基于CAN总线的客车空调控制器设计.rar
[size=25.55555534362793px]中央空调电控改造维修案例简集【100例】(含各品牌各型号机组电气图、实物图等珍贵资料)
深蓝电子恒温恒湿机控制器的应用随着现代社会经济发展,人们对于工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备应用领域也越来越广泛。恒温恒湿机用于稳定空气中温湿度及净化的空气处理设备。它具有可靠、高效、控制精密等特点。广泛用于国防工程、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房等具有温湿度要求的场所。恒温恒湿空调现的难点在于其控制精度及系统的稳定性,通常恒温恒湿空调一般有2种较常见的机型,一种是通过冷冻水制冷的恒温恒湿空气处理机,一种是通过压缩机制冷的恒温恒湿柜机。恒温恒湿空调处理机的控制是通过比例调节冷冻水阀门的大小,控制其温湿度,其控制精度一般都可以达到较高的精度。恒温恒湿柜机的控制是通过压缩机的制冷及除湿,电加热实现加热,加湿器进行加湿来实现恒温恒湿的目的,由于恒温恒湿机控制精度要求一般都比较高,所以,普通的控制器因要在相对较精确地控制,会通过压缩机的启停来控制温湿度。这必然会导致压缩机的频繁启停,除降低了压缩机的使用寿命外,还会因压缩机在停机之后3分钟
美国产利博特机房专用空调,型号为CM60AR,维修时需要输入四位数密码,本人知道初级密码,但无法进入高层选项,哪位老师知道高级密码请指点一下,不胜感谢.请致电13936337897谢谢.
累计销售11套
1.把塑风电机、温度传感器连接好,然后通电并用遥控器开机,并设定到(制冷)或(制热)状态检查输出电压(制冷时)压缩机、外风机都应有220V交流电输出,四通阀无电压输出。2、检查内风机的转速:用遥控器或按键设置中、高、低风时,在电脑板的L、M、H分别应有220V的交流电压输出或用手应该能握住内风机的轴,松开后又能从新转动,若不能转动说明控制板上的电容损坏,若电机的转速不能握住说明风机的转速失控,控制器也坏。3、检查步进电机是否能够正常摆动,步进电机和内风机是同步。4、检查传感器直流电压:用万用表的直流电压测,检查环境传感器、管温传感器两端的直流电压,在常温25度时电压在2.8V左右,两个传感器的电压必须相等。(变频机除外)5、检查睡眠、定时灯显示是否正常,按键开关是否良好,若以上
摘要:本文介绍了清华同方股份有限公司开发的热泵型变频空调控制器的软、硬件结构原理和应用效果。该控制器设计中在变频压缩机驱动控制上采用了修正型SPWM算法;在室内、外机通讯中应用了隔离型市电调制技术;在室内风扇的驱动方面开发出无位置传感器直流无刷电动机的驱动算法和电路。 1.前言 空调的目的是为了给人们的生活、工作和娱乐等活动提供一个健康、舒适的人工环境。在世界空调器行业中,90年代中期以前,60%的市场被日本所占有,并且在制造技术、控制技术上日本都处于世界最前沿。现以日本空调器的发展为例来说明其变迁过程。空调器的发展过程,大致可以分为摇篮期(40年代中期开始)、品种扩大期(50年代中期-70年代初期)、电子进展期(70年代初期-80年代初期)、高度电子成熟期(80年代初期-80年代中后期)和AI进展期(80年代中后期以后)五个阶段[1,2]。在其发展过程中,变频技术和现代控制理论在房间空调器上的应用,具有划时代的意义,它不仅为创造舒适环境、实现空调器的高效节能运行提供了技术保证。 我国房间空调业起步较晚,现已经历了从进口散件组装、设计生产窗式空调器到设计
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!
基于FameView的车用空调控制器耐久试验台设计.rar
论文简介:应用场合:单元式精密空调机组(由1或2台压缩机或其它冷源、1或2组电加热或其它热源、比例式/开关式加湿器、开关式除湿执行元件、开关式/连续式 投稿网友:yulue123 上传时间: 2013-01-04
基于动态图像理解的节能空调控制器设计.rar
AC14 DELUXE空调控制与操作
如图
工业空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可 以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个中央特点——节能、环保!那么该如何进行工业空调的选购呢? 水冷式环保空调的使用已经成为一种发展趋势,必将为空调节能做出应有的贡献。那么该如何选购到好的水冷式环保工业空调呢?
由于工业生产厂房车间大都面积非常大且车间是敞开式,没有密封的环境下使用中央空调其效果是大打折扣的,且运行成本费用高昂,让人望而却步。工业空调的出现,很好的解决了这些问题。例如:水冷风机不仅可以达到降温效果还能通风换气,在非密闭的空间内也能达到降温效果。那么,工业空调优点这么多,该如何正确使用和保养工业空调呢? 为了延长空调的使用寿命,应该设立专门的小组,包含维修、保管等管理行为;不要频繁的关闭、开启空调,也不要频繁转换空调的工作状态。 在设置上尽量采用制冷状态,可保持空气干净,以免影响空调的正常运行和室内环境,影响您的生活。 电器系统保养:1、分别
这是我设计的医用空调控制柜,请教下有什么问题,请高手指点,THS!
制冷设备设计。属于SICLIMAT SAPHIR 系列产品. 可用的控制器类型根据通讯形式有以下几种:ACX36.000 Modbus RTUACX36.030 KNX + Modbus RTUACX36.040 LON + Modbus RTU所有控制器都具有以下特性:2 个模拟量输出,信号电压为DC 0…10 V8 个通用IOs (可配置为输入信号/ 输出信号)5 个数字量输入6 继电器输出(互相没有联系)带有KNX 和LON 通讯协议可用于Modbus RTU 的RS-485 界面端口服务界面端口用于监控和操作PPS2 点对点界面端口用于连接室内单元为通风,空调和制冷应用及调试提供强大的工程和服务工具ACX系列控制器可配合ACX84.910手操器配合使用如有需要,请联系: 021-65984441 65984459 65980674 周经理 金小姐我公司是西门子的一级代理商, 有大量库存产品.欢迎来电咨
变频空调控制器、洗衣机变频控制器、冰箱变频控制器、电磁炉变频控制器,节能、宽电压工作、灵活适用于不同机种、控制器的功能、LED显示、压缩机控制和保护、制热模式。自检功能和生产测试功能、低温压缩机及室外冷凝器预热功能、网络通信功能、噪音低、功率损耗小。可以直接和PC连接,通过运行PC上的调试软件,可以方便的进行各种调试、评估、测试等特点。联系13427792478
我想在19平方米的房间里装一台1.5HP空调一台,但是我是种冬虫夏草的温度要达到10~16度左右,湿度要可以控制在40%~90%请各位大哥指教我该如何改装。谢谢。
