没有暖气许多家庭选择开着空调取暖。不过最近有不少朋友反应:家里的空调在关键时刻掉链子,开了跟没开一样,不能取暖。
在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
共5层,泵房在负一层,可负一层制热最差,越往上效果越好,而且表冷器在不运行情况下温度28,运行后温度12左右,为什么啊,是流量问题吗?
论文简介:探讨了提高低温工况下提高热泵空调制热能力的几种途径 投稿网友:com-powerlzl 上传时间: 2013-06-02
当空调制冷时,温度达到遥控器设定温度后,压缩机就会压缩机休止(或以低频运转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机就会重新启动(或以高频运转)。当空调制暖时,室内温度达到遥控器设定温度时,压缩机休止(或以低频运转),当温度重新降到遥控器设定温度以下时,压缩机重新启动(或以高频运转)。这些都是通过空调室内机内部的一个感应器来实现的调节,感应器感知到温度变化后就会间接的告诉空调来调整压缩机的整体运行。
对于消费者来说,冬季空调制暖不够强劲是一直困扰他们的一个大问题,很多朋友都抱怨自己家里的空调长时间开着,可是室内依旧不暖和,温度依旧不见上升。这时,我们就要考察下,空调究竟是真的制热不够强劲,出风口温度上不来还是因为自己使用不当或是环境等原因造成了空调制热不够强劲。今天,笔者就给大家带来了空调制热不足的几个因素分析,正为此事烦恼的朋友不妨一起来了解下。一、使用不当空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内部造成空气流通堵塞,一定程度上会影响空调的制热效果。蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低。而空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是无意间造成空
作者 东芝空调 作为影响家中空调系统整体运行状态及长效节能性的关键部件,热交换器(也称“换热器”)的性能优劣至关重要。空调制冷制热的效果变差、能耗上升等,都可能与热交换器的损坏有关。
近日,一则“来自格力空调的温馨提示”在网上热传,大意是近期国内很多地方的温度超过39摄氏度,室外温度已远超空调正常使用范围,空调效果会越来越差,甚至室外机会热保护停机。对此,格力空调请用户将空调设置温度调至26摄氏度以上,让空调有个休息时间。该消息一出利益引发网友热议,认为“格力空调质量不行”的大有人在。
大厅吊顶高度有8米,原装修选用了圆形散流风口,现在制热根本没效果,在不改装修效果的前提下,有什么好的办法,如果把圆形散流风口改为旋流风口,是否会有点效果,不是暖通的人等待各位大侠的指点。
会议厅有2台3匹空调,,电源箱380v总进线是6平方的,每台空调选择4平方铜线,单独回路,单独32A空开,还分别接在不同相上,可是2台空调无法制冷时一起开时间久了,其中一台就自动停止运行,天冷启用制热时,总跳闸,请问大家为什么?
本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-24 15:26 编辑 某些物体,如无光泽的黑漆表面,其吸收率约为0.97,接近于黑体;磨光的金属表面的反射率约等于0.97,接近于镜体,引入黑体等的概念,只是作为实际物体的比较标准,以简化辐射传热的计算。
前言:据悉,冬季空调制热能力疲软,一直是消费者对空调产品抱怨得最多的问题之一,空调“制冷易、制热难”的问题也一直是空调行业的软肋。今天来探寻一下,什么样的家用中央空调制热好呢? 相对于传统空调,家用中央空调在性能上有了很大的提高,克服了很多传统空调制热的缺陷,并将制热能力提升了20%以上,其最大的优点在于其既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,也就是所谓的冷暖一体。 家用中央空调已经被很多家庭所接受安装使用,空调制热效果在中央空调上的表现也有其独特的一面
冬季使用中央空调制热只要将空调的A阀B阀打开就能实现制热,对于冷暖两用的溴化锂中央空调即便是夏季空调的制冷效果不理想依然不影响冬季的采暖,这方面不是了解,恳请有识之士给予这方面的解答,不深感谢,
请问各位大侠,今天和同事讨论空调的断路器的选择问题,意见各有不同,请教空调的电流是怎么计算的,比如说是5P的空调其电流应该是多少,需要分制冷和制热两种情况吗?有没有好的经验算法?
一栋5层的大楼,每层两套vrv空调系统,其他系统运转均正常,只有一楼西侧大厅系统有问题,该系统一共11台内机,房间6台,首层大厅5台;首层大厅五台均预热(回液温度小于32°显示预热)房间6台均正常,空调室外机位于六层架空层处,工作压力为pd=2.5MP PS=0.5MP 抽正空及制冷剂均没问题 跪求解决方案
日前,大连大开通机电设备有限公司负责大连轻轨中央空调工程项目的樊经理表示:过不了多长时间,大连市民就可以乘坐轻轨前往旅顺。而在这七八十公里的旅途中,如何克服东北地区以及半岛地区的气温变化,保证中央空调系统的正常运作,为乘客提供舒适的环境,这成为轻轨项目中央空调的首要“攻坚”的课题。 据记者了解,该轻轨项目北起大连,南至旅顺,并与直达烟台的铁路轮渡相接。而据可靠消息,在不久的将来,一条可打通辽东半岛与山东半岛的海底隧道,也将开建。可以说,大连至旅顺轻轨线路,是贯通辽东地区的交通主干线,对于加快两地经济发展,提升市民生活水平,都有着重要的意义。 正是认识到该轻轨项目的重要意义,包括大连市政府在内的相关决策部门在建设过程中,对包括中央空调系统在内的设施建设选择慎之又慎。最终,海尔中央空调以全球一流的节能产品和星级服务,受到工程方的认可。正如樊经理所介绍的,大连至旅顺轻轨项目,包括总站在内的所有站点,均安装了以海尔MX6多联机为主体的中央空调系统。 “针对乘坐轻轨出行的市民众多,以及半岛地区的气候温差难题,我们提供的MX6多联机解决方案能获得认可,这是基于MX6多
唯金空调制热专家空调贮液器被用作过剩制冷剂储存的容器,因为在以下几种情况里循环的制冷剂量是各不相同的。 1、 冷凝(室外)机组和风机盘管(室内)机组之间的连接管道长度。 2、 各种运行条件的改变。
一台空调,夏天不制冷、冬天不制热,维修工上门五六次,却查不出所以然……昨天,读者俞先生致电晨报反映自己遇到的烦心事。; o0 M6 V& @) _% p3 } 俞先生是闵行区一家民办养老院负责人,去年夏天,他一次性购买了4台志高空调,其中一台出现了故障。“夏天买回来时就发现不制冷,后来厂家多次派人前来维修,但都没有修好。”俞先生说,至于空调究竟是何故障,维修工人也说不清楚。“第一次说是氟利昂没了,第二次又说是氟利昂加多了堵塞,反复修了几次都没修好,最后说给我换一台新的。”然而在等了一周后,俞先生等来的却还是一台无法制冷的空调。“我怀疑他们根本就是把原来的故障空调又搬了回来,
