  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 关于钢结构节点设计软件
    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
  • 钢结构节点楼板设计要点
    希望对各位同行有所帮助。
  • PKPM钢结构节点设计疑问
    PKPM钢结构节点设计疑问
    我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
  • 高层钢结构节点设计的原则
    1、高层钢结构的节点连接,可以根据受力的不同部位,采用刚接、半刚接、铰接连接型式;其连接方式可以采用焊接、高强度螺栓连接或栓焊混合连接。 2、高层钢结构的梁与柱刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,需要按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,需要分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。 3、高层钢结构节点设计中,当采用焊缝连接或紧固件连接时,焊缝强度或紧固件承载力设计值按国家现行标准《钢结构设计规范》的相关规定进行计算。 4、高层钢结构节点设计中,节点的构造需要采取避免或减少应力集中及层状撕裂的连接形式,并满足施工操作的要求。 5、钢框架安装单元的划分,需要根据构件重量及运输和吊装设备的条件确定。柱的安装单元一般采用三层一根。柱的拼接点设于主梁顶面以上1.0—1.3米处。梁的安装单
  • 钢结构索结构-连接节点设计
    对于使用索结构的工程,和钢结构通过连接节点联系,比如耳板等。但我有个问题:耳板属于钢结构范畴,当然是按照钢结构设计规范计算。和耳板连接的,假设为拉索锚具上的叉耳,叉耳既然和耳板连接,是同样可以按照钢结构进行设计的,但同时叉耳是属于锚具构造上的,也就是属于索的一部分,就应该按照索结构进行设计。由于索结构设计是按照拉索的破断计算的,也就是一般考虑了2.5倍的安全系数。但钢结构一般是按照设计力进行计算的,好像安全系数在1.1左右。如果按照钢结构和索结构分别设计叉耳,两者的差异是非常大的,我很疑虑,到底应该按照那个进行设计计算呢,用钢结构规范设计的耳板或者叉耳一般满足不了索结构的要求的。我对于钢结构不是很懂,但有时候设计按照钢结构规范设计了锚具,要求锚具叉耳要满足索的要求,我算下来好像不够,但我也说不出个理由,到底钢结构对于耳板节点的尺寸(比如销轴、厚度)的计算是怎么样的,请专家指教了。
  • 钢结构节点设计CAD精选图集
    钢结构节点设计CAD精选图集
    题名:《钢结构节点设计CAD精选图集》出版者:机械工业出版社著作者:筑龙网组编
  • 一个钢结构节点设计程序
    内容丰富,希望大家提出意见。
  • 浅析钢结构节点设计(针对设计人员)
    浅析钢结构节点设计(针对设计人员)
  • 钢结构的节点设计如何调整?
    工作两年了,第一次搞钢结构设计,公司里也没有人怎么会做钢结构,就我和公司一个稍微懂点的同事一起做。他也是做门钢多一点,对于钢框架的节点设计,他也没有更好的办法来处理。我现在节点设计遇到这个问题,各位大虾们指点指点,如何调整。工程概况:三层框架钢结构,柱网大致是7.2X7m。梁 16 端部节点设计结果 采用钢截面: 焊接工字形截面 450X200X10X16 *** 梁 16 右(上)端与柱 50 连接节点 (171) : 设计不满足 工字形梁与箱形柱刚接连接 连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板 高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊
  • 请问一下钢结构节点该如何设计呢?
    请问一下钢结构节点该如何设计呢?
    如下图所示的钢结构刚接节点,我想问一下该如何设计,因为是第一次做钢结构设计,很多东西都不懂。有人可以给我提示一下吗,我做了一个初步设计如下,请大家帮忙指正啊。
  • 钢结构节点设计遇到的分网问题!
    钢结构节点设计遇到的分网问题!
    模型已经建好,但是有几个问题困扰着我1)认为所有焊缝连接和高强螺栓连接均是与钢材等强的刚接,那么是不是连接板与钢梁进行粘结,然后划分网格。2)节点处套筒应该与方钢管柱建立接触,但是套筒的上下边缘是与方钢管柱焊接的,上下边缘怎样处理。是不是把套筒上下边缘的节点与柱同坐标处
  • 钢结构节点设计大样图0-参考
    钢结构节点设计大样图0-参考
  • 有关PKPM钢结构框架节点设计的问题
    有关PKPM钢结构框架节点设计的问题
    为什么我在STS框架节点设计的时候,设计参数定义之后的全楼节点设计没有梁和梁的节点连接啊?
  • 诗说高层钢结构框架节点设计
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 09:50 编辑 高钢框柱通梁截断,梁腹翼栓焊或全焊。梁翼缘应柱隔肋板,弯剪力剪强应验算。 【注释】高钢框:高层钢结构框架。柱通:框柱贯通。梁腹翼:框梁的腹板和翼缘。隔肋板:隔板加劲肋板。弯剪力:弯矩剪力作用下的承载力。剪强:节点域的抗剪强度。参见JGJ99-98《高层民用建筑钢结构技术规程》第8.3.1条及第8.3.2条
  • 高层钢结构的节点设计原则
    1、高层钢结构的节点连接应根据受力的不同部位,采用半刚接、刚接、铰接连接型式;其连接方式采用焊接、高强度螺栓连接和栓焊混合连接。 2、高层钢结构柱与梁的刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,应按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,应分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计
  • 高层钢结构节点设计的规范要求
    一、符合相关的国家和行业标准 高层钢结构节点设计应符合相关的国家和行业标准。这些标准包括《钢结构设计规范》、《高层民用建筑钢结构技术规程》等。这些规范对于高层钢结构节点的连接方式、材料选择、构造要求等方面都有明确的规定。
  • 求助:关于钢结构节点设计刚接与铰接
    小弟正在做一个门式钢架,单跨双坡屋面1:10,带有2T吊车,牛腿标高5.000,柱顶标高7.500,现在我把梁柱节点设计成刚接,柱角也设计成刚接?这种结构形式可以吗?(我知道门式钢架规程里是5T以上宜将柱角设计成刚接) 还有PKPM里生成的柱角带有一个10的槽钢抗剪件(柱角设成了刚接),我把柱底轴力乘以0.4(摩擦系数)大于柱底的剪力,能否去掉这个槽钢? 顺便问一下,张紧的圆钢抗拉是不用计算长细比的,但是张紧的圆钢抗压吗?我的柱间支撑能否用张紧的圆钢?(有吊车)还是该怎么设置呢? 期待能得到详细的解答,小弟将不胜感激![ 本帖最后由 qq24595506 于 2008-10-29 13:24 编辑 ]
  • 钢结构梁柱刚性节点抗震设计探讨
    钢结构梁柱刚性节点抗震设计探讨
钢结构节点设计
钢结构节点设计专题,为您提供钢结构节点设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构节点设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构节点设计相关内容请访问
钢结构房子
钢结构防火漆
