  • 大金家用空调安装-维修篇
    :handshake:handshake
  • 大金家用空调安装培训资料
    《建筑暖通设计实操培训视频班》
  • 家用空调安装详细步骤,你看了就会装!
    我们所购买到的空调在安装之前只能算是一个半成品,只有经过安装进行使用的空调才能算是成品,同时也也就说明空调安装在进行空调使用时是十分重要的。空调安装步骤是有一定规定的,如何正确进行空调安装就是今天小编要介绍的主题。 空调安装步骤一:准备工作 在进行空调安装之前需要做一些准备工作,这样才能更好的保证空调能够正常的进行运行,空调的准备工作有一下几个方面:
  • 家用空调维护与清洗攻略
    天气渐渐变热,各家各户的空调又将重新回到工作岗位,服务大众。但是,经过一段时间的停用后,空调内部会存积大量的灰尘与污垢,产生细菌,这些有害物质会随着空调开启后在室内循环,污染空气,并且不利于人体健康。如果长期使用之后,不及时清理的话会在一定程度上降低空调的制冷效率,增加能耗,从而缩短空调的使用寿命。 1、开机前的维护通常家用空调在冬天使用较少,多数是集中在夏天使用。那么在经过漫长的冬季到夏季后,空调开机前一定要做一次全面的“检查”。检查一下空调设备有否“问题”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这样维护清洗才会比较到位,清理室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开启空调,检查制冷效果,屋内温度变化等,及时的做出空调是否正常运行的正确判断。2、开机过程中的维护空调开机后视周围环境、气候条件、开机次数,室内灰尘、空气洁净度等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时过长,空调开机过程中的维护次数过多,通常在一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 针对家用空调的发展趋势
    :) 个人觉得家用中央空调会逐渐占有家用空调市场。一开始以为家中产品很贵,超过人们的消费水平。现在我错了。有钱人真多。。。。。。所以我觉得家中很有发展前途。不知道同志们认为如何?欢迎来发表看法哦:)
  • 请教! 家用空调室外机与室内机安装高差
    普通家用空调,室内机和室外机的安装高差最大为多少?现在手头一个工程,北京做的方案,4层商业,设计为普通空调,外墙无空调板,室外机均设置在屋顶。层高4m左右,建筑总高度大概16m左右。按原方案的话,普通家用空调可以正常运行吗? 不能的话,会有什么问题?
  • 想安装个家用空调 有没有这种产品?
    我家南卧和客厅相邻 南卧15平方 客厅与厨房相连共计35平左右 使用地点大连 打算南卧用挂机 客厅用柜机有没有这样的一拖二空调 室外机内装有两台压缩机 分别一匹和两匹 共用一个室外机 室外机换热器按两匹配或者用一台三匹变频压缩机 三匹的室外机 这种产品应该有吧? 低频时效率是不是比较低啊毕业后就没接触过空调 不太了解 烦请大家帮忙看看
  • 家用空调器的安装位置有哪些要求,你真的知道?
    一、壁挂式空调器的安装要求 壁挂式空调器室内机的安装位置应充分考虑室内位置和布局,确保空调器室内机吹出的 气流能形成合理的空气对流,通畅、均匀地分布到房间的各个角落。
  • 大金VRV家用空调安装维修-内部培训资料
    大金家用VRV3内部资料,很难得,请大家顶力支持
  • 家用空调关于凝露问题的解决
    家用空调中,凝露问题不太好解决,国标中凝露标准为,直径4mm的水滴不大于5滴,且不应有水滴下或者吹出,讨论下解决凝露问题有哪些好的方法,从系统上解决好点,还是从结构上解决好点
  • 家用中央空调选购安装5步骤
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷 量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以 下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机
  • 家用空调雨后易出现哪些故障?
    家用空调雨后易出现哪些故障?
    近来全国各地都遭遇不同的强降雨天气,然而大雨之后,很多用户却发现自家空调无法正常运作,这是什么情况?小编为此请教了一下专家,专家告诉小编,在特定的情况下,雨水也可以对空调正常运作造成影响。那么,遭遇大雨以后,空调会出现哪些常见的故障问题?感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 第一种情况也是最普遍的情况,那就是空调内外机连接管现现问题了,强力暴雨冲刷后内外机连接管就会出现裂缝,从而导致制冷剂的泄漏,对此则会导致空调在开机时不能正常进行制冷操作了。 第二种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水冲刷或浸泡可能会出现无法控制空调的现象。 最后一种情况就是一些配件质量问题了,引起质量不好的连接线在雨水的洗礼下,就很容易出现漏电,短路等一些现象发生,这样也会导致空调无法运行。 另外在平时的使用中我们也需要做好一些保护措施,空调停止使用时可以为空调罩套,防止一些灰尘进入机内,影响空调工作效率。安装时最好是避免阳光直接照射,应安装在通风散热良好,无灰尘油
家用空调安装
家用空调安装专题,为您提供家用空调安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用空调安装 相关的专业交流讨论,更多家用空调安装相关内容请访问
