  • 立式空调箱机房怎么隔音
    现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
  • 工业水冷空调有什么优点?
    工业水冷空调有什么优点?
    不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
  • 请问空调的立式同程管怎么连接
    请问各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管还是同程管???回水管的上端用三通和弯头接同程管和排气阀,下端接什么?回水管应该接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一楼的回水还要上到顶楼的弯头处在从同程管下来吗???压力够不?我还听说一种接法是回水管回水泵箱,同程管上端还是和回水管相连,但同程管的下端用阀门堵上,这样起作用吗?请各位帮忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多谢!
  • 关于立式双吸空调泵的安装方式
    16K702图集中说明了使用范围:110KW以下、总体安装高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的动力站项目选型后的水泵基本都在160KW以上,现在疑问的是超过图集限定范围,还有别的图集可以用于指导安装吗,还是依然可以参照16K702实施。
  • 工业中央空调的安装要点
    工业中央空调的安装要点
    像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
  • 如何选购工业空调?需要注意什么?
    如何选购工业空调?需要注意什么?
    工业空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可 以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个中央特点——节能、环保!那么该如何进行工业空调的选购呢? 水冷式环保空调的使用已经成为一种发展趋势,必将为空调节能做出应有的贡献。那么该如何选购到好的水冷式环保工业空调呢?
  • 如何正确使用和保养工业空调?
    如何正确使用和保养工业空调?
    由于工业生产厂房车间大都面积非常大且车间是敞开式,没有密封的环境下使用中央空调其效果是大打折扣的,且运行成本费用高昂,让人望而却步。工业空调的出现,很好的解决了这些问题。例如:水冷风机不仅可以达到降温效果还能通风换气,在非密闭的空间内也能达到降温效果。那么,工业空调优点这么多,该如何正确使用和保养工业空调呢? 为了延长空调的使用寿命,应该设立专门的小组,包含维修、保管等管理行为;不要频繁的关闭、开启空调,也不要频繁转换空调的工作状态。 在设置上尽量采用制冷状态,可保持空气干净,以免影响空调的正常运行和室内环境,影响您的生活。 电器系统保养:1、分别
  • 工业制冷与空调作业试题库
    内部培训工业制冷与空调作业试题库有答案下载留言!!
  • 请教工业除尘与空调可否合并
    以前没做过工业除尘无从下手,请教如何设计工业除尘(车间有大量打磨的玻璃钢粉末),计算及设计要点,是否可以与空调联系起来。有工业除尘的那里可参考最好,谢谢各位了
  • 网丝厂工业通风空调问题
    最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。谢谢各位大神了
  • 立式空调,摆沙发墙好还是电视墙好?
    立式空调,摆沙发墙好还是电视墙好?
    一般客厅选择立式空调是比较合适的。首先,客厅面积较大,壁挂空调功率不如立式空调大;其次,壁挂空调在墙面上稍微比较碍眼,而立式空调摆在沙发墙或则电视墙旁边的话,看着相对比较搭调。 一、空调摆在电视墙 在一些比较现代简单的装修风格里,电视墙比较空档的话,摆个空调上去,正好可以实现非对称的美感。
  • 工业空调机组种类和选型方法
    工业空调机组种类和选型方法
    天气也变得越发让人难以接受了,还不正午太阳公公就发出了信号,就想要把整个地球变成一个大蒸笼。公司企业的大Boss们为了给自己的员工们创造一个舒适的工作环境,都在着手于空调的选择,选择一种不仅能创造舒适环境的又能节省资源的空调,似乎成了他们现在首要的问题了。工业空调机组选择什么样子的呢?又该如何进行正确选型呢? 工业空调机组选型分类: 全空气系统;冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间内只有风道存在。典型的例子是目前所常见的一、二次回风空调系统。
  • 工业中央空调的特点和使用范围
    工业中央空调的特点和使用范围
    随着现代生活的进步,基本上每家每户都安装了空调。但是空调也分工业用途的空调和家庭使用的空调,这个你知道吗?工业中央空调的工率非常大,是家庭中央空调的几倍甚至几十倍以上。今天我们就来看看工业中央空调的特点和工业中央空调使用范围。 工业中央空调应用范围包含:商业广场,会议中心及酒店、医院等大型的场所。工业用的空调自然是和家庭用的中央空调是不一样的。 工业中央空调属于工艺性的空调范围,是在特殊场合使用的,是为了保障电气控制室内装备正常运行而使用的恒温恒湿空调机、炼钢车间移动式桥式起重机中使用的高温环境特种空调机、肉制品加工车间使用的低温单元式空调机等等。目前在不少工业生产当
  • 工业废气处理塔能否配可空转立式泵?
    一般工业废气处理塔都会使用什么泵呢?首先先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有酸碱性的废气、有机废气、易燃易爆的废气、有毒废气等等。在废气领域,耐酸碱泵浦是废气设备的好搭档,其中,表现较为好的是我们的
  • 高大厂房空调_什么是工业厂房空调
    山东潍坊工业厂房中央空调安装工程,山东广大工程公司小编分享如下: 中央空调是办公楼、车间和厂房常用的通风降温设备之一,相比传统的空调形式能够带来更多优势,所以中央空调工程对于工业厂房来说十分需要。 厂房中央空调工程采用水源热泵的中央空调的机组,通过电能的降温,无需燃烧式能源,不仅省电节能,还有效地避免了排污环节。 厂房中央空调工程可以降低车间温度,配合新风系统还能清洗空气,改善车间环境。 厂房中央空调工程的主机机身小巧,占地面积不会太大,为厂房节省了空间。
  • 千级无尘室可以使用普通立式空调吗
    千级无尘室(温度:20-30,湿度:30-50%)可以不使用净化空调机组吗,投资和能耗都太大了,可以使用普通立式空调,再加加湿器或者除湿机吗?从技术上来讲可行吗?
  • 立式空调配电回路的问题
    立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A;给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么大的。急,帮个忙,谢谢!
  • 浅谈工业机房专用空调与普通舒适空调
    浅谈工业机房专用空调与普通舒适空调净化空间,计算机机房,洁净仓库,对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,洁净工业专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下两个方面:一、技术上的设计不同:1. 现代高科技精密仪器机房,药品,卷烟等仓库,无尘车间环境特点不适合普通空调。 高精密仪器机房,洁净仓库,无尘车间的环境特点如下:a. 空间大,严密性不强,太阳的辐射产生库房热源,由于其发热量大,库房内热密度远大于一般民用和办公环境,为使货物存放在合适的温、湿度范围之内,库房的空调必须持续、稳定地运行,即使在寒冷的冬季依然需要为货物制冷。药品,卷烟仓库在普通空调不能运行的常温气候下仍需要做除湿运行。b. 为使药品等货物保存在相近的温度范围内,确保干,湿度,外包装,性能的一致,进入设备的空气和从设备排出的空气的温差应越小越好,但为了有效地排出设备中的热量,又要求有较大的送风量,因此要求库房内的空调系统送、回风温差小,且送风量大。c. 把库房的温、湿度控制在规定的范围之内是仓库所储存货物及有关材料的要求,
  • 立式空调使空开“嘣”跳闸~~
    大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
工业立式空调
工业立式空调专题,为您提供工业立式空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业立式空调 相关的专业交流讨论,更多工业立式空调相关内容请访问
