【四川正科通风】空调安装好之后,我们就要进行验收的工作。那么,需要进行哪些验收呢?下面就为大家详细介绍一下。一、空调安装位置是否正常
论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
主要是讲述了各种设备选择的依据和出处(在什么书多少叶),负荷计算的依据出处。
(一)机房空调溶液目测检查步骤1.将取样所得的溶液密封于大口瓶中;2.观察悬浮物并记录;3.将溶液静置4h;4.观察溶液的颜色,与溶液样品进行对照,将比较判断结果记录下来;5.观察沉淀物并记录。(二)现场整理1.将所用仪器、仪表淸洗干净并整理,放回器材柜;2.淸洗广口瓶、取样器、量杯、量桶、温度计和密度计,晾干后放回器材柜;3.打扫现场卫生。
摘要 暖通空调工程的施工不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他
现在已经进入买空调的淡季,但是还是不缺购物者在淡季反季购买空调,这因为样不仅价格便宜,安装也更省时间。很多人以为空调随便一装就行了,殊不知空调安装得不科学对以后的生活也是有影响的,今天海赛电装小编就来
拆装是一项专业空调技术工种,看似简单的空调拆装工作,在不同的空调移
北京三洋空调移机维修服务中心86378773 三洋空调安装移位 三洋空调制冷维修加氟 三洋空调保养北京美的空调维修 格力空调维修 三菱空调维修 海尔空调维修 海信空调维修 LG空调维修 松下空调维修 三星空调维修 夏普空调维修 TCL空调维修 奥克斯空调维修 长虹空调维修 春兰空调维修 格兰仕空调维修 科龙空调维修 新飞空调维修 志高空调维修 澳柯玛空调维修 古桥空调维修 北京京奥空调维修制冷服务中心自1998年成立以来,专门从事各品牌空调销售、维修、安装等综合服务公司。公司本着诚信第一、信誉至上的服务宗旨,以专业的技术、优质的服务受到了广大客户的认同和称赞,我们还在进一步提高各员工的服务水平,制定了全面的服务规范,服务承诺等。本中心有来自国内外众多原厂家售后服务维修技师与工程师的加入、提高了售后服务及维修质量和维修效率。 北京京奥空调维修制冷服务中心技术力量雄厚,拥有一支有实际经验丰富的安装和维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。空调安装与空调维修业务是京奥公司多年潜心研究最最专业的空调服务项目。我
净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.是我从一本洁净书上摘抄下来的
大家好,我刚开始接触空调,由于毕业设计也不是空调设计,课程设计由于贪玩也没认真做过,请大家指导下,怎样一个清晰的步骤我才能设计出好的空调图。谢谢!
随着生活水平的提高,家用中央空调开始进入平常百姓家庭了.家用中央空调怎么样清洗呢.许多用户都不是很清楚.我们下面介绍下中央空调水系统清洗的五个步骤: 1、杀菌灭藻:加入杀菌药剂清除掉水系统内的各种细菌和藻类。 2、粘泥剥离:加入剥离剂将管道内壁生成的粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 3、化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂将管道内壁的浮锈、水垢、油污清洗下来分散排除。 4、表面预膜:向水系统内投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜起到防腐蚀作用。 5、加入缓蚀剂:避免管道内壁生锈,同时加入阻垢剂防止钙镁离子结垢。 中央空调的风机盘管清洗的五个步骤: 1、清除积水盘内的污物、杂质,以免冷凝管路堵塞。 2、将风机拆除,用清水喷至风机叶轮及蜗壳内壁,然后均匀喷洒除尘清洗剂放置10-15分钟后用清水冲洗。 3、翅片清洗,先用清水将翅片淋湿,然后用喷壶将专用清洗剂均匀喷致翅片,放置10-15分钟后用高压清洗*冲洗翅片。 4、将回风过滤网摘下用清水冲洗网面附着的灰尘。 5、用
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷 量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以 下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机
本人还是学生,目前毕设中,我所负责的建筑空调设计我不是很懂,想找个成熟品作参考对了,我还是新手,需要算负荷什么的,麻烦大神帮忙一下O(∩_∩)O谢谢!!!!
变频空调安装抽真空第一步: 安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。 变频空调安装抽真空第二步: 在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。 我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色) 将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。目的 a、排除连接管和室内机内的空气。 b、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水。 c、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证。 全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。 变频空调安装抽真空正式开始。
中央空调现如今已经成为了夏冬两季必不可少的电器,不管是家里还是商业地方都会使用它来改变当前温度,达到舒适的环境。而格力空调作为世界品牌,产品质量方面是大家有目共睹的,但是再好的质量产品我们也要经常维护和保养,比如说使用一个季度以后的必要工作——中央空调水槽清洗。 格力空调水槽怎么清洗 扇叶的方法是拔掉电源,揭开面盖,从面盖内部取下LED显示组件。面罩上拧出用方形塑料块盖住的两颗螺丝。还须拧下在过滤网下边,固定到“接水盆组件”上的两颗螺丝。取下面罩放在地上不管。卸下导流叶栅电机的两个固定螺钉(这两个螺钉将电机固定在导流叶栅支架上,该支架即“接水盆组件”),右拉叶栅电机离开“接水盆组件”。“接水盆组件”是塑料件间榫接的。拨动榫接,轻轻拉下“接水盆组件”右边一头,才能碰见贯流风轮。边喷洗涤剂,边转动风轮。几分钟后,再找一只旧牙刷可以伸进去刷,也要边刷,边转动风轮。若牙刷脏了放清水里抖几下干净再刷。干活时带上长袖胶皮手套及透明塑料袋“头盔”,防洗涤剂伤眼睛 。 格力空调的清洗方法 1、清洗空调前要先开启空调15
中央空调系统的调试步骤与方法中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 <
随着人门的消费和对生活品质的提高,越来越多的家庭装修都用上了东芝中央空调,东芝中央空调的使用给人们带来了空调更好的舒适和享受,但是还有部分人,不知道中央空调为什么要在装修之前就要安装。 1、中央空调的室内机是要嵌入在我们装修的吊顶中的,它与我们的装修融合在一起,只能看到空调的出风口和回风口。使家里的装修更加的漂亮,空调用起来更舒服。 2、中央空调在装修没有吊顶之前就要安装,中央空调在安装中需要跑的管道比较的多,冷媒管和水管电源管道,如果在装修完之后在安装,管道裸露在外面,感官上“惨不忍睹”。 3、中央空调的安装是采用局部吊顶的形式,在安装之前空调的安装人员要不装饰公司的设计师沟通风口的出风方向,为了避免空调直吹人体,他们会商量一套更加完善的方案,再不影响你装修效果还不影响空调效果的绝佳方案。
