  • 关于空调系统的安装及施工规定
    1空调系统的安装及施工,应按照设计图纸、合同约定内容和相关技术标准的规定进行。施工时如有变更,须有设计单位的设计变更通知书及用户签字认可。2空调系统工程项目的安装施工企业,应具有相应的施工资质。承担空调系统工程图纸的设计单位,应具有相应的设计资质。设计图纸应取得用户的书面同意。3空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备应具有出厂检验合格证。非标产品则应具有法定质检部门出具的质检报告。有防火要求的产品,应符合国家有关强制性标准的规定。4空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,应有验收记录,并应有工程监理或用户的签字认可。5空调系统工程的每道施工工序,都应建立相应的质量记录。6空调系统工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在空调系统主要安装结束后,装潢工程开始施工时,应进行隐蔽工程验收。由空调系统主机安装责任人、装潢施工责任人、用户与工程监理共同验收及签字认可。7空调系统工程竣工验收应在用户、安装施工企业、工程监
  • 通风空调安装工程中风管的一般规定
    l)薄钢板风管。用薄钢板制作风管,以采用低碳钢板为宜,以冷轧钢板最适用于通风与空调工程。 厚度在1.2mm以内的薄钢板风管采用咬口连接,厚度2mm以内时采用焊接。根据有关规定,薄钢板风管与镀锌钢板风管,当矩形风管边长 ≥630mm和保温风管边长≥800mm,其管段长度在1.2mm以上的均应采取加固措施。一般使用角钢加固风管,边有采用起高接头(立咬口〕或在风管管壁上滚槽压出凸棱等加固方法。风管与风管连接一般采用角钢或扁钢法兰。 2)镀锌钢板风管。镀锌钢板施工时应注意使镀锌层不受破坏,应采用咬口和铆接。 3)不锈钢板风管。在加工时应防止板材表面产生划痕刮伤和凹陷等缺陷,且不得用铁锤敲打,避免破坏合金元素的晶体结构,否则被铁锤敲击处会出现腐蚀中心。不锈钢的强度较高、弹性好,当管壁厚度大于0.8mm时,一般采用焊接,厚度在0.8mm以下时,采用咬口连接。不锈钢风管连接使用的法兰,一般是把不锈钢板剪成条形,矩形法兰可按尺寸采用焊接,圆形法兰则采用冷弯法加工。 4)铝板风管。在摩擦时不会产生火花,故常用
  • 通风与空调工程施工支、吊架固定件安装规定
    1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。常用肠胀姆栓规格、钻孔宜径和钻孔深度(mm)。2.支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。3.在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专用吊架型钢;吊架应与钢结构固定牢固并应不影响钢结构安全。
  • 净化空调系统的施工安装
    净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
  • 空调安装验收步骤有哪些?
    【四川正科通风】空调安装好之后,我们就要进行验收的工作。那么,需要进行哪些验收呢?下面就为大家详细介绍一下。一、空调安装位置是否正常
  • 空调安装现场,大家来看看。
    空调安装现场,大家来看看。
    采用风冷模块机,麦克维尔品牌。管材用镀锌管电焊,不知道这样符不符合标准。
  • 精密空调系统安装与焊接
    一、制冷管道安装要 制冷管道的安装概要制冷管道的安装好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,压缩机的寿命等。因此制冷设备,制冷管道等的安装工作必须
  • 中央空调如何安装和验收?
    中央空调如何安装和验收?
    中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
  • 这个地方买了空调安装要排队
    进入6月,玉林进入了高温"烧烤"模式,炎热的天气,导致空调刚需快速释放,成为热销的家电产品.然而让许多市民想不到的是,买了空调却遇上了要排队安装的问题,气温蹭蹭蹭往上窜,摆在家里的"消暑神器"还不能派上用场,着实令人发愁.
  • 安装空调时如何防止被“暗涮”
    随着气温飙升,各个家电卖场的空调销售也日渐走强,与空调安装质量相关的投诉数量也呈现上升态势。不过,由于今年5月1日我国正式实行了《房间空调器安装质量检验规范》,消费者在监督厂商人员的安装工作时终于有章可循了,我们不能不对此有所了解。 空调安装质量令人担忧 要保证空调的使用效果,业界历来就有“三分质量、七分安装”的说法,因为空调在家电产品中比较特殊,消费者买的空调,不是仅有室内机、室外机以及连接管线在内的半成品,更重要的是包括了安装与调试的全套服务。据中国消费者协会统计表明,消费者对空调质量的投诉每年呈20%的增长,其中70%以上是对于安装质量的投诉,可以说,很多本来质量不错的空调产品被低劣的安装质量给“牵连”了。 而针对空调安装的投诉内容,主要涉及:安装空调时,厂商附送的连接铜管等赠件随意性太大,收费没有统一标准;空调室外机支架由各安装单位自行采购,并且固定不到位,很多质量低劣的支架埋下了“豆腐渣”工程的隐患;空调安装完成后,运转时又产生噪音、漏水、松动、漏电、着火等问题。 问题背后的利益链条 <
空调安装规定
空调安装规定专题,为您提供空调安装规定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调安装规定 相关的专业交流讨论,更多空调安装规定相关内容请访问
