  • 关于变频空调的优势的一些分析
    变频空调优势何在? 1、节能/ e# q4 t6 M1 s; V4 ^ 由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏--压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
  • 海信变频空调的故障实例
    例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
  • 大家来说说变频空调的能效
    变频空调的变频是什么意思?“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之“定频空调”。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所有它不能大幅度地调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机的方式来调节房间温度高低。而与之相比,“定频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就事所为“定频”的原理。与定频相比,空调器采用这种工作方式有许多优势。 变频空调的特点(1)省电性:由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。(2)舒适性:快速制冷制热,由于开机后变频空调以高频进行运转,因此可在短时间内达到设定温度,一般仅为定频空调的一半时间。室温恒定,达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,就可以维持室内设定温度,这保证了空调的均
  • 【求助】关于变频空调的控制
    本人最近正在做关于变频空调的控制逻辑,压缩机的频率以设定温度与实际温度的温差为参考变化,那对于冷凝风机及蒸发风机的频率,不知道哪种方式更好呢?请高手给予解答,多谢!具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。现在冷凝风机的控制方法初步想法是,设定一冷凝压力或温度值,根据此值来控制冷凝风机的频率,但有一个问题,在一个时间段内冷凝负荷会变化很大吗?或许要冷凝风机一直保持高速状态,只有环境温度较低时才降频?!对于蒸发风机的控制,还没想到更好的方法,也不能以蒸发温度或压力来控制,蒸发温度是靠膨胀阀控制的,蒸发风机的频率以什么来控制比较好呢?希望各位热心的朋友给予解答,多谢了!
  • 海尔无氟变频空调的优势
    海尔全系列的无氟变频空调,能够满足高中低端各消费群体。它超高的能效比,在业界摇摇领先,其中,26S能效比高达6.91,与普通变频空调相比,运行一天省电达5.2度。海尔无氟变频空调特有六大压力机保护技术,双重电流环保护,独创压缩机启动程序,100%启动成功,可使压缩机寿命更长。它特有先进PAM脉冲调幅技术,直流变频空调的最高形式,达到制冷制热效果的最佳状态,实现1分钟速冷、2分钟制热。它还有IFP感人技术,精确感温正负零点五摄氏度,创造舒适室内环境。海尔无氟变频空调均采用宽电压带设计,低电压150V即可启动,运用先进的压缩机预热技术,超低温零下二十度可启动。特有第三代压缩机技术,实现内外双静音运行,保证优质睡眠。海尔公司是最早研发无氟变频空调的厂家,03年出口欧洲,产品得到全球消费者的喜爱。海尔承诺十年免费保修服务,不用花一分钱,品质有保障,服务有保障,使用更放心。www.whycools.cn
  • 变频空调故障判断及处理。
    1. 安装注意事项 ① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。 ② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。 ③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。 2. 维修注意事项 ⑴室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启
  • 夏季了解定频和变频空调
    夏季空调是大家的最爱,目前市面有两种空调比较受欢迎分别为变频空调和定频空调,对于变频空调和定频空调还有很多人不了解,变频空调和定频空调的区别是什么呢,这是很多人在选购空调前都要了解的基本的信息 观点一:买定频好 1、定频空调结构简单,运行稳定,维修方便。变频空调的能效比跟定频的能效比测试方法不一样,不能比的,但是,很多品牌拿这个来欺骗消费者。最简单是判断方式大家可以看参数----
  • 变频空调与定速空调的区别
    变频空调与定速空调的区别: 定速空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)的循环是恒量的,在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。而变频空调是一种使用变频压缩机和模糊控制技术的空调器,能根据室内气温的变化,调节制冷速度。具有低噪音、耗能低等特点。一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6-10分钟。达到设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速运转,以调节温度细微损耗,维持恒温状态。
  • 关于变频空调的优势探究分析
    变频空调优势何在?1 Z+ F3 O8 l' e: S 1、节能: t# a C7 \$ p: n" y% y2 m. a6 G4 ^% E( l3 j
  • 分享关于变频空调如何采购的技巧
    变频空调自问世以来受到很多消费者的关注,也成了很多空调导购员极力向消费者推荐的产品。下面对选购变频空调产品前要了解的相关知识作出先容,给消费者提供些帮助。 变频空调的价钱要高出普通空调不少,以1.5匹空调为例,一些直流变频空调每台甚至高达四五千元,这个价钱要高出普通空调两三千元。 但是变频空调最大的特点就是省电,一台变频空调用上五年的寿命计算,省下的电费是不止两三千元钱的,所以变频空调开始物有所值的;变频空调的第二个特点是温度波动小,让人感觉舒服,不轻易得空调病。现在我们都知道,长时间的在空调房间里工作、休息,呆久了会感到浑身乏力、头晕、打喷嚏等症状,这就是所谓的空调病,又叫空调综合症。使用了变频空调,就能很大程度上解决这样隐患。 变频空调在工作原理上确实要比定频空调更加节能省电,但也要使用得当,消费者应根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小,尽量避免超面积使用。 变频空调在开启后切勿为了节省电能频繁的开关,这样做非但不能体现变频空调的上风,反而更费电。这是由于我们往往会按照传统定频空调的使用方式:传统定频空调的主机转速恒定,通过
  • 变频空调的原理及故障分析
    变频空调的原理及故障分析
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 变频式压缩机主要是通过改变电源频率使压缩机的电机转速变化而达到流量控制的目的。由于实际制冷系统通常是在设计的额定负荷以下工作的,变频压缩机通常可以在低频、低制冷量的情况下运行以维持热的平衡,功耗较小。 变频空调采用的冷媒有2种,一种是R22冷媒,另外一种R410A冷媒。 R22系统与R410A系统区别: 润滑油:R22使用矿物油(PVE),R410A使用酯类油(POE),两者只能与相应的制冷剂 互溶,不可混用.酯类油容易吸水水解,因此相应制冷系统的水分管理方面要求更为严格。 密封阀
  • 有关变频空调U/F曲线的调整
    最近在维修海尔变频空调时发现本空调在低负荷时电流很大(压缩机端为23A,满负荷时只有10A),怀疑是软件故障(U/F参数变值或出错),不知能否通过调整解决.有那位高手对此类空调有独到见解的请发表一下意见交流交流.本机为KR-75W/BP一拖多MRV机.
  • 变频空调机组和无涡壳风机
    我最近做的一个工程,要求变频空调机组采用无涡壳风机,不知道这个无涡壳风机的定义是怎么样的?具有什么样的优点,请高手来指点下!!!谢谢
  • 变频空调器的概念和分类
    变频空调器是指空调器能根据负荷的大小,制冷(热)能力可在一定范围内进行连续变化的空调器。在结构上和定频空调器区别的主要是配套压缩机应是可变速(容量)的变频压缩机、能变频的控制器和能配合压缩机容量变化而改变节流性能的电子膨胀阀,这样才能保证当负荷变化时空调机仍能保持最佳的高效制冷循环。变频空调器还有直流和交流之分,交流变频是通过改变压缩机输入电流的频率以达到改变压缩机转速来调节制冷剂流量,从而改变空调器的制冷(热)量,相应地,电能消耗也随之改变。而直流变频其实不是变频,而是通过改变压缩机的直流无刷电机的输入电压来达到改变压缩机转速的目的,其频率并不改变,但社会上已习惯称谓是变频机。在日本JIS标准里则称为变转速变容量空调器。一般认为直流变频空调器效率会比交流变频空调器高10%~15%,但技术相当复杂成本也要高。我国市场上到现在为止大约85%产品是属于交流变频空调器。 变频空调器也有不足之处,即变频控制器应用了电子调速,因此会产生高谐波现象,这种谐波会影响正常的正弦波形,造成局部电压升高,甚至对变压器有危害(通过电源线反馈到变压器),有损电网品质,
  • 变频空调节能的理论分析
    根据实际逆卡诺循环公式影响EER的只有以下四点:1.蒸发温度 2.冷凝温度 3.内部不可逆 4.外部不可逆变频空调与定速空调比较在影响EER四大因素中,有以下区别:1.蒸发温度与冷凝温度 :在非标准工况范围内(可以认为空调有40%时间不是工作在标准工况范围)变频空调通过电子膨胀阀实现了合理的流量匹配,实际等于改变了蒸发温度与冷凝温度与压缩机输气效率.同时,变频空调在高温季节可以适当增加两器风量,产生的效果也等于改变了蒸发温度与冷凝温度----这方面产生20-30%的部分负荷工况节能没有问题.2.内部不可逆:定速空调在过渡季节,由于制冷剂流量调节能力比电子膨胀阀小,相对的内部不可逆要多点,但是数量差别不大,可以忽略.3.外部不可逆:这是大家最容易产生误解的地方.一般大家都会认为变频空调效率高的理由是 :A.不停机,减少了频繁启动的电耗:实际由于建筑蓄冷的作用,定速空调不会频繁启动,在启动时(3S,5倍额定电流,等于多开了15S.)的能耗也不多.这方面
  • 直流变频空调是这样的吗?
    我被一个问题长期的困饶着啊,"直流变频空调是相对于交流变频而言的,其实,它的名称是不正确的,因为没有并没有变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,因此,它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调."不知对否,请各位说说啊!
  • 大金VRV变频空调奇怪故障
    大金VRV350的商用机,不制热,也不报警,制热设定温度30℃,室外机两风扇就一个工作,而且转速很慢,一个变频压缩机工作,测得压力为:高压为1.4Mpa,低压为0.96 Mpa,压缩机电流为6.8A。请问各位同行大侠们这是什么故障?
  • 关于变频空调管路设计的问题
    我们大家都知道,家用变频排回气管路设计是一个难点,主要考虑的是低频管路共振问题,压缩机频率越低,管路引起震动的振幅越大,这个问题很难解决,我们公司发生了很多管路断管的现象,请问各位有没有这方面的资料啊?
  • 海尔变频空调维修故障代码:
    海尔变频空调维修故障代码: 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F) 70W/BP室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压
科龙变频空调
科龙变频空调专题,为您提供科龙变频空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与科龙变频空调 相关的专业交流讨论,更多科龙变频空调相关内容请访问
