  • 精密空调系统安装与焊接
    一、制冷管道安装要 制冷管道的安装概要制冷管道的安装好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,压缩机的寿命等。因此制冷设备,制冷管道等的安装工作必须
  • 精密空调安装和接管安全的一般原则
    (1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。(2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。(3)精密空调机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。(4)已经过厂家试运转的精密空调设备,用户一般不需拆卸检查。(5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。(6)机组仪表盘,应便于搡作和观察。(7)连接管应淸洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。(8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。(9)精密空调制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情況:1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底淸除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。<
  • 精密空调系统安装施工应用手册
    精密空调系统安装施工应用手册
    勘测: 勘测前准备: 1、到现场勘测的工程师,必须清楚明白销售人员与用户所签订意向合同的内容。 2、室内外机组型号、数量,有无主备关系;备选项目;其他附带条款、事项。 3、工程师依据意向合同内容,根据现场勘测结果,初步核实机组的配置是否正确,合同有无遗漏事项。 4、带上勘测工具。 勘测: 1、设备安装前要对将要安装设备的环境作施工勘查,勘测过程中要认真、仔细(详细的勘测内容及方法,见附录一:勘测报告指导书)。主要检查内容为: 2、设备搬运环境:勘查空调设备搬运到安装现场环境,确定搬运类型,否则将影响到搬运成本。 3、设备安装环境:勘查机房性质、房间的密闭性、环境温度、湿度;室内外机组安装位置;冷媒铜管和进排水水管道由;风管布局;供电电源等。 4、对无法进行测量或者不能确定设计参数的地方,应向用户索要土建设计图纸。如果有不符合工程施工要求的地方,须与用户讲解清楚安装工程的要求和注意事
  • 请教恒温恒湿精密空调管路安装的规范
    我与到一弱甲方,我们已经给他装好精密空调了.大楼物业做管道的告诉甲方说我们的冷冻水管与机组的接管用金属软管是不合规范的,加湿说不能用PPR管,排谁也不能用.我晕!我做了6年还是头一回碰到.各位大侠请帮我想想办法!哪里有这方面的规范?谢谢!
  • 关于空调系统的安装及施工规定
    1空调系统的安装及施工,应按照设计图纸、合同约定内容和相关技术标准的规定进行。施工时如有变更,须有设计单位的设计变更通知书及用户签字认可。2空调系统工程项目的安装施工企业,应具有相应的施工资质。承担空调系统工程图纸的设计单位,应具有相应的设计资质。设计图纸应取得用户的书面同意。3空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备应具有出厂检验合格证。非标产品则应具有法定质检部门出具的质检报告。有防火要求的产品,应符合国家有关强制性标准的规定。4空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,应有验收记录,并应有工程监理或用户的签字认可。5空调系统工程的每道施工工序,都应建立相应的质量记录。6空调系统工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在空调系统主要安装结束后,装潢工程开始施工时,应进行隐蔽工程验收。由空调系统主机安装责任人、装潢施工责任人、用户与工程监理共同验收及签字认可。7空调系统工程竣工验收应在用户、安装施工企业、工程监
  • 关于精密空调系统的维护解析
    一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其
  • 机房精密空调的维护与经验
    精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。1、压缩机的巡回检查及维护1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。2、控制系统的维护对精密空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些
  • 精密空调与普通空调的区别
    精密空调是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,它是指能够充分满足机房环境要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。早期机房使用普通空调机时,常常出现由于环境温湿参数控制不当,而造成机房设备运行不稳定、数据传输受干扰、静电等问题,本文小编将与用户一起讨论精密空调与普通空调的区别。 精密空调与普通空调的区别- 应用范围 精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境。这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,要求室内外温度和湿度在一定范围之内,如果超出该范围精密空调将无法正常工作。且精密空调必须每年365天、每天24小时安全可靠运行来保障设备的正常使用。
  • 空调安装现场,大家来看看。
    空调安装现场,大家来看看。
    采用风冷模块机,麦克维尔品牌。管材用镀锌管电焊,不知道这样符不符合标准。
  • 净化空调系统的施工安装
    净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
  • 精密空调资料与大家分享
  • 空调安装验收步骤有哪些?
    【四川正科通风】空调安装好之后,我们就要进行验收的工作。那么,需要进行哪些验收呢?下面就为大家详细介绍一下。一、空调安装位置是否正常
精密空调安装
精密空调安装专题,为您提供精密空调安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与精密空调安装 相关的专业交流讨论,更多精密空调安装相关内容请访问
