轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的;轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。因此以下的结构都可称为轻型钢结构: (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构; (2)由热轧轻型型钢做成的结构; (3)由焊接和高频焊接轻型型钢组成的结构; (4)由圆管、方管、矩形管等做成的结构; (5)由薄钢板焊成的构件做成的结构; (6)由以上各种构件组合做成的结构。判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:一、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。二、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。三、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。四、另外,还有一些参考值:如每平
来源:网络
收录于话题
轻钢与重钢没有明确的界限。采用轻钢结构设计时,考虑了腹板屈曲后的强度,可以减少加劲肋的设置,使得用钢量减少。这就是轻钢结构。否则用钢量就会很多,就是重钢结构但它们之间是有区别的。
据我了解轻刚结构的单位用钢量一般在60KG以下,造价一般在600元/平方米左右。重钢结构的单位造价及用钢量大致在一个什么范围。比如跨地33米。吊车起重量在32吨的库房是按轻刚设计还是按重钢设计,是按刚架计算经济还是按排架计算经济。请教,多谢!
图纸简介: 某工业厂房两层行车的重钢结构施工图纸,有基础平面布置图、基础详图、柱位平面布置图、屋面刚架布置图、节点详图、屋面檩条布置图、吊车梁布置图、柱间支撑布置图、墙面檩条布置图、详图、柱间支撑详图。 投稿网友: sunliu1997 上传时间: <
图纸简介: 工程概况:该设计厂房屋与柱子采用铰接连接,天窗为横向天窗。屋面结构由上承式蜂窝梁檩条及屋面水平支撑构成。抗震设防烈度为6度,结构的设计使用年限为50年。包含:设计总说明、屋盖平面布置图、剖面图、构件表、大样图、CD1~CD10构件图、天沟施工图、单轨吊布置图、单轨吊节点图、天窗架、挡风架平面布置图、天窗下弦平面布置图、天窗挡雨片檩条平面布置图、天窗排水沟布置图、天窗架节点图。 <
图纸简介: 该图纸为浙江省重钢结构厂房全套建筑及结构施工图,图纸包括:建筑图纸:总说明,平立剖图,节点详图等。结构图纸:总说明,基础布置图,钢柱和柱间支撑布置图,锚栓布置图,屋面支撑布置图,屋面檩条布置图,墙面檩条布置图,DCL和走道板布置图,刚架详图,钢柱详图,各种节点详图等。 投稿网友: pengjingzhou
来源:千万间,如有侵权,请联系删除 轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的; 轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。因此以下的结构都可称为轻型钢结构: (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构; (2)由热轧轻型型钢做成的结构; <
图纸简介: 该图纸为某地1层钢结构重钢厂房全套结构施工图;图纸内容包括:设计说明,基础平面布置图,地脚锚栓平面布置图,刚架及支撑布置图,屋面檩条布置图,详图等。补充:该套图纸表达清晰美观,基础形式柱下独立基础,21米跨,4跨,合计84米,吊车为75吨,32吨等。美中不足之处是没有建筑图,没有目录,部分图签不全,总体还是不错的,值得推荐。 投稿网友:
图纸简介: 本工程为轻钢结构厂房,高度19.5米,跨度29米,含有吊车梁,图纸包括建筑平、立、剖图纸,基础平面图及详图,钢结构全套图纸及各个详图。 投稿网友: j552166914 上传时间: 2014-04-19
图纸简介: 本工程长207m,宽99m,建筑面积:21384平方米。建筑物檐口高度21.7m。1~2轴线为局部二层,一层层高5m,二层层高3.75m,其长99m,宽9m。A~D轴线跨,设置80/20吨桥式起重机,跨度Lk=31.5m,工作级别A5;D~G和G~K轴线跨,设置125/30吨桥式起重机,跨度Lk=31.5m,工作级别A5;起重机起升高度约15m。建筑部分:一层平面布置图、刚架剖面图、立面图、屋顶平面布置图;结构部分:结构设计总说明基础平面布置图、柱网布置图、刚架结构布置图、GJ大样图、格构柱大样图、楼梯结构平面图、吊车梁布置图、屋面支撑布置图、柱间支撑布置图、屋面檩条布置图、墙面檩条布置图。
图纸简介: 工程概况:该厂房是按多跨铰接排架设计,纵向柱间支撑采用"K"形支撑.柱子均为阶形柱, 上柱采用实腹工字形截面, 下柱采用格构式.柱子采用单腹壁肩梁, 柱脚采用分离式、插入柱脚.包含:柱子系统设计总说明、柱、柱间支撑布置图、构件表、节点图、节点图之二、钢材订货表、构件内力表、CA*设计图、柱间支撑、系杆 CA11~CA16设计图、参观走台布置图等。 投稿网友:
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
图纸简介: 某地钢格构柱重钢结构厂房,75吨吊车,檐口高22.5米。单跨28.5米,长78米。 图纸包括:钢结构设计说明,首层平面图,屋顶平面图,建筑立面图,1-1剖面图,立面图,基础平面图,刚架立面图,吊车梁布置图,结构布置图,檩条布置图,柱间支撑布置图,柱间支撑大样图,中跨吊车梁详图,边跨吊车梁详图,制动结构详图,屋面节点详图等。备注:6度区。
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断。一、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。二、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。三、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。 四、另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。五、实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻
