柱距 不少研究都表明,刚架折成每平方米的重量随着柱距的增加而减少。减少的趋势会随着柱距的增加而趋于平缓。这是因为,一方面柱距增加,每榀刚架的受荷面积随之增加,刚架梁、柱的截面尺寸,从而单榀刚架的重量亦会随之增大。另一方面,由于柱距增加,跨度不变,则刚架折成每平方米的重量随着面积增大而减小。当柱距不大时,例如从6M增至8M,单榀刚架荷载增加不很大,单榀刚架的重量增加亦不很大,因此折成每平方米的重量减少较为明显,当柱距进一步增加(例如超过9M),单榀刚架的重量随着荷载的进一步增大而增幅较大,折算到每平方米的重量的减少就不是很明显了,减少趋势趋于平缓。下面的一组数据说明了这一现象。 以一30M跨,7M檐高的单层单跨厂房为例。结构的荷载为:屋面恒载0.2kN/M2,附加吊载0.2kN/M2,屋面活载为0.3kN/M2,基本风压为0.5kN/M2,雪压为0.3kN/M2。 柱距(M) 6M 7M 8M 9M 刚架用钢(kg/m2) 17.7 15.7 14.2 13.2 结构用钢(kg/m2) 25.0 23.3 22.1 21.6 刚
现在大部分企业,在建设厂房的时候,都会考虑到应该用哪一种结构形式来建设,通常很对人是怎么划算怎么来,大多数都在钢结构厂房和混凝土
被动房除了节能还有哪些优势
云浮细胞房建设怎么规划?SICOLAB实验室技术编辑聊聊:细胞培养是一种无菌操作技术,需要保护工作环境和条件免受微生物污染和其他不良因素的影响。其实验室设计的原理是防止微生物污染和不良因素,需要洁净的工作环境,新鲜空气,干燥和无烟无尘。细胞培养室的设计原理一般是无菌操作区设计在室内活动较少的内侧,常规操作和封闭培养在一个房间,进行洗涤和消毒在另一个房间里。 细胞培养实验室应至少能够执行六项任务:无菌处理、孵化、制备、清洗、灭菌、存储。 一.细胞房建设_无菌操作区设计规划 (1)无菌操作区域:无菌操作区域仅限于细胞培养和其他无菌操作区域,最好与外界隔离,不能穿行或受其他干扰。 理想的无菌操作室应分为三个部分: a)更衣室——更换衣服、鞋子,穿戴帽子和面具。 b)缓冲室 -——位于更衣室和手术室之间,以确保手术室内的无菌环境,并放置恒温培养箱和一些必要的小器械。 c)无菌手术室——专用于无菌处理、细胞培养。房间大小应适当,顶部不宜过高(不超过2.5
01方位要讲究
影响钢构用钢量的主要因素
谁有干燥房的设计计算例题啊?给发一道吧(如何选择风机和除湿机的问题).........门外汉为此很苦恼啊!!谢谢啦!
各位同仁,大家好,我正在做一个消防设计,规模如下:长:13米,宽9.5米,主要是用于中小型零部件的喷漆。请大家帮忙,那里有相关的规范、需要如何去考虑消防设计呢?请大家指导。谢谢了!
全套投标文件(钢构及市政)
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
尤其是立柱上的加强法兰板怎么建模分析,整体分析在哪个模块里方便一点?
这边有一个对压差非常敏感的空调间,外边挂风,室内静压就有波动,现在考虑在室外做一个静压箱,然后把压力传感器的室外管装在静压箱中,现在不知道静压箱怎么做,有什么要求。另外各位大哥如果有别的不需要做静压箱的好办法,也可以赐教一下!!要求,室内静压相对于外界15Pa.波动越小越好。
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
改造及钢构施工组织设计
我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@
请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。
1. 台湾多使用美国标准,代码多使用英文缩写有利于与外界交流。其一般使用之钢材为ASTM A36、ASTM A572,同大陆之Q235及Q345钢材。钢材的检验比大陆多一项“钢材辐射检测”。2. 台湾热轧H型钢使用普遍,市场流通规格尺寸相对齐备。且台湾钢厂定尺供料较普遍,如焊接H型钢的板材就可省去了大板厂内切割之工序。3. 钢构品质控管表单齐全、使用方便。各种规则已为大家默认,对工作的推行很顺利。拟修改部分表格“各工序检查日报表”、“钢构成品检查总表(分表)”、“自主检查表”等以更易掌控。4. 拟将目前所使用之监工日报表加入 “明日计划事项” 一栏了解明日之工作情况;并切实执行“每日工地会议”,以使计划执行、问题解决更快速,且能使上级更全面及时了解现场情况。5. 拟落实推行“安装单位于出货前二周开立构件吊装顺序明细表交制作单位准备,三天前开立详细之出货通知单予制作单位及运输单位待运构件之尺寸、重量及数量以选用适当之搬运工具出货。”并要求厂商于现场配备够材料人员,对来料分类控管,及时了解材料状况以免因来料不当造成延误。以上表单含其送货单亦要求影印予
塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
第一次做钢结构,一个化工水池上方的雨棚,单跨单斜坡,三榀。跨度4.5m,榀间距4.2m.纵向只在柱顶做个刚性系杆不做连系梁就行吗?净高只有2.5m。 柱底铰接,只做刚性系杆在纵向无法形成结构啊
