空调系统的运行维护与维修
现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教具体情况如下:现有一美的140的变频机,已用了一年,又买了四台挂壁式内机。 现在的问题是,当有一台内机启动时,压缩机不运转,只有三台或四台启动时,压缩机才开始运转,任意开启其中的三台都可以启动,但如关闭其中任意一台时,压缩机就停止运转了。 在这之前外机能正常的工作,而且压缩机的主板是完好的。 不明原因,请赐教 —— 请不要重复发贴 这次不扣分 下次注意 小兵
1.前言 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1%.此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存在着能耗高的问题。一般中央空调的能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能高达60%以上。中央空调的能效问题越来越受到重视。 2.中央空调节能措施 2.1空调建筑的节能措施 (1)合理设计窗的构造。窗的构造应能起控制日光照射的作用并要限制窗户墙体的面积比,对于窗户面积比较大的建筑物,应考虑采用吸热玻璃、热反射玻璃或遮阳措施,如遮阳板、屋檐、挑檐、挑阳台、百叶板、窗帘等。在室外温度较低的时候可以直接利用自然空气作为能源,所以窗的构造应能开启或在其上设置可以开启的自然通风口。 暖通空调zaixian (2)提高门窗气密性。房间换气次数由0.8h降到0.5h,建筑物的耗冷可降
一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体
北方地区冬季室外温度较低,制冷装置运行时,冷凝压力对系统性能有很大影响。当冷凝压力(或冷凝温度)偏高,压缩比增大,压缩机的容积效率减小,造成制冷量减小,耗功率增大。排气温度升高,冷凝压力越高,其不利影响程度越大。冷凝压力偏高的现象主要出现在夏季,这时应尽可能降低冷凝压力,以保证系统运行的经济性和可靠性。
空调系统是现代办公和生活中必不可少的设备,然而,运行空调系统需要消耗大量的能源,因此如何在保证舒适空气质量的前提下降低能源消耗,成为空调系统设计和运营的一个重要关注点。本篇文章将探讨空调系统的节能与调节。
各位大侠....请教问题比较 1 地表水水源热泵系统 2 空气源热泵系统 3 冷水机组+燃气热水机组系统 4 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组系统他们的运行管理以及他们彼此的优缺点..这样方便综合比较选择哪种系统比较好?谢谢
小弟在做这方面的课题,不知各位前辈有没有这方面的文章,特别是国外的文献。我在期刊网上搜了一些,觉得价值不大,特此请教,谢谢了~~~
大家好!有个问题想请教大家,于12月22号我更换了一台10P压机谷轮的,名牌标注了制冷剂的充注量是R22 10KG,加上机组的管路大概20M左右, 机组带热泵,风冷,室外温度零度左右, 我加入制冷剂14KG左右(因为现场没有称,大概估计的),高压注液,低压显示0.5MPa后起制热模式追加制冷剂,压机运行压力 低压:0.17MPa 高压:1.0MPa 十几公斤的制冷剂加入后,压力不变,压机结霜,高压端不热, 热泵没问题,干燥过滤器没问题,膨胀阀良好,开始怀疑制冷剂加多了,放了一部分 静压有下降得趋势,停止放制冷剂,压机还是结霜压力不变,调节膨胀阀后高压增高至1.2MPa 后不在上涨,机组内有三个系统,其它两个运行压力为:低压 0.25MPa 高压:2.0MPa 郁闷了我两天也没想出办法,现请教大家,谢谢!
通风空调系统的测试、调整和运行维护
水冷立柜式、组装式空调器、分体式空调、热泵型空调如何通过高低压表以及蒸发温度、出风温度判断是否运行正常(在什么工况下?什么制冷剂?有卸载的压缩机卸载时又如何判断?)求高手举例讲解下
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情防控为当前最重要的工作。在政府办公楼、写字楼、酒店、商场等公共建筑中,空调通风系统的运行,加速了空气在各个区域、各个楼层之间的流动,在人员密度大、使用时间长、室内相对封闭的区域中,存在较大的交叉感染的隐患。安全、合理的运行空调通风系统,防止因空调通风系统引起的空气流通,而导致新型冠状病毒的扩散,最大限度地保护建筑的使用者,是设施设备运行管理者的重要职责。
1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。 <
学校中央空调系统的运行过程中,合适且合理的运行管理,将为校园带来非同一般的使用效果,反之,将对空调造成影响,还会影响到学生的身体健康,甚至还引发发一下其他的问题。所以,必须做好中央空调系统的运行管理。 中央空调系统的运行管理:运行管理的重要性 中央空调系统的运行管理有十分丰富的科学内涵。学校使用中央空调的主要目的是为了满足学生对室内空气环境的舒适要求。中央空调系统采用的制冷设备及其他设备,国内仍以电力驱动为主,而且运行时间长,耗电量大。中央空调系统往往是个一次性投资大,要求运行操作人员和维修人员必须具有一定的专业知识和技能知识。 中央空调系统的运行管理:要达到的基本目标 1 、满足使用要求 舒适型中央空调系统的运行效果直接体现在人们的工作和生活对室内环境的要求方面,使用空调的环境一般是密闭空间,密闭空间内的空气环境的温度、湿度、流动速度、洁净度、新鲜度等通常需要中央空调系统或空调装置来调节和控制,以创造和保持满足一定要求的空气环境。 2 、降低运行成本
我是一位新手,各位能够帮忙推荐几本有关中央空调的运行和保养,维修方面的书籍,我希望是很实际和实用的,有关设计方面的,我就不需要的,谢谢各位!!!!!
求教各位大虾:现有一地处广东的通信机房,其室内温度要求22+/-2度,空调负荷大约为130UST。现空调系统为新风+风机盘管系统。主机为360UST(还包含部分办公楼区供冷)。因通信机房的特殊要求,在冬季运行时,主机最好不要频繁停机。但在冬季冷却水水温较低。主机会因冷却水温低而保护停机。尽管操作人员通过调节水流量、人工开停冷却风机等,但都不能较好的处理这个问题。希望各位大虾给予帮助!多谢!!!!!
