最近要做一个中药浸泡废水处理,具体中药是做切片的,水量不大每天约40吨,最大量约90吨,只是其中有部分废水含有麻毒成分。查资料未查到含麻毒中药浸泡废水的处理方法,是不是这种废水问题不大,另外,象这种浸泡水的水质大约会是什么样子,能介绍一下吗。谢谢了。
高浓度中药提取废水的治理技术
某中药厂的废水处理问题:三四年前处理的很好,现在除了水量小了100T外,车间还新排有葛根颠茄等药材炒煮、提取废水。使COD有时高出当初设计依据数据5000左右,但出水还可处理到COD1000左右,只是色度怎么也降不下来,……现在其他问题尚可解决,可是怎么使它增加的色度去除呢?场地有限~再也不能增加别的处理设施了……请问各位高手~做过此类工程的,有什么高招呢鞠躬
论文简介:中药制药废水工程实例及资料大全,中药制药废水工程实例及资料大全 投稿网友:lijingzhi0120 上传时间: 2013-07-19
水解酸化_SBR_BAF工艺处理中药废水
我想请问在破铬这一步如果加入过量的亚硫酸钠,对后续的处理会不会产生影响?对COD的影响会不会很大?大概会让COD升高多少?
水量200 。CODCr 8700、BOD5 4000、SS 450、NH3-N 50mgL,PH在6-9,色度为200倍。
本人在做毕业设计,是印染废水,BOD,COD,色度都挺高。现计算到药剂投加步骤被卡住了,想投硫酸亚铁和聚丙烯跣胺。想请教个位,如何计算投药量啊????
中药废水处理成功失败经验谈分享之 本人参与设计2个中药废水工程,介绍如下: 1、400吨每天中药废水工程。原料为:蝉蜕、决明子、其它不知道是啥的树根等。加工出来的药主要为清肝明目之类的。只要工艺大概如下:原料水洗、粉碎、蒸煮、提取、配料及烘干、包装、成品。 水质如下:水量为每天360吨,COD2000-2500,BOD800,氨氮30,色度淡的棕红色,大概200左右。 设计思路:原水经过3毫米机械格栅进入提升池,由提升池进入调节池,调节池停留时间为8小时,最后进入6小时的水解池(加填料)及16小时组合填料接触氧化池。污泥回流为100%,排泥每天3次。束流沉淀和气浮后排放。
两相厌氧\_好氧工艺处理中药生产废水
低压蒸馏法处理高浓度中药废水的研究摘要: 薯蓣皂素生产废水具有废水量小、色度大、有机物浓度高、酸度大、温度高等特点, 是一种难处理的中药废水。通过调研和实验室试验, 我们采用低压蒸馏工艺处理该废水。废水色度去除率达100% ,COD 去除率97%以上, 该工艺具有运行费用低、运行稳定、操作管理简便等特点。同时将蒸馏出水回用于生产工艺中的冲洗用水。关键词: 低压蒸馏; 薯蓣皂素生产废水; 回用中图分类号: X703. 1 文献标识码: A
零价铁处理废水
中药类制药工业废水污染物排放标准
本帖最后由 chengyun0604 于 2016-11-2 13:47 编辑 项目:金银花、蒸煮废水,每天60吨,主要含金银花叶,盐酸,酒精,乙酸乙酯等物质,进水cod40000,bod3310,NH3—N34.4,要求处理cod80,bod30,NH3—N15以下
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
本人新手,现做一家中药制药废水,如题,高浓度COD90000,30T/D;低浓度COD4000,1700T/D,按两千处理水量设计,工艺选择高浓度废水调节池(HRT 36h)低浓度废水调节池(HRT 10h)--气浮池(HRT 2h)--芬顿反应池(HRT 2.5h)-- 混凝反应沉淀池(HRT反应1.5h,沉淀10h)--水解池(HRT 42 h)--接触厌氧池(42h)--A池(HRT 26.4h)--O池(HRT 38.2h)—沉淀池,这套工艺可行性,处理效率,还有没有问题?希望有高手给指点一下
图纸简介: 本图为环境工程专业毕业设计中的一张SBR构造图,包括一个平面图和两个方向的剖视图。 补充说明:本图作为环境工程专业学生作课程设计或毕业设计具有一定的参考价值 投稿网友: ycl10086110 上传时间:
