  • 《暖通空调》授课视频分享
    《暖通空调》在朱颖心老师及其制作拍摄团队的共同努力下,首次登陆MOOC平台,免费学习。需要的同学请邮件(316601041@qq.com)找我要链接。
  • 喂!该清洗一下中央空调啦!
    喂!该清洗一下中央空调啦!
    中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。
  • 分享关于柜式空调如何清洗的方法
    (一)清洗工具空调清洗机、工具箱、蒸汽喷淋清洗机、喷壶、刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。6、用刮条刮净翅片表面的泡沫,有未清除的顽垢和变形的翅片可用翅片梳进行清理。7、用蒸汽喷淋清洗机对清洗后的翅片进行高温杀菌、消毒、油渍的分解。8、用空调清洗机将清洗过的散热片用清水过清。9、清洗过滤网并装回面板。10、将机壳和面
  • 关于窗式空调要怎样清洗的方法
    (一)清洗工具空调清洗机、工具箱(各种专业拆卸工具)、蒸汽喷淋清洗机、喷壶(1L、5L)刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照空调安装说明从安装位置拆卸,并置于作业处的地面。4、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。5、将污水袋放在空调的前沿下方系好。6、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。7、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
  • 空调保养的方法及清洗方法
    一、空调保养有哪些好处呢? 1、预防得空调病 长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。 2、延长空调使用寿命 空调使用一段
  • 关于空调通风系统清洗的问题
    请问现在中国空调通风系统清洗的发展怎么样?是否有关于清洗的培训教程?人才市场对清洗人员的需求是否强烈?请达人多多指点,同时恳请大家就空调通风系统的清洗发表自己的看法,不胜感激
  • 分析空调为什么要清洗保养问题
    通过分析空调的工作原理,我们不难发现其工作时具有吸尘器一样的功效 —— 抽进室内空气,经过潮湿的蒸发器全面接触后,再吹回室内;长此以往,空调在使用一段时间后,过滤网和散热片上会积聚大量灰尘、污垢、胺、碱、病毒等有害物质。加上冷凝水充斥在过滤网散片等处。并且,安装空调的房间又很少开窗换气,这给同时又给螨虫提供了沂媸视的生长环境。当空调停机后,温度恢复会使螨虫、细菌繁殖,霉变,并产生异味,这样会直接影响到空调使用者的身体健康,引发呼吸道疾病,皮肤病等,对人体的健康构成莫大的威胁,导致空调综合症(俗称 “ 空调病 ” )的发生,尤其对于新生儿和儿童,螨虫所带来的病痛和不适,甚至可能伴随终身。大量的细菌、病毒,随着冷热空气在室内和车内循环,随着空调使用年限的增加,一只无形的杀手却伸向了人类的健康。 同时,这些污垢使循环受阻,最终导致制冷系统工作压力升高、压缩机运转负 荷增大,表现为制冷、制热率下降,增加电耗和油耗,以及噪音增大,甚至损坏空调而加上细菌和病毒污染空气、传播疾病,严重危害人体的身心健康。因此,空调在使用一段时间后,必须清洗。这样才能保证您有一个优质、舒适、清新的
  • 家用空调维护与清洗攻略
    天气渐渐变热,各家各户的空调又将重新回到工作岗位,服务大众。但是,经过一段时间的停用后,空调内部会存积大量的灰尘与污垢,产生细菌,这些有害物质会随着空调开启后在室内循环,污染空气,并且不利于人体健康。如果长期使用之后,不及时清理的话会在一定程度上降低空调的制冷效率,增加能耗,从而缩短空调的使用寿命。 1、开机前的维护通常家用空调在冬天使用较少,多数是集中在夏天使用。那么在经过漫长的冬季到夏季后,空调开机前一定要做一次全面的“检查”。检查一下空调设备有否“问题”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这样维护清洗才会比较到位,清理室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开启空调,检查制冷效果,屋内温度变化等,及时的做出空调是否正常运行的正确判断。2、开机过程中的维护空调开机后视周围环境、气候条件、开机次数,室内灰尘、空气洁净度等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时过长,空调开机过程中的维护次数过多,通常在一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机
  • 如何对空调进行维护与清洗
    长期使用空调的人们会发现,空调在工作一段时间后,其制冷、制热效果会明显下降,而且还经常伴有一些怪味。而长期生活在这种环境中,人们常常会感到头晕、乏力、困倦等不适。格力空调市场专家表示,这可能是得了空调综合症。而预防空调综合症的关键除了设定适宜的温度外,还应注重空调自身的维护与清洗。时至今日,仍然有大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面。事实上,这样做并不能够完全清除空调带来的污染。这是因为,过滤网只过滤了一部分的灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上,并累积了大量的病菌,了解空调污染的真正原因后,我们可以在清洁空调时每次多做1步,清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒,这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。每年在换季的时节,空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒,但是在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,室内空气质量直接影响着我们的健康,所以需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。空调散热片不可拆卸,而且由于其机构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没
  • 通风空调系统清洗孔的设置?
    在图纸设计中,应如何预留风管系统的清洗孔?清洗孔的大小图集有了,但是具体设置在哪个位置,如何根据系统的规模确定清洗孔或检查孔的数量?特别是对于风支管,管径较小,用什么方法能清洗到位,是否要根据相应的清洗方法去设置清洗孔?
  • 家用中央空调需要清洗吗?
    家用中央空调需要清洗吗?
    随着空调的发展,家用中央空调逐渐代替了传统的普通空调和电风扇之类的小型电器,家用中央空调的功能就是制冷强度高和均匀,且美观大气,因此很多家庭选择了家用中央空调。而空调毕竟是电器,使用长时间后会有异味,需要时常清洗。 我们常听到的“空调病”也与此有关。如果不清洗就使用,则会将室内机中的灰尘、细菌等随着送风系统吹回室内,不但污染室内空气,还对健康有害,容易感染皮肤病。及时清洗家庭中央空调,不但有利于提高制冷效果、缩短降温时间,还能延长使用寿命,预防空调病、皮肤病。
  • 家用中央空调清洗方便吗?
    家用中央空调清洗方便吗?
    家用中央空调基本都是采用隐藏式风管,其工作方式就像是吸尘器一样——抽进室内空气,经过蒸发器后,再吹回室内,长此以往,灰尘、污垢、细菌等积聚在空调内部,附着在室内机的细菌随送风系统吹回室内,污染室内的空气。解决这些问题,其实就在于定期做好中央空调清洗保养工作。 家用中央空调清洗需要清洗哪些地方? 1、对室内、室外换热器的表面进行清洗,除去灰尘和可繁殖的细菌等,可提高换热器的效率,防止有害物质的积累。 2、对空气过滤网进行清扫和更换,可大大提高空调的清新空气质量。 3、对排水部分的清洁,因为排水部分累积的污垢比较多,需要对其进行彻底的清
  • 大金空调一年需要清洗几次?
    大金空调一年需要清洗几次?
    对于大金空调的使用来说,无论从健康角度考量,还是避免风量减少影响制冷或制暖效果的考虑,定期的清洗大金空调过滤网都有着重要的意义。在长期使用空调时,各种细菌在空调内部潮湿的环境中大量繁殖再通过出风口排放到我们生活的空气中,成为了生活中的"隐形杀手"。 空调最脏的部位就是空调内部的蒸发器、滚轮。但这些部件一般家庭打不开,因此需请专业人士使用专业药剂进行清洗。对于普通家庭,最好每个大金空调运行季节结束后专业清洗一次。
  • 为什么要倡导蒸汽清洗中央空调呢?
    为什么要倡导蒸汽清洗中央空调呢?
    平时进行中央空调清洗,虽然表面上看起来干净了,但是细菌这种东西是依然存在的,而且很可能还有各种清洁剂的残留。 蒸汽清洗为柔性清洗,利用蒸汽热降解原理,用柔和的蒸汽将附着在中央空调设备表面的污垢结合、软化、膨胀、分离,并且含水量少不损伤电路。 另外,蒸汽清洗中央空调能够满足您对卫生的高要求,重要的是环保的蒸汽清洗无需依靠任何化学用品。蒸汽清洁的好处显而易见,细微的蒸汽能够直达小凹洞,瓦解顽固的污垢。蒸汽清洁适合任何环境,无论是公寓,别墅或写字楼等,都可以在短时间内毫不费力地获得好的清洁效果。
  • 分享关于空调冷凝器的清洗方法
    分享关于空调冷凝器的清洗方法
    随着居民生活品质的提高,空调中的“新贵族”中央空调也从高大上的商场、别墅等地进入了普通百姓家中,但是中央空调也需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后。因此在炎热天气到来前,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小编就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。 空调冷凝器的工作原理及作用 制冷剂有个特点,当容积和压力高到一定的时候,会变成液体。制冷剂有压缩机输送到冷凝器,冷凝器的作用就是将高温高压的气体冷却成高温高压的液体。这就是冷凝的过程,也是一个散热的过程。冷凝器就是一个将
  • 分享关于窗式空调要怎样清洗的方法
  • 研究分析空调为什么要清洗保养
  • 关于空调为什么要清洗保养研究分析
  • 空调清洗四大误区,你踩雷了吗?
           随着气温的升高,已经有很多朋友开始使用空调了,但空调在经过一个季节的闲置,内部沉积了大量的灰尘、细菌,影响家人的身体健康,此清洗空调刻不容缓,然而还有不少朋友对空调清洗还存在着一定的误区,下面就给大家介绍一下,希望大家
空调清洗视频
空调清洗视频专题,为您提供空调清洗视频相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调清洗视频 相关的专业交流讨论,更多空调清洗视频相关内容请访问
