  • 工业环保空调使用注意事项和维护
    工业环保空调使用注意事项和维护
    夏天到来,很多车间的工业环保空调准备打开使用了,环保空调为生产型企业车间解决了很多空气闷热和异味浑浊等问题,所以工业空调也受到广大客户的青睐。在使用工业环保空调使前有哪些注意事项? 在使用本机时,务必请仔细阅读此使用注意事项,并请在机组的使用过程中遵守。应在以下条件正确使用本产品:a)环境温度:18℃--45℃;b)环境相对湿度:≤85;c)大气压:86kpa--106 kpa;d)供水需经软化处理,供 水温度≤45℃,供水压力:0.15—0.6Mpa;e)电压偏差不超过额定电压的±5%;f)使用环境空气质量应达到GB  3096三级以上(含三级)标准;g)无腐蚀性的环境。
  • 工业水冷空调有什么优点?
    工业水冷空调有什么优点?
    不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
  • 空调的环保马甲有什么用?
    空调马甲 经过一年多的研究,浙师大工学院鄂世举教授及其团队最近成功研制出了一种新型空调节能装置它为中央空调的外机精心“缝制”了一件节能环保“马甲”,穿上它,最大节能可达40%,还能延长中央空调寿命,并相应减少了二氧化碳的排放。 这款“马甲”的创意来源于鄂世举与朋友的一次闲聊。朋友向他诉苦:每到夏天,单位里的中央空调不仅耗电量大,有时还会因高温导致空调自动断电,他们不得不轮流加班进行现场监控。朋友的抱怨引起了鄂世举的注意,为什么不能让空调“穿”上环保“马甲”? 我国作为世界第三大空调市场,在用电量大的夏季,近一半的电被空调消耗,尤其大功率的中央空调对电网峰值负荷的冲击最为严重。目前中央空调因缺少节能装置,存在耗能大、排放废热高的缺陷。当环境温度过高时,中央空调的压缩机频繁启动并超负荷运行,最终压缩机过载使得电源自动关闭。 能否研制一种节能装置,帮助中央空调攻克这一难题,让其在低负荷下高效运行呢? 鄂世举组建团队,开始忙碌起来。查找资料、设计电路、反复试验……终于,经过一年多努力,水冷式空调节能装置诞生
  • 本通大水箱环保空调构造
    本通大水箱环保空调构造
    大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。控制系统一般控制合、主空气开关、控制按钮、控制线组成。你的工厂车间高温、闷热、不通风、有异味的本通环保空调最好选择。 本通电器厂
  • 工业中央空调的安装要点
    工业中央空调的安装要点
    像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
  • 工业产业园区与环保(浅谈)
    工业产业园区与环保(浅谈)
  • 所谓的环保空调并不环保
    所谓的环保空调并不环保 ———论氟污染控制的重要性我们现在市面上出现很多分体式空调都标榜为环保产品,我认这不仅误导消费者,而且亵渎了环保的神圣内涵。至少我认为国家尚未制定环保标准前,任何含有ODP系数制冷剂的空调都不应称环保空调。因为任何ODP系数物质对大气层都会产生破坏,有破坏就不会是保护,这是一个常识。R22的ODP系数为0.05,我们知道用其生产的空调不是环保的,那么R402A的ODP系数为0.02,其生产的空调是不是环保了呢?答案肯定是否定的。其实空调对大气层产生破坏程度的大小还有两个因数来决定;一个是空调使用时的密封状态,这个密封状态决定了其整个使用周期的ODP系数物质泄漏量是多少。另一个是ODP系数物质排放是否可控,这主要表现在维修及淘汰时ODP系数物质是否能够回收及时。我认为空调对大气层破坏程度大小应用一个的评估系数Q来表示设ODP系数=A 使用周期ODP系数物质泄漏量=B 维修ODP系数物质排放量=C 淘汰ODP系数物质排放量=D 名义制冷量=E设环保评估系数=Q Q=(B+C+D)XA/E
  • 某环保大厦空调系统图纸
    某环保大厦空调系统图纸[ 本帖最后由 my_home 于 2010-4-14 09:42 编辑 ]
  • 关于节能环保空调机安装技术要求
    节能环保空调底出风1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;5、安装支架与主机必须水平;6、所有外墙风管部位要做好防水处理;节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。
  • 工业吸尘器在环保中的重要作用
    工业吸尘器在环保中的重要作用
    工业吸尘器在环保中的重要作用 随着环境污染的加剧,不断掀起了各地的环保风波,一些涉污企业被推向了整改或倒闭的边缘。因此,对环保设备的需求,如:工业吸尘器,迅速增多,并促进了环保设备的发展。
  • 工业喷漆房使用什么环保最有效?
    如何解决废气三大问题:漆雾、有机废气、异味?目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有UV光解法、水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法, 催化燃烧法,活性炭吸附等喷漆废气处理工艺。这几种喷漆废气处理工艺都有哪些优势和劣势?     UV光解法:     利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上;     水喷淋法:     喷漆废气处理水喷淋技术广泛应用于空气污染治理,已应用
  • 如何选购工业空调?需要注意什么?
    如何选购工业空调?需要注意什么?
    工业空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可 以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个中央特点——节能、环保!那么该如何进行工业空调的选购呢? 水冷式环保空调的使用已经成为一种发展趋势,必将为空调节能做出应有的贡献。那么该如何选购到好的水冷式环保工业空调呢?
  • 如何正确使用和保养工业空调?
    如何正确使用和保养工业空调?
    由于工业生产厂房车间大都面积非常大且车间是敞开式,没有密封的环境下使用中央空调其效果是大打折扣的,且运行成本费用高昂,让人望而却步。工业空调的出现,很好的解决了这些问题。例如:水冷风机不仅可以达到降温效果还能通风换气,在非密闭的空间内也能达到降温效果。那么,工业空调优点这么多,该如何正确使用和保养工业空调呢? 为了延长空调的使用寿命,应该设立专门的小组,包含维修、保管等管理行为;不要频繁的关闭、开启空调,也不要频繁转换空调的工作状态。 在设置上尽量采用制冷状态,可保持空气干净,以免影响空调的正常运行和室内环境,影响您的生活。 电器系统保养:1、分别
  • 【环保一周】空调使用如何节能环保?
           1、注意调节室温。制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电,而人体几乎觉察不到温度的差别。     2、每隔半个月左右清扫空调滤尘网。     3、使用的窗帘布宜厚些;尽量少开门窗可以减少室内外热量交换,利于省电。     4、避免遮挡室外机出风口。     5、选择适宜出风角度。制冷时,出风口向上;制热时,出风口向下。     6、控制好开机和使用时的状态。设定开机时,设置高冷、高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 <
  • 商用环保空调的产品选购心得交流!
    商用环保空调的产品选购心得交流!
    欢迎大家对商用环保空调相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的环保空调的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 环保空调的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4302&firName=%u5BB6%u7528%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03&secclass=4322&secName=%u73AF%u4FDD%u7A7A%u8C03&allCount=27
  • 【节能环保型热泵空调系统介绍】
    节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
  • 飞腾环保中央空调清洗专家
    飞腾环保中央空调清洗专家
    我公司总部位于东莞市桥头镇正丰豪苑南S41栋,是一家集科研、开发、和销售于一体的综合性高科技环保公司,飞腾环保专注于空调清洗领域,领航中国空调清洗行业,公司产品及服务市场已覆盖全国大中城市。其精良的产品品质,完善的服务网络,卓越的经营理念,为广大消费者提供了完美的服务。飞腾环保期待您的青睐与加盟,共同推动空调清洗行业的发展,为人类缔造高品质的绿色生活! (一)、中央空调通风系统污染形成的原因及危害: 空调通风系统是病菌传播的途经:空调环境多数设定为封闭、半封闭空间,室外空气中各类悬浮物不能完全被中央空调过滤装置所阻隔。游离状态的灰尘携带病菌随着空气的流动吹入各个房间使这些病菌病毒引起的传染疾病在不同房间的易感人群间相互传染,从流行病学的角度来说,中央空调风系统就充当了传播途经这一重要角色。积尘严重,容易滋生细菌:细微的颗粒物与风道内壁产生静电吸附,内壁越粗糙,灰尘也就越越积越厚,风管中堆积大量灰尘,会导致风阻加大、损耗能源。风道内表面和灰尘越厚形成的送风阻力越大,从而使风机的负载加大,机组能力下降,设备使用寿命会降低,增加能源的消耗,堆积灰尘滋生各类微生物
  • 工业吸尘器环境清洁环保工
    工业吸尘器能够把地面上的废料杂物清理干净。设备上的灰尘也可以用工业吸尘器清洁。那么,客户会问,狭小缝隙里的灰尘吸尘器能用吗?答案是肯定可以的。另外地面上如果有一些残留的液体,工业吸尘器也是可以吸干的。但是这些只是工业吸尘器的一部分功能,工业吸尘器根据功率的不同,用途也是不同的。工业吸尘器对现在的工厂企业,带来了很大的方便,目前主要用于工业生产的清洁工作,同时我们也希望工业吸尘器在各个领域都能帮到大家。文章源自:http://www.sdhbgs.com/
工业环保空调
工业环保空调专题,为您提供工业环保空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业环保空调 相关的专业交流讨论,更多工业环保空调相关内容请访问
