当我们搬家的时候,空调移机是个很麻烦的事。有些消费者以为这只是简单的操作,为了省钱找小区附近的个体维修点或“游击队”移机,往往得不偿失。因为移机不当容易造成空调漏氟等各种问题,影响制冷效果。今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)带大家一起来了解如何做好空调移机。 空调移机步骤/ @ Z9 J4 {/ h+ n1 n8 f 一、前期准备
空调移机步骤: 1.确定空调移动的位置,管度的长度是否足够。空调的安放位置是否适合,是否符合各种要求等。空调的重新移机也是需要符合一般安装空调位置的要求的。应该勘察好环境位置是否适合转移空调,再准备好需要的材料和器材。包括制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺丝等材料。还有需要更新、延长等的管道等等。 2.回收制冷剂:把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。 3.切断电源,观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,清理过滤网等。 4.制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁
原因有以下几点,请你对照检查:1.制冷剂不足或有泄漏,加制冷剂。2.制冷系统堵塞.3.过滤网积尘太多,清洗过滤网。4.压缩机本身效率低5.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。6.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。7.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化
记得有一户是万科的业主,装修时将空调装好,一直没有入住。究竟是邻居,不想影响邻里关系。陈先生的邻居一直没有入住,此前陈先生在阁楼上安装了空调,当时没有留意室外机安放的位置。 中国江苏网讯:记者近日从我市几大家电商场了解到,今夏我市的空调移机业务比往年增加了不少,尤以不符合物业要求被迫移机者居多。有的小区前期物业治理不是太严,居民图省事,安装比较随意,更换了新物业后,有了同一要求,只好再申请移机。由于超过一年时限,消费者便要自行给付移机用度,为了减少不必要的支出,市民在安装空调时最好与物业以及邻居沟通好。今年春天,邻居开始装修,发现陈先生家的空调室外机“侵占”了自家阁楼窗子下的一小块地方,就和他家打了招呼。 ”这位工作职员说。 “移机的用户大多是新装潢的,而这其中又以新小区为主。现在住进去了,物业要求他按划定摆放室外机,他只好移机。也有一部门是由于在阁楼上安装空调,因为安装难度较大,假如主人未特别提要求,空调安装师傅会选相对利便的位置安装,这样有可能不符合物业划定,有的还会影响到隔壁邻居家。 ” 苏宁大市口店客服职员告诉记者,自6月以来,商
杨女士和丈夫共同经营着一
北京华鑫空调制冷公司,承接空调移机.加佛,维修,打孔.安装.回收旧空调.钻各中大小孔.各种管道,烟道孔,本公司愿和各大单位长期合作联系电话;010-83778866;86719160;86619966...2006-6-4 21:50:24 回复
我们公司比较小,所以做的工程也比较小,下面是一个空调外机移机工程,发出来大家多多指教。工程概要: 由于空调外机所处通道不通风,使空调压力太高,高压保护使空调跳机,影响其正常使用。应业主需求,我公司给业主将通道内空调外机移动到屋顶(地面距屋顶8米),空调外机平台由业主自行制作,我公司配合其定位及安装。我公司负责空调外机移机及配管,配线等。 本工程中共16台外机,对应8台内机(2台外机对应1台内机,内机分40P,和50P两种型号,均是大金牌管道机,外机重量分210kg和280kg两种),工期安排为16天。 下面是一些施工中的照片,第一次发照片,不足之处大家多多指教。
北京市盛鑫空调钻孔制冷安装服务公司是一支拥有丰富实际经验的技术、安装和维修的一条龙服务队伍。北京空调移机空调维修加氟安装服务公司81961103空调维修安装部:空调安装|空调移机|空调打孔|空调拆装|空调维修|空调保养|空调清洗|空调加氟。本公司承接所有空调的一切服务,北京-海尔空调移机、三菱空调移机、美的空调移机、格力空调移机、长虹空调移机、春兰空调移机、奥克斯空调移机、LG空调移机、TCL空调移机、志高空调移机、澳柯玛空调移机、三菱重工空调移机、日立空调移机 ,空调保养,空调消毒,空调加氟,拆装空调.接管子.制冰机维修.制做冷库等. 本公司承接商用空调,家用空调,政府机关、社会团体、公司、工厂、学校、宾馆、酒店、医院等机团单位的空调维修保养业务。 北京市盛鑫空调钻孔制冷安装服务公司是一支拥有丰富实际经验的技术、安装和维修的一条龙服务队伍。北京专业打孔 空调移机 工程打孔 开门开窗 楼板开孔 拆除010-81961103打孔部:混泥土承重墙新开门洞、开窗、空调、油烟机、热水器等各种型
1、收氟。空调开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀(用内六角关闭室外机小的铜管)运转一分钟再关闭低压阀(室外机大的铜管),停机。拔掉电源插头(切记!!!!)2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土)3、拆下室内室外机。4.要装机时也是一样的先开室外机小铜管,用一点氟吹一下室内机的空气(10秒左右),再关闭大铜管.这样就不会有空气在里面.
1. 回收制冷剂无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度
小伙伴们,空调到了该清洗维护的时节啦!如今空调行业维修频爆猫腻,在这种状况下,我们该如何防骗,日常中维修猫腻又有哪些呢?
随着家用电器越来与普及,家用电器的维修也成了一个昭阳产业。空调安装、移机在空调所有服务中可以说是最重要的一个环节,空调行业内一句行话:“三分质量,七分安装。”很多用户因为搬家而不得不把已经安装好的空调拆下,搬到新家后重新安装。那我们在重新安装空调应该注意些什么呢?生活全服务提醒您注意以下几点。 1 、安装时要确保环境可操作,周围有足够的空间,以方便空调维修人员方便操作。有些老房子阳台是封闭的,根本就出不去,这样的地方安装空调就有很大的难度。 2 、时间安排,因为安装空调会发生较大的声音,所以时间应安排在休息时间以外,即早上八点以后,晚上六点以前,(午睡时间如果能避开最好)这样就不会有扰民的困扰了。 3 、先安装好外机,然后安装内机挂板,安装室内机,等内外机都安装好了后,在查看
当我们搬家的时候,空调移机是个很麻烦的事。有些消费者以为这只是简单的操作,为了省钱找小区附近的个体维修点或“游击队”移机,往往得不偿失。因为移机不当容易造成空调漏氟等各种问题,影响制冷效果。今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)带大家一起来了解如何做好空调移机。 空调移机步骤 一、前期准备 1. 确定安装位置.要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方,使气流组织合理、通畅.下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方(比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。 而且安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么的,都方便);自然条件恶劣的地方(如油烟、风沙极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,冷气不冷);儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。 2. 管线连接要精确到位.管
在空调使用后我们三菱空调维修公司的维修技术人员发现,夏天是使用空调的高峰期而到了冬天的时候使用人的就会减少,同时也有很多的人选择在这个时候经行北京空调移机。其实关于空调移机的最佳时间我们的三菱空调维修技术人员认为还是在春天或是秋天移机最好了。 今天我们的三菱空调维修技术人员要在这里为大家介绍一个我们发现的在移机后由于接线问题而给空调用户带来的制热不制冷的故障,上门修一空调,用户说大热天的,空调不制冷它制热,一开机,果然是制热。再一打听,原来这台空调去年冬天刚移过机,冬天制热挺好,今年是第一次用。听完心里就有底了。打开外机一看,果然,风机线和四通阀线接反了。 希望我们今天提出的方法能对您有所帮助。虽然说天气已经立秋,但是天气还是比较热。所以空调的使用还是处在一个高峰期。
制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、制冷系统检修要点 1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。 2、检测空调器各项数据: A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。 B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。 C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。 二、制冷系统故障
