西附近,我联系电话是029-83151717 张让平
水处理技术:制革工业在我国重点污染中列第3位。据统计,我国现有制革近万家,年排量达到1×108t左右,年排放总量CODcrl8×104t,BOD58×104t,SSl2×104t,铬3500t,硫5000t[1]。本文着重论述制革的特点、治理技术现状和研究成果。1 的组成与特点目前制革工业生产一般包括脱脂、浸灰脱毛、软化、鞣制、染色加工、干燥、整饰等几个工段,加工过程中需要添加多种化学品[2],从而使得废水中含有油脂、胶原蛋白、动植物纤维、有机无机固形物、硫化物、铬、盐类、表面活性剂、染料等多种污染物质和有毒物质。制革工业综合废水的水质特性为:ρ(CODcr)为3000—4000mg/L,ρ(BOD5)为1000—2000mg/L,ρ(SS)为2000—4000mg/L,pH值为8-11。废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段。污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水,这3种废水约占总废水量的50%,但却包含了绝大部分的污染物,各种污染物占其总量的质量分数为:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化钠5
水处理技术:制革工业在我国重点污染中列第3位。据统计,我国现有制革近万家,年排量达到1×108t左右,年排放总量CODcrl8×104t,BOD58×104t,SSl2×104t,铬3500t,硫5000t[1]。本文着重论述制革的特点、治理技术现状和研究成果。1 的组成与特点目前制革工业生产一般包括脱脂、浸灰脱毛、软化、鞣制、染色加工、干燥、整饰等几个工段,加工过程中需要添加多种化学品[2],从而使得废水中含有油脂、胶原蛋白、动植物纤维、有机无机固形物、硫化物、铬、盐类、表面活性剂、染料等多种污染物质和有毒物质。制革工业综合废水的水质特性为:ρ(CODcr)为3000—4000mg/L,ρ(BOD5)为1000—2000mg/L,ρ(SS)为2000—4000mg/L,pH值为8-11。废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段。污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水,这3种废水约占总废水量的50%,但却包含了绝大部分的污染物,各种污染物占其总量的质量分数为:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化钠50%,铬化合物95%
制革废水以其水量大,含有油脂、铬离子、硫化物、表面活性剂以及染料等成分而出名,处理起来很是费事,要进行单独的除硫、除铬,然后再综合处理,现在可利用的方法有氧化沟、SBR、生物接触氧化,但是成本好像不低。不知现在有什么好的方法,可以对制革的废水进行循环利用,以减少运行和处理的费用。
我设计了一个蓝皮加工废水处理,采用混凝-接触氧化法,原水COD达4000mg/l生化时间达20多个小时,但出水一直在300到600mg/l,请问有何解决的办法,如何才能达标?
我国制革企业有2000多家,每年排放的废水量占全国工业废水总排放量的0.3%。制革生产工艺过程中使用了各种助剂、鞣剂、加脂剂、涂饰剂等,废水含盐量大、碱性大、COD浓度高、色度高、悬浮物多,污泥量大,且含有较多的硫化物和铬等有毒物质,造成了废水处理的难度极大。 由于制革废水水质复杂,处理难度大,所以处理工艺也比较复杂,其中气浮+接触氧化工艺应用较多,技术比较成熟 该工艺能够回收初鞣和复鞣中的铬,使排放口达到总铬和六价铬排放要求,利用剩余活性污泥的生物絮凝活性直接气浮,利用氧气脱硫,不加药剂,节省运行费用。接触氧化池耐水力水质冲击负荷,出水水质好,运行稳定。 工程竣工后,进入测试运行阶段,调试应按照以下步骤进行: 1. 所有电器开机空载检验,确定无杂音和转动方向正确。 2. 气浮池检验 清水放满气浮池和清水池,启动溶气水泵,这时溶气缸中液位上升,至1/3高度,开启压缩空气阀门。当溶气缸水位达到液位计2/3高度,压力表示数正常时,缓缓打开溶气缸 出水阀,反应池内的水变乳白色,此时注意两个问题:
? 针对制革废水SS、有机物、总Cr及色度较高的特点,采用混凝与AB法联合工艺处理。试验研究了混凝的条件和处理效果:分别研究了AB法的A、B两段HRT和有机负荷对处理效果的影响。关键字:制革废水 混凝法 AB法 CODn 有机负荷制革废水的特点是有机污染浓度高、悬浮物质多、水量大,并含有一定的色度。国内制革废水的处理一般采用生物法与物化法相结合的方法. 物化法一般采用沉淀、气浮或混凝,生物法一般采用氧化沟、SBR或接触氧化法。吸附一生物降解工艺(AB法)兼具污泥高效吸附和生物降解的功能,适合制革废水有机负荷高的特点;同时为了降低生物处理的有机负荷,采用混凝作为预处理,再结合AB法。试验取得了较理想的处理效果。1.材料与方法1.1试验水样试验的制革废水取自某皮革加工厂.该厂日排放废水约2000t。1.2废水处理工艺及装置化学混凝适合处理水中的微小固体和胶体杂质.其对制革废水的SS和总Cr具有理想的沉淀效果及脱色效果。AB法生化工艺是由污泥负荷率较高的A段和污泥负荷率较低的B段二级活性污泥系统串联组成。并分别有
一、制革废水概况 制革废水的特点是成分复杂、色度深、悬浮物多、耗氧量高、水量大。 悬浮物:为大量石灰、碎皮、毛、油渣、肉渣等。 CODcr:在皮革加工过程中使用的材料大多为助剂、石灰、硫化钠、铵盐、植物鞣剂、酸、碱、蛋白
1废水水量、水质根据园区排水调研情况,污水处理厂设计水量为2000m3/d。生皮制革工艺一般包括准备、鞣制和整理三大工段。准备工段会产生大量的皮屑、毛发、油脂等有机污染物,形成一股脱脂废水。而准备工段中的浸灰过程又会产生大量含硫废水。随后,在鞣制工段中,会产生含铬废液。前三种废水需单独收集并分流处理,否则会严重影响后续的处理。在最后的一个整理工段,将会产生很多有机污染物,如表面活性剂、染料、加脂剂等。该段废水和上述的三股分流处理后的废水混合,形成一股综合废水。因此,生皮水一般分为脱脂废水、含硫废水、铬鞣废液和综合废水四股废水。含铬废水经前处理系统处理后,废水中的总铬质量浓度为0.1~1.5mg/L,再排入后续的废水处理系统。而蓝皮水通常只有一股废水,其特点是排放量小,pH较低,污染物浓度高,臭味大,污染负荷高等。生皮水和蓝皮水的共同特点是:间歇式排水,水质波动大,污染负荷高。<
制革废水是制革过程中排放的废水。通常动物的皮是用盐腌制或浸泡在水中使其膨胀,加入石灰、德米亚特和脱卡利,然后用单宁或铬鞣制,加脂和软化,最后染色和加工成皮革。 来源 制革废水主要来自制备,鞣制和染色部分。它含有大量有毒有害物质,如蛋白质,脂肪,无机盐,悬浮物,硫化物,铬和植物酊剂。它具有高生化需氧量和高毒性。 。 分类 1.含硫废水:制革厂石灰碱脱气工艺,由石灰浸泡废水和相应的洗涤工艺废水产生。 2.脱脂废水:指在鞣制和毛皮加工脱脂过程中由表面活性剂处理生皮油脂形成的废液,以及相应的洗涤工艺废水。 3.含铬废水:指铬鞣和铬复鞣工艺中产生的废铬液和相应的水洗工艺废水。 第四章。综合废水:指制革、毛皮加工企业或集中处理区产生的直接或间接排入综合废水处理项目的各类废水(如生产工艺废水、工厂生活污水等)。等等)。 特色制革废水的主要组成及特征 从化学成分的角度来看,制革废水的主要污染物是油和蛋白质,以及制革厂生产的化学原料,如铬鞣剂,硫化钠和氯化
制革废水处理技术方案文本(正)
本人通过关系拿到一个制革废水处理项目,希望有技术设备给予支持,合作搞都可以。还有造纸水处理项目。请留下联系方式和姓名.........
摘要: 结合实际工程经验,对牛皮制革废水治理进行探讨,介绍采用物化生化处理相结合的成熟工艺,具有耐冲击负荷,能真正做到达标排放等优点。 关键词: 牛皮制革废水 物化处理 生化处理 江苏省某牛皮制革厂,为国内较大型牛皮制革生产厂家之一,其废水排放量约 1800m 3 /d,有机污染物浓度高,悬浮物多,含有重金属铬等有毒物质,且外观污浊、气味难闻,周围群众反应强烈。该企业原有一套污水处理系统,采用催化氧化脱硫后,再经混凝沉淀处理外排。随着当地对环保要求的提高,原有设施处理后的总排水已远远不能达到GB8978—1996新废水排放标准中有关制革废水的二级排放标准。为此,业主委托我公司对原有污水处理系统进行改造。经过四个多月的调试运行,系统运行可靠,出水稳定达标,同时在不断优化运行参数的基础上,运行成本有了明显的下降。 1 废水的来源及特点 该厂制革生产工艺流程如图 1所示。制革废水主要来自准备工段和鞣制工段,有含高浓度氯化物的原皮洗涤水和浸酸水,含石灰和硫化钠的强碱性脱毛浸灰废水,含三价铬的蓝色铬鞣废水,含丹宁和没食子
