  • 工业水冷空调有什么优点?
    工业水冷空调有什么优点?
    不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
  • 工业中央空调的安装要点
    工业中央空调的安装要点
    像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
  • CPVC工业高温管道特性简介
    1、高温PVC管依照美国标准ASTM F441 SCH80规格生产;常温爆破压力以CPVC管材为例;8分管材可达5.45MPA,而0.5寸管材可达18.7MPA以上。2、可长期输送达80摄氏度高温的生活用水或工业流体,短时输送的流体最高温度达95摄氏度。3、优异的耐老化性能和抗紫外线性能;4、CPVC的限氧指数为60.因此CPVC管道不会自然及助燃烧5、CPVC的热传导速度较其它材料的管道为低,热力不容易从管道散发,热损失较小,因此保温性能较其他金属或塑料管道更好6、CPVC管道具有良好的耐化学腐蚀性能,可广泛适用于化工、电力、食品、制药、石油、冶金、造纸、造船、印染、电镀、改革、污水处理系统等工业用途。
  • 高温天气如何正确使用中央空调
    近几天温度飙高,很多地区出现了38℃以上的高温天气,全民烧烤模式已经开启。空调作为夏季必不可少的降温神奇,受欢迎程度可想而知。待在空调房里又有哪些注意事项呢?今天详细为大家介绍一下高温天气中央空调的正确使用方法。 使用前最好进行中央空调清洗 放置了一冬天的中央空调,在夏季重新启动时,滤网和散热器上已经附着了大量的灰尘,再次使用前需要进行清洁,以免霉菌从出风孔扩散。 给中央空调合理设置温度 夏季空调设置的温度越低,所耗的电量就越多,所以一般把室内温度降至26-28℃就行了,同时这个温度值也是公认最舒适的。制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。 不宜通宵开空调 夏季夜晚室内比较闷热,很多人喜欢通宵开空调,其实这样对身体并不好,如果实在太热,不妨在晚饭后就开启空调,在睡前关闭或调节至微风或睡眠模式。尤其是老年人和儿童,通宵开空调更需慎重。有需要
  • 如何选购工业空调?需要注意什么?
    如何选购工业空调?需要注意什么?
    工业空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可 以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个中央特点——节能、环保!那么该如何进行工业空调的选购呢? 水冷式环保空调的使用已经成为一种发展趋势,必将为空调节能做出应有的贡献。那么该如何选购到好的水冷式环保工业空调呢?
  • 如何正确使用和保养工业空调?
    如何正确使用和保养工业空调?
    由于工业生产厂房车间大都面积非常大且车间是敞开式,没有密封的环境下使用中央空调其效果是大打折扣的,且运行成本费用高昂,让人望而却步。工业空调的出现,很好的解决了这些问题。例如:水冷风机不仅可以达到降温效果还能通风换气,在非密闭的空间内也能达到降温效果。那么,工业空调优点这么多,该如何正确使用和保养工业空调呢? 为了延长空调的使用寿命,应该设立专门的小组,包含维修、保管等管理行为;不要频繁的关闭、开启空调,也不要频繁转换空调的工作状态。 在设置上尽量采用制冷状态,可保持空气干净,以免影响空调的正常运行和室内环境,影响您的生活。 电器系统保养:1、分别
  • 高温遇上不制冷的空调,该怎么办?
    高温遇上不制冷的空调,该怎么办?
    某业主诉苦:但自2015年底以来,该空调一直无法正常制冷。“我记得,安装完试机时还能制冷。但到2016年夏季时,就不行了,先后维修7次,每次都是某销售公司的维修工人来加些冷媒,当天可制冷第二天就不行了。后来维修人员都不愿上门。 经专业大金维修人员上门检测,发现是因白先生家的空调出现铜管漏气,虽然可以肯定该设备出厂时没有问题,可能是使用中出现的故障。那么该如何避免此类事情的发生呢? 保护好制冷系统:若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
  • 高温天气如何正确使用中央空调?
    放置了一冬天的中央空调,在夏季重新启动时,滤网和散热器上已经附着了大量的灰尘,再次使用前需要进行清洁,以免霉菌从出风孔扩散。这时我们要对中央空调进行清洗,在清洗之后,用户就可以使用中央空调了。为了帮助广大用户正确使用,我们需要注意以下几点要求。 1、不宜通宵开空调
  • 【求助】高温型空调设计参数
    各位大侠,在设计高温型空调中,对于冷凝器的设计,以下参数如何取:冷凝温度为多少合适?环境温度为多少合适?有没有相关的设计标准?
  • 请教工业除尘与空调可否合并
    以前没做过工业除尘无从下手,请教如何设计工业除尘(车间有大量打磨的玻璃钢粉末),计算及设计要点,是否可以与空调联系起来。有工业除尘的那里可参考最好,谢谢各位了
  • 工业制冷与空调作业试题库
    内部培训工业制冷与空调作业试题库有答案下载留言!!
  • 高温打破历史 空调不制冷是否有故障?
    今天,笔者给大家带来了空调不制冷亦或是制冷不够强劲的六大原因。 - @; B* [1 `- J# z 空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) ! z8 X6 {" i; i6 M& y' f!
  • 工业空调机组种类和选型方法
    工业空调机组种类和选型方法
    天气也变得越发让人难以接受了,还不正午太阳公公就发出了信号,就想要把整个地球变成一个大蒸笼。公司企业的大Boss们为了给自己的员工们创造一个舒适的工作环境,都在着手于空调的选择,选择一种不仅能创造舒适环境的又能节省资源的空调,似乎成了他们现在首要的问题了。工业空调机组选择什么样子的呢?又该如何进行正确选型呢? 工业空调机组选型分类: 全空气系统;冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间内只有风道存在。典型的例子是目前所常见的一、二次回风空调系统。
  • 工业中央空调的特点和使用范围
    工业中央空调的特点和使用范围
    随着现代生活的进步,基本上每家每户都安装了空调。但是空调也分工业用途的空调和家庭使用的空调,这个你知道吗?工业中央空调的工率非常大,是家庭中央空调的几倍甚至几十倍以上。今天我们就来看看工业中央空调的特点和工业中央空调使用范围。 工业中央空调应用范围包含:商业广场,会议中心及酒店、医院等大型的场所。工业用的空调自然是和家庭用的中央空调是不一样的。 工业中央空调属于工艺性的空调范围,是在特殊场合使用的,是为了保障电气控制室内装备正常运行而使用的恒温恒湿空调机、炼钢车间移动式桥式起重机中使用的高温环境特种空调机、肉制品加工车间使用的低温单元式空调机等等。目前在不少工业生产当
  • 网丝厂工业通风空调问题
    最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。谢谢各位大神了
  • 高温打破历史 空调不制冷是否有故障
    今天,笔者给大家带来了空调不制冷亦或是制冷不够强劲的六大原因。 空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功
  • 高温冷却塔 工业冷却塔填料
       填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
  • 高大厂房空调_什么是工业厂房空调
    山东潍坊工业厂房中央空调安装工程,山东广大工程公司小编分享如下: 中央空调是办公楼、车间和厂房常用的通风降温设备之一,相比传统的空调形式能够带来更多优势,所以中央空调工程对于工业厂房来说十分需要。 厂房中央空调工程采用水源热泵的中央空调的机组,通过电能的降温,无需燃烧式能源,不仅省电节能,还有效地避免了排污环节。 厂房中央空调工程可以降低车间温度,配合新风系统还能清洗空气,改善车间环境。 厂房中央空调工程的主机机身小巧,占地面积不会太大,为厂房节省了空间。
工业高温空调
工业高温空调专题,为您提供工业高温空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业高温空调 相关的专业交流讨论,更多工业高温空调相关内容请访问
