  • 工业水冷空调有什么优点?
    工业水冷空调有什么优点?
    不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
  • 如何鉴别工业用臭氧发生器
    如何鉴别工业用臭氧发生器
  • 工业中央空调的安装要点
    工业中央空调的安装要点
    像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
  • 工业用阀门的压力试验规范
    工业用阀门的压力试验规范
  • 工业用电如何选用变压器
    我公司现有一台变压器为250KVA,为小工业用电,电费为0.78元,但不收变压器容量费,月用电量20万度左右,现还准备扩产。如果再选用一台250KVA的变压器并列运行,用电量大时不划算,因为250KVA以上的变压器为大工业用电,电费为0.65元,虽然收取变压器容量费每KVA24元,但用电量超过30万度用大容量的比较划算,现在供用电选择什么样的方式比较方便?请大家指点指点。
  • 求助关于工业用电缆的问题
    各位大虾,小弟碰到一个棘手的问题一个工业的配电系统,看不痛电缆型号的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不胜感激
  • 家庭用电和工业用电不同
    1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。 9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 10、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。 11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护
  • 蒸汽排管散热器的工业用途
    蒸汽排管散热器主要用于工业用厂房采暖系统,采用优质无缝钢管螺旋绕制翅片,能够提供足够的供热量。是冷却系统或加热系统换热装置中的主要设备,通入高温
  • 如何选购工业空调?需要注意什么?
    如何选购工业空调?需要注意什么?
    工业空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可 以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个中央特点——节能、环保!那么该如何进行工业空调的选购呢? 水冷式环保空调的使用已经成为一种发展趋势,必将为空调节能做出应有的贡献。那么该如何选购到好的水冷式环保工业空调呢?
  • 如何正确使用和保养工业空调?
    如何正确使用和保养工业空调?
    由于工业生产厂房车间大都面积非常大且车间是敞开式,没有密封的环境下使用中央空调其效果是大打折扣的,且运行成本费用高昂,让人望而却步。工业空调的出现,很好的解决了这些问题。例如:水冷风机不仅可以达到降温效果还能通风换气,在非密闭的空间内也能达到降温效果。那么,工业空调优点这么多,该如何正确使用和保养工业空调呢? 为了延长空调的使用寿命,应该设立专门的小组,包含维修、保管等管理行为;不要频繁的关闭、开启空调,也不要频繁转换空调的工作状态。 在设置上尽量采用制冷状态,可保持空气干净,以免影响空调的正常运行和室内环境,影响您的生活。 电器系统保养:1、分别
  • 工业用海德能RO抗污染膜
        成熟的膜分离过滤技术已广泛应用于工业生产中,工业水处理中最常应用的就是海德能RO抗污染膜工艺设计而成,统称反渗透设备。反渗透就是根据其逆渗透机理运行处理,将水中微小分子过滤在膜外,使最终产水技术达到用户需求的处理标准。     然而在整套水处理系统中不仅仅只有反渗透设备,在进入反渗透设备之前对水质是有一定的要求,如果未达到要求的水直接经高压流经海德能RO抗污染膜时间久了将会造成膜堵塞。那么预处理设备一般常见的是多介质过滤器、离子交换、各式精密过滤设备、TORAY超滤膜等,这些预处理工艺可有效的去除水中的悬浮物。     对于反渗透过滤习惯地把进水分为地下水、自来水、地表水、海水、废水(中水)等,这些水体受各种因素的影响,不同的地理条件,不同的季节气候导致水体的特性及其所含的杂质有所不同,
  • 工业用钢制翅片管散热器
    翅片管散热器替代了原来传统的暖气片,翅片管散热器与传统的铸铁暖气片相比,既保存了传统暖气片的优势,而且经过专门人士的研究,工艺的改进,使翅片管散热器拥有了比传统暖气片更具有优势的不可替代性。 翅片管散热器的工作原理:翅片管换热器一般通过加热或冷却管内装有的传输介质来达到加热或冷却空气的目的,采用对流散热的方式散发产生的能量,来使安装翅片管散热器的室内达到一定的温度。 钢制翅片管散热器是由金属薄片连续的在管上缠绕,形成螺旋型的肋片管的换热器。翅片管散热器通过蒸汽、热水或者热导油进行加热空气,安全可
  • 制糖工业用的膜分离技术
    膜分离技术是近年新开发的一种高效分离技木,在很多行业中的应用发展得很快。它使用具有很微细的微孔的过滤膜来处理液体,将其中很小的微粒甚至溶解的物质截留分离出来。在制糖工业中应用膜分离技术的可能性,也受到国内外的重视,并进行了大量的研究试验工作。 膜分离技术在制糖工业上的应用 1、超滤用于清净糖汁 传统的膜分离技术工艺是加入石灰、SO2、磷酸等沉淀剂沉淀混合汁中的色素等杂质,但是其中的葡聚糖、淀粉、脂蜡非糖大分子难以除去,相比之下,采用超滤方法可以有效除去。将传统的清净工艺与超滤方法结合可以收到良好的效果。过滤之前,需要将悬浮物去掉,以免损坏滤膜。 2、超滤与高分子交换树脂的组合应用 精炼糖的制造是采取将蔗糖回溶然后用活性炭、离子交换树脂等处理回溶糖浆,除去其中的杂质,然后再煮糖结晶得到精炼糖,该方法需要对树脂或者活性炭进行处理再生。
  • 工业用电源和机房电源的区别
    工业和机房布置环境有很大不同,机房一般布置在数据机房内,洁净度、温湿度等运行环境条件能够得到保障,但工业要面对工业生产场合中常见的灰尘、酸雾、高温、噪音、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件,以及电波干扰、浪涌冲击、峰值下限等电网污染。同时,工业用的电源所连接的负载多为电感性负载、电容性负载、波动和高峰值冲击性负载等。那么机房用的电源和工业用的电源系统有什么区别? 机房使用电源介绍 机房里面的设备都是非常重要的,服务器、电脑、监控等等这些东西都要保证供电的正常,电源是机房的重要配置之一,而机房的可靠供电又是重中之重,电源就是为了解决不间断供电而设置的。使用电源建立一个不停电的供电系统是一种提高供电质量、预防机房断电的技术措施。是任何一个用电户都十分需要的。 机房不间断电源系统电力配套安装服务也相对重要。配套的供
  • 工业用电计量该如何解决
    我现在在一个投资公司工作,现公司准备建设一批厂房(比如共9栋厂房),现从计量的角度和电力公司产生了分歧,我把情况简单的描述一下。例如:我建的厂房共分9栋,分别租给9个不同的单位,对于我投资方来说希望只投入一台2000KVA的箱变(10KV/0.4KV),由低压端分别供给9个单位。但是在收电费的时候,电力公司只针对高压端用户收费、开票(即只从我这里收电费,给我开票),而低压端用户电力公司不负责开票,而我又没有给低压用户开票的权利。如果供电公司对这9个用户开票,必须这9个用户各自建立一个箱变(10KV/0.4KV),这样对我的投资增加了不少,而且也是一种浪费资源的表现。现请大家讨论一下,该如何解决这样的问题。做到双赢。谢谢大家的参与
  • 求各国工业用高压等级的划分
    求各国工业用高压等级的划分由于工作需要,急需世界各国工业用电高压电压等级的划分。如中国的6kv 10kv 35kv 110kv 220kv等。希望各位能将您所知道的某国的电压等级划分情况告之。万分感谢!
  • 请教工业除尘与空调可否合并
    以前没做过工业除尘无从下手,请教如何设计工业除尘(车间有大量打磨的玻璃钢粉末),计算及设计要点,是否可以与空调联系起来。有工业除尘的那里可参考最好,谢谢各位了
  • 关于工业用电MD实际值的计算
    各位老师:请帮我解答一下工业用电MD实际值的计算,例如:我知道MD的申请值为4600KW,峰MD0.175,如何计算MD实际值?是否4600x0.175?谢谢!!
  • 工业制冷与空调作业试题库
    内部培训工业制冷与空调作业试题库有答案下载留言!!
工业用空调
工业用空调专题,为您提供工业用空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业用空调 相关的专业交流讨论,更多工业用空调相关内容请访问
